硬件评测中的随笔(1)
前一段时间对几款台式机作了横向评测,以下为评测过程中的随笔。
1.在将pc主机更换cpu为奔腾4 650的时候,系统两次开机都无法显示,听到不断响起系统试图启动风扇的声音,但很快系统就自动关机了,由于风扇采用了奔腾D945的intel原装风扇,虽然风扇速度接近5000转/分,我还是吃了一惊,赶快拿下风扇,察看cpu,幸好没有发热过大的现象,看来是主板的原因,按照主板说明书的说明,拔下cmos电池3分钟后装上,终于点亮了机器。
2.一开机明显感觉cpu系统风扇声音比酷睿系列要大不少(当然了,一个是5000转/分的速度,3.4G的频率;酷睿只有2.13G主频,风扇速度不到2000转/分),不过小编感觉同样采用该风扇的奔腾D945好像声音也没有这么大,估计是心理作用。
3.评测看来简单,把评测软件一装,运行后结果就出来了,其实不然,以下内容值得关注(特别是多款电脑在不同平台上的横向评测)
3.1首先要统一评测的硬件平台
至少:主板总线速度、内存总量、内存速度、硬盘等关键配件一定要保持一致,否则评测结果是在不具备可参考性。
3.2其次要明确评测的软件环境
    比如:在执行了3dmark2005以后,系统启动时的28个进程就变成了30个(均包括任务管理器),有些评测软件,对环境的要求是相当苛刻的,执行一次后,推出软件,再执行一次,结果就有一些微小的差异,如果多款被评测对象差别较大倒无所谓,如果性能非常接近,那么评测方法对结果的影响就非常突出了。
    所以,在实际评测中,必须考虑操作系统中各类应用的情况,包括:cpu占用、系统进程数量、内存占用等,即使采用同样一个系统镜像,也要考察以上内容;在一个评测项目完成后,应当重新启动系统,才能进行下一个评测项目,可惜因为时间的原因,没有来得及比较结果的差异。
   本次在pc上的评测,除了CPU以外,采用了完全相同的硬件,分多次评测,每次评测结果均略有不同,考虑到cpu性能的差异,这个结果还是能够接受的,如果是不同的CPU评测,由于主板不同,要比较性能更难。
4、为什么几款机器的评测花费了无数的时间?
    因为每次评测任务完成后,都要重新启动电脑,因为评测结果显示确实有5%-10%的差异,看了网上各类硬件无数的评测报告,好像从来没有人提到。
    目前看起来评测市场还是比较乱的,没有人对评测分数是怎么来的做一个全面的介绍,最多简要说明采用的评测软件、评测项目、硬件平台和操作系统等。
    实际上评测方法对结果影响是非常大的,想一想:对于整机而言,使用了杀毒软件和防火墙之后和没有使用的资源占用差别不少;所以我认为评测应当分为两类:
    一类评测是目前时间上常见的评测方法,就是采取一切手段,对现有操作系统进行必要的优化,使评测软件拥有一个良好的运行环境,能够尽可能多的调动资源。
    还有一类评测就是尽量模拟实际环境,采用单任务的方法,尽可能使评测对象处于相同的起跑线。
特别是多款不同品牌产品之间的横向评测。
    此外,目前市面上的评测软件种类繁多,其中商品化的软件如:winbench、sysmark等都要求采用英文操作系统,并对环境有苛刻的要求,但即使这样,也只是模拟人工操作的方式来产生一个结果可想而知,评测中的不可控因素是非常多的。
发表于: 2007-04-02 11:14 学无涯 阅读(2340) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
