走进全球商业动力之源——伊顿电气
本文标签: 伊顿
2018111日上午,e-works第七届美国工业创新与物联网应用考察团来到位于休斯敦的伊顿电气体验中心,近距离考察全球动力管理巨头的创新之道
伊顿电气是全球领先的多元化动力管理公司,也是全球财富五百强企业,为数以千计的产品和系统提供动力,应对当今世界高速变化的需求。他们帮助客户管理建筑、飞机、卡车、轿车、机器乃至整个业务的动力需求,并降低资源消耗。伊顿电气在全球有超过10万名员工,2017年营业额达到204亿美元,在175个国家和地区开展业务,帮助客户管理电气、液压和机械动力。
伊顿电气互动式体验中心
位于美国德克萨斯州休斯顿的伊顿体验中心是全球8个体验中心之一,每年会接待8-10万名专业人士培训、考察、学习。
伊顿电气工程师Amber white带领考察团参观了伊顿电气互动式体验中心,包括家用/商用电气产品、工业电气产品、数据中心、供电质量实验室等,还展示了伊顿电气在采油机械、海上钻井平台、城市变电站等应用场景的动力管理解决方案。
值得一提的是,伊顿电气的互动式体验中心还包括一个全面的下游石油化工厂,用于提供在一个逼真的工业环境下的亲身体验安全性、应用、产品和监控培训的机会。伊顿体验中心的六个互动式应用区域主要包括:
数据中心:该区域的特点是配电和先进事故备份方案,同时参观者可学习维护正常运行时间的解决方案。
电能质量实验室:其设计有助于参观者学习配电、浪涌保护、电机控制系统和能源修正能力。
燃料化工型炼油厂:该区域的亮点为完整的配电、电机保护、生产过程用检测仪表和生命安全解决方案,可提供很多先进的培训机会。
上游钻井和采油装置:通过具体的安装实践来了解减轻重量的解决方案、配电技术和过程管理。
陆基钻井:其特点是变频驱动和自动控制系统,而钻井单元则以能耗降低和自然资源的可持续开采为亮点。
公共设施和配电:其设计有助于参观者学习智能电网配电技术和能源调节和智能电网技术。
伊顿闪弧安全解决方案
伊顿电气工程师Jimmy J.Guerrero则给考察团介绍了在带电环境工作时有关闪弧(Arc Flash)的危害和注意事项,以及伊顿的闪弧安全解决方案。
电气行业中接触各种带电的元器件不可避免,如何保证自身安全尤为重要。通常来看,电对人产生危害有三大影响因素:一是电流强度、二是持续时间、三是传输路径。人体接触0.5-5毫安电流时会感觉到“酥麻”,接触3-10毫安电流肌肉会感觉到“疼痛”;当10-40毫安通过人体时,将无法挣脱;当250-500毫安通过人体时,会对心脏造成伤害;当电流强度达到1500+毫安就会导致死亡。
Jimmy告诉大家,在带电环境工作时,抓任何带电的东西,要用右手,不要用左手;应该用手背去接触,如果有电会弹开,而不是用手掌去接触。
而所谓闪弧,是指由设备短路、绝缘击穿等电弧故障产生的超高温放电现象。闪弧释放的能量可能是非常剧烈的,能使温度达到太阳表面温度的4倍,严重威胁人员健康。闪弧引起的致命灼伤在其三米远就有可能发生,其危害不容忽视。
Jimmy谈到,为了降低闪弧危害对作业人员的伤害风险,要求在作业人员接近带电设备之前必须进行闪弧危害分析。通过闪弧分析,能够量化相应工作距离处潜在的闪弧危害所释放的热能并确定在该位置作业所需的个人防护装备。从而为作业人员提供足够的防护以防止在闪弧情况下产生二度烧伤,同时避免过度防护而造成热激反应、能见度不良以及身体活动受限。
对于电工而言,闪弧危害已被证明是一个重大且危险的威胁。伊顿拥有ETAPSKM等多款商业电力系统分析软件许可证、经过专业培训的闪弧分析高级工程师、资深的注册电气工程师团队和专业资质认证现场服务工程师,已为众多工厂和多家财富500强公司提供了全面合理的闪弧安全解决方案,实施闪弧危险评估,确定闪弧边界和危害风险。
伊顿UPS助力边缘数据中心发展
伊顿工程师Jessica Jordan则为考察团介绍了5G&IoT时代边缘数据中心的演进趋势,以及伊顿UPS解决方案如何支撑边缘数据中心的发展。
随着物联网、人工智能、5G等新技术的不断涌现和发展,推动着数据中心的新一轮变革。在线文件传输的海量倍增,同时物联网接入设备、自动驾驶的增多,数据中心的需求不断增长。
在这一背景下,Jessica认为,未来的数据中心将是分布式的,基于边缘端的微型数据中心将会越来越多。
所谓边缘数据中心,指的是处于最接近用户的地方,直接为用户提供网络存储的边缘计算设备。边缘数据中心能够尽可能地紧密地将数据处理到其客户端,从而加快处理速度,缩短响应时间并有效利用网络资源。边缘计算设备是网络的分散扩展,有助于减少延迟和网络瓶颈,为客户提供增强体验并降低供应商流量成本。
边缘数据中心具备几大特点。首先,边缘数据中心可以向本地用户提供绝大多数服务,因而使得本地用户不必去访问远端的数据中心;其次,边缘数据中心满足高带宽的访问应用,为接入用户提供高速的访问体验,尤其是访问流量特别大的应用;第三,边缘数据中心具有成本优势。
从技术层面来说,边缘数据中心技术构成不复杂,方便维护,往往在总部远程维护即可,平时对数据中心进行远程管理,需要很少的专业技术人员就可以完成维护。
在这一背景下,边缘数据中心对UPS的需求也随之升级。伊顿提供的可模块化设置、灵活配置的UPS解决方案可以很好的满足这一需求,同时伊顿的IPM/IPSS软件还能与各种软件系统集成,提供更有效的UPS解决方案。
发表于: 2018-11-08 15:28 阅读(2386) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
