个人档案
最近来访
加入的俱乐部
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
置顶博文
co-fly(科迎法)
Co-fly是上海科迎法电气科技有限公司logo简称上海科迎法电气科技有限公司,专业、专注于电气连接产品的创新导入、高新高科技产品的营销、服务、配套的企业,通过了ISO9000国际质量体系认证。型谱系列产品成功取得了欧盟CE认证,质量可靠性与技术标准已达到国际、国内技术先进水平。产品应用与配套,符合ROHS环保原材料,确保了科迎法电气连接产品绿色性能。管理细节的有效控制,保证了供期的确定性与质量的
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2017-02-05 13:42 阅读(699) | 评论 (0) |收藏
科迎法给工业产品更多创意多接口分线盒不在局限黑色
为什么选择该产品√ 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用√ 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆√ 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性√ 节省空间:多接口分线盒可用于一个插槽内的一个传感器或者分线盒可用于一个插槽内的两个传感器√ 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间√ 多接口分线盒颜色可以根据实际工况环境另选多接口分
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-06-04 14:31 阅读(991) | 评论 (0) |收藏
电缆大电流连接器定做一般注意事项
大电流连接器功能大电流连接器的应用范围十分广泛,本手册的重点将会放在电大电流连接器上,其主要应用于3C产品。从这个重点可以提出电大电流连接器的功能性定义是:电大电流连接器是一种电机系统,其可提供可分离的界面用以连接两个次电子系统,并且对于系统的运作不会产生不可接受的作用。大电流连接器适用于各种大电流连接场合,如电力分配系统、工业重载连接系统、电动汽车充电等。大电流连接器采用“Sprtac”系列线簧
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-24 15:40 阅读(1127) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年9月24日
上海科迎法电气科技有限公司研制生产的:M8传感器连接器用的M8传感器分线盒可收集现场多个传感器的信号,并集中由一根电缆把信号送到您的接受装置。使布线简洁、节省空间及易维护,分线盒可以使您从繁琐的接线中解放出来。传感器分线盒在此起到了决定性的作用。 控制设备到传感器分线盒之间铺设了一根主电缆用于替代数目众多的单独的电缆,且传感器和执行器都在现场直接连接。 M12传感器分线盒带4个、6个或8个插槽,
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-09-24 11:29 阅读(875) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年8月13日
6XV1822-5BH20 KYF78J5ZTL2.0M.GY5*1.5/DKYF78K5ZT6XV1822-5BH30 KYF78J5ZTL3.0M.GY5*1.5/DKYF78K5ZT6XV1822-5BH50 KYF78J5ZTL5.0M.GY5*1.5/DKYF78K5ZT6XV1822-5BN10 KYF78J5ZTL10M.GY5*1.5/DKY
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-08-13 11:45 阅读(460) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年8月1日
DeviceNet总线预制电缆线RSM579-6M  科迎法替代型号:KYF7/8J5ZTL6M.DeviceNetRKM579-10M  科迎法替代型号:KYF7/8J5ZTL10M.DeviceNetRSM-RKM579-0,5M 科迎法替代型号:KYF7/8J5ZTL0.5M.DeviceNetKYF7/8K5ZTRSM-RKM579-1M&
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-08-01 16:21 阅读(205) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年7月21日
工业控制系统底层的DeviceNet总线及其应用范围和技术特点。并通过一个DeviceNet总线系统的应用 ,分析了该总线系统的控制特点 ,实现了利用总线进行自动控制、参数修改及在线监控等功能。问题:    现在问题是DeviceNet网络通讯不稳定,距离一长,整个网络通讯就断了。有时通了这头通不了那头。收集资料如下:1.DeviceNet 电缆长度 &nb
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-07-21 16:51 阅读(2402) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年7月18日
产业用以太网连接器Ethernet/IP、EtherCAT双端预制RJ45工业级以太网连接器(标准线长1米,其他长度可安需求生产)类型两端都带有接插件的电缆 (RJ45/RJ45)蓝色两端都带有接插件的电缆 (RJ45/RJ45)绿色项目型号RJ45/L1MCAT5.BU/RJ45RJ45/L1MCAT5.GY/RJ45额定电流1 A (50°C时)耐电压AC1,000V 60
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-07-18 15:03 阅读(1311) | 评论 (0) |收藏
现场接线传感器连接器现场接线型传感器连接器常备要求可自行装配有星星花要求的电缆长度,例如在特殊的机械制造领域。co-fly提供3/4/5/6/8/12/17芯的直式和弯式传感器连接器以及一分二适配器,电缆可以通过螺钉压紧、焊接方式固定连接的导线。被设计线缆最大直径为8mm。线缆界面面积从0.25~0.75mm,在弯式结构中导线出口可根据连接器端子的布局进行调节,对直式结构我们还能提供带屏蔽(金属)
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-07-18 13:01 阅读(202) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年7月2日
目录1.现场总线控制技术与工业以太网2. 工业以太网实时性问题3.Ethernet/IP协议简介4.Ethernet/I P通信适配器硬件设计与实现5.EtherNet/IP 工业以太网优缺点及发展前景5.上海科迎法电气科技有限公司能为Ethernet/I P工业级产品做哪些服务?Ethernet/IP协议简介1 现场总线控制技术与工业以太网20世纪90年代以后随着现场总线控制技术的逐渐成熟,智能
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-07-02 14:03 阅读(282) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年6月28日
M12圆形接插件(孔座) 型号及长度 M12圆形接插件(针座) 5 (兰)  CAN总线专用线 10m 5 (兰) 4 (白)   4 (白) 3 (黑)   3 (黑) 2 (红)   2 (红)
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-06-28 09:07 阅读(244) | 评论 (0) |收藏
浏览 2016年6月25日
随着全球工业自动化发展的进程中,系统部件、传感器、编码器等常规产品已经被大多数行业接受并应用,但对于“系统连接”的认识和应用还远远不够。传 统的“系统连接”是将传感器、控制器通过IP67总线模块直接接入PLC,或者利用端子箱集中采集现场工位的信号,经由IP20分布式I/O中接入 PLC。两者相比,目前国内大多数客户会因成本因素而选择后者,但面对如今越来越多的复杂现场工况以及人工成本增加,一种更加优
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-06-25 11:16 阅读(314) | 评论 (0) |收藏
每页10条记录,共2页,17篇文章: 1 2
