关于我
<2025年5月>
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
1. re: 德国工业4.0考察行之七:SUPPLYON&#172;—如何实现全球供应链高效协同?
非常赞--易普优科技
2. re: 医院信息化的便捷
这是哪家医院,已经如此高级?--信息化的小螺钉
3. re: 德国工业4.0考察行之六:探秘豪华轿车奔驰汽车工厂
德国与美国,中国都在学,到底效果如何呢?--2020legend
4. re: 德国工业4.0考察行之四:全球气动和电驱动巨头FESTO
不虚此行--bikingfree
5. re: 德国工业4.0考察行之四:全球气动和电驱动巨头FESTO
德国企业的自动化程度挺高!--longlong899
6. re: 德国工业4.0考察行之四:全球气动和电驱动巨头FESTO
7. re: 2016春季德国工业4.0与智能制造考察团正式启航
期待楼主继续更新行程!--longlong899
8. re: 信息消费时代的市场机遇
嗯嗯  不错  学习了 !--longlong899
9. re: 游最美大学校园广西师范大学王城校区,感受桂林人文历史与美景的完美融合
老弟,你没买门票,所以景区没进去啊。我上次去了,还中了状元呢。--黄培
10. re: MES与DNC系统关系简析
DNC与MES存在许多交集。
横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。--工控海外风情
阅读排行榜
评论排行榜
   2011年7月7日,甲骨文举行了生活的全球性活动,以庆祝即将到来的Java 7推出。标准版Java SE 7是对Java社区和甲骨文对开发语言和技术持续承诺的一种肯定。今天,Java 7终于正式发布。联想到Oracle经常跳票的光荣传统,这次Java 7的如期发布让人感到惊讶。
   此次Java 7版本如下图,仅包含Windows、Linux 和Solaris下32位和64位版本。下载地址如下:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html
   J**A 7拥有了一些新特性
    新特性一览表:
  Swing
  新增 JLayer 类,是一个灵活而且功能强大的Swing组件修饰器,使用方法:How to Decorate Components with JLayer.
  Nimbus Look and Feel 外观从 com.sun.java.swing 包移到 javax.swing 包中,详情:javax.swing.plaf.nimbus.
  更轻松的重量级和轻量级组件的混合。
  支持透明窗体以及非矩形窗体的图形界面,请看 How to Create Translucent and Shaped Windows。
  JColorChooser 类新增 HSV tab.
  网络
  新增 URLClassLoader.close 方法,请看 Closing a URLClassLoader.
  支持 Sockets Direct Protocol (SDP) 提供高性能网络连接,详情请看 Understanding the Sockets Direct Protocol.
  集合
  新增 TransferQueue 接口,是 BlockingQueue 的改进版,实现类为 LinkedTransferQueue.
  RIA/发布
  拖拽的小程序使用一个默认或者定制的标题进行修饰,详情:Requesting and Customizing Applet Decoration in Draggable Applets.
  JNLP 文件做了如下方面的增强,详情请看 JNLP File Syntax:
  The os attribute in the information and resources elements can now contain specific versions of Windows, such as Windows Vista or Windows 7.
  Applications can use the install attribute in the shortcut element to specify their their desire to be installed. Installed applications are not removed when the Java Web Start cache is cleared, but can be explicitly removed using the Java Control Panel.
  Java Web Start applications can be deployed without specifying the codebaseattribute; see Deploying Without Codebase
  可直接在 HTML 中嵌入 JNLP 文件:Embedding JNLP File in Applet Tag.
  可在 JavaScript 代码中检查 Applet 是否已经加载完成:Handling Initialization Status With Event Handlers.
  可在 Applet 从快捷方式启动或者拖出浏览器时对窗口样式和标题进行控制:Requesting and Customizing Applet Decoration in Developing Draggable Applets.
  XML
  包含 Java API for XML Processing (JAXP) 1.4.5, 支持 Java Architecture for XML Binding(JAXB) 2.2.3, 和 Java API for XML Web Services (JAX-WS) 2.2.4.
  java.lang 包
  消除了在多线程环境下的非层次话类加载时导致的潜在死锁,详情:Multithreaded Custom Class Loaders in Java SE 7.
  Java 虚拟机
  支持非 Java 语言: Java SE 7 引入一个新的 JVM 指令用于简化实现动态类型编程语言。
  Garbage-First Collector 是一个服务器端的垃圾收集器用于替换 Concurrent Mark-Sweep Collector (CMS).
  提升了 Java HotSpot 虚拟机的性能。
  Java I/O
  java.nio.file 包以及相关的包 java.nio.file.attribute 提供对文件 I/O 以及访问文件系统的全面支持,请看 File I/O (featuring NIO.2).
  目录 /sample/nio/chatserver/ 包含使用 java.nio.file 包的演示程序。
  目录 /demo/nio/zipfs/ 包含 NIO.2 NFS 文件系统的演示程序。
  安全性
  新的内置对多个基于 ECC 算法(ECDSA/ECDH)的支持,详情请看:Sun PKCS#11 Provider's Supported Algorithms in Java PKCS#11 Reference Guide.
  禁用了一些弱加密算法,详情请看 Appendix D: Disabling Cryptographic Algorithms in Java PKI Programmer's Guide and Disabled Cryptographic Algorithms in Java Secure Socket Extension (JSSE) Reference Guide.
  Java 安全套接字扩展中对 SSL/TLS 的增强。
  并发
  fork/join 框架,基于 ForkJoinPool 类,是 Executor 接口的实现,设计它用来进行高效的运行大量任务;使用 work-stealing 技术用来保证大量的 worker 线程工作,特别适合多处理器环境,详情请看 Fork/Join。
  目录/sample/forkjoin/ 包含了 fork/join 框架的演示程序。
  ThreadLocalRandom 类class 消除了使用伪随机码线程的竞争,请看 Concurrent Random Numbers.
  Phaser 类是一个新的同步的屏障,与 CyclicBarrier 类似。
  Java 2D
  一个新的基于 XRender 的 Java 2D 渲染管道支持现在的 X11 桌面,改善了图形性能,请看 System Properties for Java 2D Technology 中的 xrender .
  JDK 可枚举并显示出已安装的 OpenType/CFF 字体,通过GraphicsEnvironment.getAvailableFontFamilyNames 方法 See Selecting a Font.
  TextLayout 类支持西藏语脚本。
  libfontconfig, 是一个字体配置 api ,see Fontconfig.
  国际化
  支持 Unicode 6.0.0
  目录 /demo/jfc/Font2DTest/ 包含 Unicode 6.0 的演示程序。
  Java SE 7 可容纳在 ISO 4217 中新的货币,详情请看 Currency 类。
  Java 编程语言特性
  · 二进制数字表达方式
  · 使用下划线对数字进行分隔表达,例如 1_322_222
  · switch 语句支持字符串变量
  · 泛型实例创建的类型推断
  · 使用可变参数时,提升编译器的警告和错误信息
  · try-with-resources 语句
  · 同时捕获多个异常处理
  · JDBC 4.1
  · 支持使用 try-with-resources 语句进行自动的资源释放,包括连接、语句和结果集
  · 支持 RowSet 1.1
发表于: 2011-08-03 16:22 阅读(1394) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表
# re: Java 7正式发布
2011-08-04 10:28 | 柠檬草的味道 | 1楼
这么看来Java 7还是蛮强大的。
您尚未登录,请先【登录或注册
