你想知道PRO\E wildfire 5.0有哪些改进吗?
    PRO\E版本的更新换代显得格外谨慎,自从02年推出的PRO\E野火版以来的7年时间里,才发展至4.0版本。PRO\E wildfire 4.0面世一年多了,大多数用户还停留在对它新功能的开拓和适应过程中。
    虽然08年第四季度,PTC有消息透露推出了PRO\E wildfire 5.0的预生产版本,但究竟其有何新功能,大家都不得而知。估计真正推出PRO\E wildfire 5.0,要一直等到09年的第二季度。
    那么,PRO\E wildfire 5.0到底有哪些改进功能,在此之前获取了一些消息,大概有350个项目的百多项功能改进和增强,提前与大家分享分享。
1、提升了软件的全面可用性。
    所谓全面可用性,其实有几种理解。从软件开发模型来说,现在的软件开发越来越成熟了,这一点从版本数就可以看出来。
    譬如PRO\E 2.0,一直推出到PRO\E wildfire 2.240版本,24个小版本意味着什么,意味着此间修改了24个功能提升、或者意味着有24个需要改进的BUG。然后到PRO\E 3.150,现在的PRO\E 4.070,版本数逐渐减少,软件的全面可用性逐渐加强。
    软件的全面可用性的另一层理解,其实是对软件连续性的阐释。在用PRO\E的过程中,往往会遇到这样一个问题,在设计过程中只要出现状况,就会弹出一个“报错窗口”,接下来的设计就无法进行,必须把“故障”解决掉,才能继续。在PRO\E wildfire 5.0,提出了一种“无解决方案模式”,即可以把“报错窗口”搁置一边,把接下来的设计进行完,再来处理“报错”。
2、工作流细化,效率提高
    工作流细化主要表现在工程图的改善上,通过上下文相关的用户界面,实现当前任务界面的最大化。另外还包括绘图树及改进的模型树,增强了导航功能,对图纸整体内容的了解更完整。
3、提高模具成型零部件设计效率
    PRO\E wildfire 5.0中推出了新的筋板设计工具,将斜度和圆角作为特征的一部分,包括曲率连续圆角。在PRO\E wildfire 5.0中还加强了用户自定义特征,实现实时几何形状预览和动态修改等。
4、焊件设计、记录和分析
    PRO\E wildfire 5.0执行了标准的焊接方式。焊件的新特性包括点、缝\塞、角、槽等,并将焊接符号作为注解元素,直接在模型上创建和显示。另外, PRO\E wildfire 5.0也增强了焊接的仿真性能。
5、机构设计性能提高
    在PRO\E wildfire 5.0中,对于结构设计部分,增加了应力分析功能。譬如动态齿轮的运动耦合、皮带的快速创建等。
6、协同性
    协同性是目前三维CAD功能亟待提升很重要的一个方面。在PRO\E wildfire 5.0中,加入了全新的导入处理器,可直接读入Autodesk Inventor、Solidworks等格式,非几何数据的交换也成为可能,还加入了Autobildz功能,让2D到3D比任何时候都更方便。
7、生产加工范围及可用性广
    PRO\E wildfire 5.0实现了用户界面工作流的现代化,对于常用的功能部分,添加了单独的“管理器”,譬如刀具管理器,使得生产加工范围比4.0更加广泛。在可用性方面也做足了功夫,全程记录HTML流程。
8、机电设计
    PRO\E wildfire 5.0中让MCAD和ECAD更好地融合,实现了全新的管路功能和布线系统界面,推出了全新的电火花和漏电控制模块。
9、仿真功能拓展
    PRO\E wildfire 4.0中已有CAE的功能,在5.0中得到进一步加强和扩展。例如支持不同类单位,结果单位可随时更改;值得一提的是支持材料塑性,即加入了非线性分析的部分。
10、图形真实性提高
     对于三位图形的浏览,在PRO\E wildfire 5.0中进一步提升了直观体验。譬如对于大型装配体的分解,可通过爆炸模式将三维模型逐层分解,也可将分散的三维零部件通过装配方式聚合。对于实时出图,阴影、反射、透视等部分越发逼真。
    不出意料的话,PTC会在09年第二季度推出PRO\E wildfire 5.0,要想知道具体改进的地方,还得再等些时日。
发表于: 2009-03-03 08:09 天下无人不识君 阅读(3017) 评论(4) 收藏 好文推荐
# re: 你想知道PRO\E wildfire 5.0有哪些改进吗?
2009-03-03 08:46 | HunGhas | 1楼
顶,虽然只用过2.0,但5.0的新功能让人期待!!!
2009-03-03 08:46 | 西西啊 | 2楼
学习学习,嘿嘿
2009-03-03 08:57 | 知雨 | 3楼
看PRO\E wildfire 5.0预告,很期待呢.~~~~~
2009-03-03 09:10 | 玛门 | 4楼
有没有相关的视频演示啊~给个地址吧
您尚未登录,请先【登录或注册
