服务器集群在SAP R/3系统中的应用
转自:石油和化工网
没有在原网页上找到作者名。
ERP服务器合理运用可以帮助企业提高管理水平,降低成本,扩展企业竞争空间和提高综合能力。 ERP是英文Enterprise Resourse Planning的缩写,中文意思是企业资源规划。它是一个以管理会计为核心的信息系统。对于服务器集群的设计管理、维护应用就非常重要了。
一、SAP R/3服务器系统设计
本服务器集群系统主要是由以下几个部分组成:服务器(测试服务器开发服务器,开发服务器、生产服务器)、磁带机等。软件:服务器使用的操作系统为Windows2000 Server。Windows2000Server是当前较为成熟、稳定的系统软件。通过增加补丁程序的升级完全可以使其达到优化性能。
1.服务器,ProLiant ML570 基于ProLiant 5500、6000和6500的强大功能而构建,将最新的性能和高度可用性引入富含功能的四处理器服务器平台中Proliant ML570 具有卓越的可靠性和容错能力,提供了企业级系统可用性和218.4GB 最大内置存储器容量。超级可靠性: InsightManager技术的先导性光通路诊断,热插拨/热添加PCI及最高级别的系统管理软件为工业标准服务器提供了无与伦比的可靠性。高性能,易管理的基于InsightManager的ProLiant ML570企业级服务器最适合大量计算任务,例如ERP或服务器整合。热插拨/热添加PCI技术采用了Compaq独特的热插拔/热添加PCI,可使您在无须关闭系统的情况下增加客户端系统,平衡网络交通量或增加存储容量。
2.磁带机是可以信赖的存储器:依靠Compaq内置/外置磁带机可获得关键数据可靠存储、保护和分配。 兼容性:磁带备份解决方案经设计和检测与Compaq的和非Compaq的系统都兼容。另外,在类似Windows NT, OS/2, SCO Open Server和DOS的环境中,每一个Compaq磁带机都支持很多种不同的符合工业标准的磁带备份/存储软件。 磁带机对于无人照看式备份/存储操作来说是理想的解决方案,因此对于所作的关键性工作来说能使业务高峰时间仍一目了然。
3.阵列设置:贵轮ERP服务器集群有Compaq ProLiant ML570服务器1台,ML530服务器2台,配有阵列卡。ML570服务器主机含36.4G硬盘12块,ML530各含18.2G硬盘6块。阵列设置相同。
二、服务器安装调试
1.安装操作系统,为Windows 2000 Server 选择或创建一个分区在系统复制完安装文件并重新启动后,出现一个对话框要求创建或指定一个用于安装 Windows 2000 Server 的磁盘分区,用户可以在磁盘中未分区的可用空间上创建分区,也可以指定一个现有的分区,还可以删除一个或几个现有的分区然后创建一个新的分区。由于安装 Windows 2000 Server 的文件需要至少 1 GB 的可用磁盘空间,这在系统需求中已说明了。
2.在"授权模式"对话框,选择客户端的授权模式,可以是"每客户"或"每服务器"方式。对于新的安装,系统要求用户选择客户端的授权模式,如果是升级安装,客户许可协议方式将根据已有设置自动设定。如果用户无法确定授权方式,则选择"每服务器"方式,因为用户可以随时将"每服务器"方式转换为"每客户" 方式,但注意只能进行一次转换,且这种转换是不可逆的。
3.如果此计算机是某个域的一部分,则选择的计算机名必须不同于域内的其他任何计算机。
4.设置管理员帐户密码,在"管理员密码"对话框中,为了具有最高的系统安全性,密码至少要 7 个字符(非强制性),并应采用大写字母、小写字母和数字以及其他字符(例如 *、? 或 $)的混合形式。 在"确认密码"对话框,再次键入密码。由于管理员帐户在 Windows 2000 中的特殊性,出于对系统安全性的考虑,用户要格外重视这个帐户。
5.Windows 2000 组件,在"Windows 2000 组件"对话框,选择系统运行所需组件。对于 TCP/IP 网络用户通常需要的组件包括 DHCP、DNS 和 WINS。要选取这些组件,可在安装过程中,在"Windows 2000 组件"对话框内,选择"网络服务",并单击"详细资料",然后选择所需的一个或多个组件。如果在完成安装后,确定还需要其他组件,可以在以后添加这些必要的组件。要这样做,请在运行完安装程序之后,单击"开始",指向"设置",然后单击"控制面板",在控制面板上,双击"添加/删除程序"。在添加/删除程序中,单击"添加/删除 Windows 组件"。
6.设置网络选项,如果希望为计算机指定静态 IP 地址及 DNS 和 WINS 的设置则执行以下步骤.在"网络设置"对话框,单击"自定义设置"。在"网络组件"对话框内,单击"Internet 协议 (TCP/IP)"。在"Internet 协议 (TCP/IP) 属性"对话框内,单击"使用下面的 IP 地址"。在"IP 地址"和"子网掩码"内,键入适当的数字(如果需要,还可指定"默认网关")。在"使用下面的 DNS 服务器地址"下,键入首选的 DNS 服务器地址和备用的 DNS 服务器地址(可选)。如果本服务器是首选或备用 DNS 服务器,则要键入在上一步已分配好相同的 IP 地址。如果要使用 WINS 服务器,可单击"高级",然后单击"高级 TCP/IP 设置"对话框的"WINS"选项卡,添加一个或多个 WINS 服务器的 IP 地址。如果本服务器是 WINS 服务器,则键入第 5 步为本机分配好的 IP 地址。
7.指定工作组名或域名:在此用户需要选择本机是属于工作组还是将本机加入到一个域中,并指定工作组名或域名。在安装向导完成 Windows 2000 Server 的安装后,计算机重新启动。至此用户已经完成了 Windows 2000 Server 的基本安装。下面进一步配置 Windows 2000 Server。系统重新启动后,以管理员身份登录,屏幕上将出现配置服务器程序,利用它用户可以轻松地进行进一步的服务器配置。用户也可以通过单击"开始",指向"程序",再指向"管理工具",然后单击"配置服务器",启动配置服务器程序。下面介绍以下"配置服务器"所提供的配置选项的详细信息。8、Active Directory:设置用户帐户、组帐户及其策略、域、服务器角色、权限,还可以帮助维护系统的安全性、跟踪用户信息。
三、VPN
安装vpn的过程如下:
1.在服务器端打开路由及远程访问。
2.配置通过Internet 连入虚拟专用网,
3.在DHCP中,选择手动分配。
4.Active Directory域用户和计算机中的用户,右击。在拨入选框中选择”允许拨入”。在客户端的设置:新建连接步骤;建立一个连接当地ISP的连接(如:169、163、2163等); 新建连接,建立一个连接到虚拟专用网的连接;先连接169或163连入当地ISP。然后打开第二个连接输入用户名和密码(在活动目录中添加)连接即可。由于ERP系统是本公司的核心系统,远程用户常常需要登录SAP R/3系统完成业务流程,这时VPN的应用就非常重要啦,及时维护好VPN用户,确保工作顺利进行。
四、网络连入
为了更好的服务于ERP R/3服务器系统,需要把包括总公司、分公司、仓库的连接在一起。本网络采用多级星型三层交换VLAN结构,把整个集团公司连接在一起。
http://www.chemit.org.cn/res/200712/1220_7830_2550.bmp
网络拓扑结构图
光纤连接:公司内部楼宇之间和两个仓库使用光纤连接。中间通过光纤收发器把光纤线转换为RJ45双绞线,连接到PC机或交换机上实现连接。在光纤收发器上如果连接PC单机虚拨到DCE一边,如连接交换机需拨到MPR上。
DDN光域网:本网络Internet接入是通过吉通的DDN线路连入,并申请了16个IP地址。
五、备份系统
计算机应用的不断普及,网络技术在快速地发展,存储在计算机磁盘上的数据越来越重要,当公司越来越依赖于数据时,数据的丝毫的损坏和丢失都是不允许的。随着非专业计算机专业人员应用计算机的普及,人为因素造成的数据损坏和丢失的现象时有发生,再加上日新月异、防不胜防的计算机病毒困扰,经常不断地检查病毒都很难保证数据的安全。此时自动备份和数据管理变成为必不可少的。周期性(两个星期为一个周期备份)的对系统进行备份是非常必要的。
六、结束语
贵州轮胎股份有限公司ERP服务器集群的优化设计/合理应用和维护,为SAP R/3系统提供了一个良好的数据交换环境,为ERP系统的正常运行奠定了基础。以系统为管理工具,以财务管理为核心,通过财务管理系统,企业生产经营过程中的物流、资金流、信息流集成统一,企业的生产经营活动更加合理、有序,资源配置更理性更经济,从而为企业的发展创造更为坚实的管理基础。
发表于:
2008-04-08 16:12 Illidan 阅读(572)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章:
