关于我
<2025年5月>
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
1. re: 德国工业4.0考察行之七:SUPPLYON&#172;—如何实现全球供应链高效协同?
非常赞--易普优科技
2. re: 医院信息化的便捷
这是哪家医院,已经如此高级?--信息化的小螺钉
3. re: 德国工业4.0考察行之六:探秘豪华轿车奔驰汽车工厂
德国与美国,中国都在学,到底效果如何呢?--2020legend
4. re: 德国工业4.0考察行之四:全球气动和电驱动巨头FESTO
不虚此行--bikingfree
5. re: 德国工业4.0考察行之四:全球气动和电驱动巨头FESTO
德国企业的自动化程度挺高!--longlong899
6. re: 德国工业4.0考察行之四:全球气动和电驱动巨头FESTO
7. re: 2016春季德国工业4.0与智能制造考察团正式启航
期待楼主继续更新行程!--longlong899
8. re: 信息消费时代的市场机遇
嗯嗯  不错  学习了 !--longlong899
9. re: 游最美大学校园广西师范大学王城校区,感受桂林人文历史与美景的完美融合
老弟,你没买门票,所以景区没进去啊。我上次去了,还中了状元呢。--黄培
10. re: MES与DNC系统关系简析
DNC与MES存在许多交集。
横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。--工控海外风情
阅读排行榜
评论排行榜
BIOS 设置详解
AWARD BIOS
AWARD BIOS是目前应用最为广泛的一种BIOS。本文将详细介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法,在AWARD BIOS的主菜单中主要有以下几个菜单项:
Standard CMOS Setup(标准CMOS设定):
这个选项可以设置系统日期、时间、IDE设备、软驱A与B、显示系统的类型、错误处理方法等。
(1)在IDE设备设置中,用户可以在Type(类型)和Mode(模式)项设为Auto,使每次启动系统时BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的IDE HDD Auto Detection操作来设置。用户还可以使用User选项,手动设定硬盘的参数。必须输入柱面数(Cyls),磁头数(Heads),写预补偿(Precomp),磁头着陆区(Landz),每柱面扇区数(Sectorxs),工作模式(Mode)等几种参数。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。
(2)显示类型可选EGA/VGA(EGA、VGA、SEGA、SVGA、PGA显示适配卡选用)、CGA40(CGA显示卡,40列方式)、CGA80(CGA显示卡,80列方式)、MONO(单色显示方式,包括高分辨率单显卡)等四种,以现在我们使用的计算机来看,绝大多数都属于EGA/VGA显示类型。
(3)暂停的出错状态选项有:All Errors(BIOS检测到任何错误,系统启动均暂停并且给出出错提示)、No Errors(BIOS检测到任何错误都不使系统启动暂停)、All But Keyboard(BIOS检测到除了磁盘之外的错误后使系统启动暂停,磁盘错误暂停)、All But Disk/Key(BIOS检测到除了键盘或磁盘之外的错误后使系统启动暂停。
BIOS Features Setup(BIOS功能设定)
  该项用来设置系统配置选项清单,其中有些选项由主板本身设计确定,有些选项用户可以进行修改设定,以改善系统的性能。常见选项说明如下:
(1)Virus Warning(病毒警告):这项功能在外部数据写入硬盘引导区或分配表的时候,会提出警告。为了避免系统冲突,一般将此功能关闭,置为Disable(关闭)。
(2)CPU Internal Cache(CPU Level 1 catch):缺省为Enable(开启),它允许系统使用CPU内部的第一级Cache。486以上档次的CPU内部一般都带有Cache,除非当该项设为开启时系统工作不正常,此项一般不要轻易改动。该项若置为Disable,将会严重影响系统的性能。
(3)External Cache(CPU Level 1 catch):缺省设为Enable,它用来控制主板上的第二级(L2)Cache。根据主板上是否带有Cache,选择该项的设置。
(4)BIOS Update:开启此功能则允许BIOS升级,如关闭则无法写入BIOS。
(5)Quick Power On Self Test:缺省设置为Enable,该项主要功能为加速系统上电自测过程,它将跳过一些自测试。使引导过程加快。
(6)Hard Disk Boot From(HDD Sequence SCSI/IDE First):选择由主盘、从盘或SCSI硬盘启动。
(7)Boot Sequence:选择机器开电时的启动顺序。有些BIOS将SCSI硬盘也列在其中,此外比较新的主板还提供了LS 120和ZIP等设备的启动支持,一般BIOS,都有以下四种启动顺序:C,A(系统将按硬盘,软驱顺序寻找启动盘);A,C(系统将按软驱,硬盘顺序寻找启动盘);CDROM,C,A(系统按CDROM,硬盘,软驱顺序寻找启动盘);C,CDROM,A(系统按硬盘,CDROM,软驱顺序寻找启动盘)。
(8)Swap Floppy Drive:(交换软盘驱动器)缺省设定为Disable。当它Disable时,BIOS把软驱连线扭接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器。当它开启时,BIOS将把软驱连线对接端子所接的软盘驱动器当作第一驱动器,即在DOS下A盘当作B盘用,B盘当作A盘用。
(9)Boot Up Floppy Seek:当Enable时,机器启动时BIOS将对软驱进行寻道操作。
(10)Floppy Disk Access Contol:当该项选在R/W状态时,软驱可以读和写,其它状态只能读。
(11)Boot Up Numlock Strtus:该选项用来设置小键盘的缺省状态。当设置为ON时,系统启动后,小键盘的缺省为数字状态;设为OFF时,系统启动后,小键盘的状态为箭头状态。
(12)Boot Up System Speed:该选项用来确定系统启动时的速度为HIGH还是LOW。
(13)Typematic Rate Setting:该项可选Enable和Disable。当置为Enable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按你重复按下该键对待;当置为Disable时,如果按下键盘上的某个键不放,机器按键入该键一次对待。
(14)Typematic Rate:如果Typematic Rate Setting选项置为Enable,那么可以用此选项设定当你按下键盘上的某个键一秒钟,那么相当于按该键6次。该项可选6、8、10、12、15、20、24、30。
(15)Typematic Delay:如果Typematic Rate Setting选项置为Enable,那么可以用此选项设定按下某一个键时,延迟多长时间后开始视为重复键入该键。该项可选250、500、750、1000,单位为毫秒。
(16)Security Option:选择System时,每次开机启动时都会提示你输入密码,选择Setup时,仅在进入BIOS设置时会提示你输入密码。
(17)PS/2 Mouse Function Control:当该项设为Enable,机器提供对于PS/2类型鼠标的支持,AUTO可以在系统启动是自动侦测PS/2 Mouse,分配IRQ。
(18)Assign PCI IRQ For VGA:选Enable时,机器将自动设定PCI显示卡的IRQ到系统的DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(19)PCI/VGA Palett Snoop:该项用来设置PCI/VGA卡能否与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用。当PCI/VGA卡与MPEG ISA/VESA VGA卡一起用或使用其他非标准VGA时,该项应设为Enable。
(20)OS Select For DRAM>64MB:如果使用OS/2操作系统,使用64MB以上的内存。该项选为OS2。
(21)System BIOS Shadow:该选项的缺省设置默认为Enable,当它开启时,系统BIOS将拷贝到系统Dram中,以提高系统的运行速度和改善系统的性能。
(22)Video BIOS Shadow:缺省设定为开启(Enable),当它开启时,显示卡的BIOS将拷贝到系统DRAM中,以提高显示速度和改善系统的性能。
(23)C8000-CBFFF Shadow/DFFFF Shadow:这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区,一般都设定为禁止(Disable)。如果有某一扩充卡ROM需要映射,则用户应搞清楚该ROM将映射地址和范围,可以将上述的几个内存区域都置为Enable;但这样将造成内存空间的浪费。因为映射区的地址空间将占用系统的640K~1024K之间的某一段内存。
Chipset Features Setup(芯片组功能设定)
该项用来设置系统板上芯片的特性。常见选项如下:
(1)ISA Bus Clock frequency(PCICLK/4)ISA传输速率设定。设定值有:PCICLK/3;PCICLK/4。
(2)Auto Configuration(Enabled)自动状态设定。
当设定为Enabled时BIOS依最佳状况状态设定,此时BIOS会自动设定DRAM Timing,所以会无法修改DRAM的细项时序,强烈建议选用Enabled,因为任意改变DRAM的时序可能造成系统不稳或不开机。
(3)Aggressive Mode(Disabled)高级模式设定。
若想获得较好的效能时,而且系统在非常稳定状态下,可以尝试Enabled此项功能以增加系统效能,不过必须使用速度较快DRAM(60ns以下)。
Power Management Setup(节电功能设定)
该项为电源管理设定,用来控制主板上的“绿色”功能。该功能定时关闭视频显示和硬盘驱动器以实现节能的效果。
实现节电的模式有以下四种:
1.Doze模式,当设定时间一到,CPU时钟变慢,其他设备照常运作;
2.Standby模式,当设定时间一到,硬盘和显示将停止工作,其他设备照常运作;
3.Suspend模式,当设定时间一到,除CPU以外的所有设备都将停止工作;
4.HDD Power Down模式,当设定时间一到,硬盘停止工作,其他设备照常运作。
本菜单项下可供选择的内容如下:
(1)Power Management节电模式的主控项,有四种设定:
Max Saving(最大节电)在一个较短的系统不活动的周期(Doze、Standby、Suspend、HDD Power Down四种模式的缺省值均为1分钟)以后,使系统进入节电模式,这种模式节电最大。
MIN Saving(最小节电)在一段较长的系统不活动的周期在这种情况下,(Doze,Standby,Suspend三种模式的缺省值均为1小时,HDD Power Down模式的缺省值为15分钟)后,使系统进入节电模式。
Disable 关闭节电功能,是缺省设置。
User Defined(用户定义)允许用户根据自己的需要设定节电的模式。
(2)Video Off Method(视频关闭)该选项可设为V/H Sync+Blank、Dpms、Blank Screen三种。 V/H Sync+Blank将关闭显示卡水平与垂直同步信号的输出端口,向视频缓冲区写入空白信号。 DPMS(显示电源管理系统)设定允许BIOS在显示卡有节电功能时,对显示卡进行节能信息的初始化。只有显示卡支持绿色功能时,用户才能使用这些设定。如果没有绿色功能,则应将该行设定为Blank Screen(关掉屏幕)。
Blank Screen(关掉屏幕)当管理关掉显示器屏幕时,缺省设定能通过关闭显示器的垂直和水平扫描以节约更多的电能。没有绿色功能的显示器,缺省设定只能关掉屏幕而不能终止CRT的扫描。
(3)PM Timers(电源管理记时器)下面的几项分别表示对电源管理超时设置的控制。Doze,Stand By和Suspend Mode项设置分别为该种模式激活前的机器闲置时间,在MAX Saving模式,它每次在一分钟后激活。在MIN Saving模式,它在一小时后激活。
(4)Power Down和Resume Events(进入节电模式和从节电状态中唤醒的事件)。该项下面所列述的事件可以将硬盘设在最低耗电模式,工作、等待和悬挂系统等非活动模式中若有事件发生,如敲任何键或IRQ唤醒、鼠标动作、MODEM振铃时,系统自动从电源节电模式下恢复过来。
PNP/PCI Configuration Setup(即插即用与PCI状态设定)
该菜单项用来设置即插即用设备和PCI设备的有关属性。
(1)PNP OS Installed:如果软件系统支持Plug&Play,如Win95,可以设置为YES。
(2)Resources Controlled By:AWARD BIOS支持“即插即用”功能,可以检测到全部支持“即插即用”的设备,这种功能是为类似Win95操作系统所设计的,可以设置Auto(自动)或Manual(手动)。
(3)Resources Configuration Data:缺省值是Disabled,如果选择Enabled,每次开机时,Extend System Configuration Data(扩展系统设置数据)都会重新设置。
(4)IRQ3/4/5/7/9/10/11/12/14/15:在缺省状态下,除了IRQ3/4,所有的资源,都设计为被PCI设备占用,如果某些ISA卡要占用某资源可以手动设置。
Intergrated Peripherals Setup(外部设备设定)
该菜单项用来设置集成主板上的外部设备的属性。
(1)IDE HDD Block Mode:如果选择Enable,可以允许硬盘用快速块模式(Fast Block Mode)来传输数据。
(2)IDE PIO Mode:这个设置取决于系统硬盘的速度,共有AUTO,0,1,2,3,4五个选项,Mode4硬盘传输速率大于是16.6MB/s,其它模式的小于这个速率。不要选择超过硬盘速率的模式,这样会丢失数据。
(3)IDE UMDA(Ultra DMA)Mode:Intel 430TX芯片提供了Ultra DMA Mode,它可以把传输速率提高到一个新的水准。
Load BIOS Defaults(装入BIOS缺省值)
主机板的CMOS中有一个出厂时设定的值。若CMOS内容被破坏,则要使用该项进行恢复。由于BIOS缺省设定值可能关掉了所有用来提高系统的性能的参数,因此使用它容易找到主机板的安全值和除去主板的错误。该项设定只影响BIOS和Chipset特性的选定项。不会影响标准的CMOS设定。移动光标到屏幕的该项然后按下Y或Enter键,屏幕显示是否要装入BIOS缺省设定值,键入Y即装入,键入N即不装入。选择完后,返回主菜单。
Supervisor Password And User Password Setup(超级用户与普通用户密码设定)
User Passowrd Setting功能为设定密码。如果要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按Y,屏幕自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不能修改CMOS的内容。输入Supervisor Password可以输入、修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止
 他人擅自修改CMOS的内容而设置的。用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它最多可以读出四个IDE硬盘的参数。
以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义及设置办法。更改设置后,选Save and Exit Setup项或按F10键保存,使所修改的内容生效。
AWARD BIOS是一种比较常用的BIOS,各主板制造商都其基础根据主板特性上进行了调整。因而本文只介绍了AWARD BIOS的一些最普遍的设置,以供参考,读者还应仔细阅读随主板附带的说明书。
AMI BIOS
  BIOS是英文Basic Input/Output System(基本输入/输出系统)的缩写,其程序储存在主板上的 EPROM或Flash ROM 内,作用是测试装在主板上的部件能否正常工作,并提供驱动程序接口,设定系统相关配备的组态。当你的系统配件与原CMOS参数不符合时,或CMOS参数遗失时,或系统不稳定时,就需要进入BIOS设定程序,以重新配置正确的系统组态。
进入AMI BIOS设定程序
  1. 打开系统电源或重新启动系统,显示器屏幕将出现自我测试的信息;
  2. 当屏幕中间出现"Press to enter setup"提示时,按下 键,就可以进入BIOS设定程序。
  3. 以方向键移动至你要修改的选项,按下键即可进入该选项的子画面;
  4. 使用 方向键及〈Enter〉键即可修改所选项目的值,也可用鼠标(包括PS/2鼠标)选择BIOS选项并修改。
  5. 任何时候按下键即可回到上一画面;
  6. 在主画面下,按下键,选择“Saving Changes And Exit"即可储存你的新设定并重新启动系统。选择“Exit Without Saving",则会忽略你的改变而跳出设定程序。
Standard Setup(标准设定)窗口
  Date/Time: 显示当前的日期/时间,可修改。
  Floppy Drive A,B: 设定软盘驱动器类型为None/720K/1.2M/1.44M/2.88M 。
  Pri Master/Slave以及Sec Master/Slave: 此选项可设定:
  HDD Type(硬盘类型): Auto(自动检测)、SCSI(SCSI HDD)、CD-ROM驱动器、Floptical(LS-120大容量软驱)或是Type 1~47等IDE设备。
  LBA/Large: 硬盘LBA/Large 模式是否打开。目前540M以上的硬盘都要将此选项打开(On),但在Novell Netware 3.xx或4.xx版等网络操作系统下要视情况将它关掉(Off)。
  Block Mode: 将此选项设为On,有助于硬盘存取速度加快,但有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。32 Bit Mode: 将此选项设为On,有助于在32位的操作系统(如WIN95/NT)下加快硬盘传输速度,有些旧硬盘不支持此模式,必须将此选项设为Off。
  PIO Mode: 支持PIO Mode0~Mode5(DMA/33)。用BIOS程序自动检查硬盘时,会自动设置硬盘的PIO Mode。
  注意:当你在系统中接上一台IDE设备(如硬盘、光驱等)时,最好进入BIOS,让它自动检测。如果使用的是抽屉式硬盘的话,可将Type设成Auto,或将Primary以及Secondary的Type都改成 Auto 即可。所谓Primary指的是第一IDE接口,对应于主板上的IDE0插口,Secondary指的是第二IDE接口,对应于主板上的IDE1插口。每个IDE接口可接Master/Slave(主/从)两台IDE设备。
Advanced Setup(高级设定)窗口
  1st/2rd/3rd/4th Boot Device: 开机启动设备的顺序,可选择由IDE0~3、SCSI、光驱、软驱、 Floptical (LS-120大容量软驱)或由Network(网络)开机。
  S.M.A.R.T For HardDisk: 开启(Enable)硬盘S.M.A.R.T 功能。如果硬盘支持,此功能可提供硬盘自我监控的功能。
  Quick Boot: 开启此功能后,可使开机速度加快。
  Floppy Drive Swap: 若将此功能Enable,可使A驱与B驱互换。
  PS/2 Mouse Support : 是否开启PS/2鼠标口,若设定为Enable,则开机时,将IRQ12保留给PS/2鼠标使用,若设定为Disable,则IRQ12留给系统使用。
  Password Check: 设定何时检查Password(口令),若设定成Setup时,每次进入BIOS设定时将会要求输入口令,若设定成Always时,进入BIOS或系统开机时,都会要求输入口令,但先决条件是必须先设定口令(Security窗口中的User选项)。
  Primary Display: 设定显示卡的种类。
  Internal Cache: 是否开启CPU内部高速缓存(L1 Cache),应设为Enable。
  External Cache: 是否开启主板上的高速缓存(L2 Cache),应设为Enable。
  System BIOS Cacheable: 是否将系统BIOS程序复制到内存中,以加快BIOS 存取速度。
  C000-DC00,16K Shadow: 此8项是将主内存的UpperMemory(上位内存区)开启,将所有插** ROM程序映射到内存中,以加快CPU对BIOS的执行效率。Disable:不开启本功能;Enable:开启,且可提供读写区段功能;Cached:开启,但不提供读写功能。
Chipset Setup(芯片组设定)窗口
  本功能中的选项有助于系统效率的提升,建议使用默认值。若将某些Chipset、DRAM/SDRAM或SRAM 部分的Timing值设得过快,可能会导致系统"死机"或运行不稳定,这时可试着将某些选项的速度值设定慢一点。
  USB Function Enabled: 此选项可开启USB接口的功能,如没有USB设备,建议将此选项设为Disable, 否则会浪费一个IRQ资源。
  DRAM Write Timing: 设定DRAM的写入时序,建议值如下: 70ns DRAM: X-3-3-3; 60ns DRAM: X-2-2-2。
  Page Mode DRAM Read Timing: 设定DRAM读取时序,建议值如下 : 70ns DRAM: X-4-4-4; 60ns DRAM: X-3-3-3。
  RAS Precharge Period: 设定DRAM/EDO RAM的Precharge(预充电)时间,建议设成4T。
  RAS to CAS Delay Time: 设定DRAM中RAS到CAS延迟时间,建议设定成3T。
  EDO DRAM Read Timing: 设定EDO DRAM读取时序,建议值如下: 70ns DRAM : X-3-3-3; 60ns DRAM : X-2-2-2。
  DRAM Speculative Read: 此选项是设定DRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
  SDRAM CAS Latency: 设定SDRAM的CAS信号延迟时序,建议设定值如下 :
  15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3
  10ns(100MHz) SDRAM: 2。
  SDRAM Timing: 设定SDRAM(同步内存)的时序,建议设定值如下:
  15ns(66MHz)/12ns(75MHz) SDRAM: 3-6-9
  10ns(100MHz) SDRAM: 3-4-7。
  注意:若系统使用SDRAM不稳时,建议将SDRAM速度调慢。
  SDRAM Speculative Read : 此选项是设定SDRAM推测性的引导读取时序,建议设定成Disable。
  Pipe Function: 此选项设定是否开启Pipe Function(管道功能),建议设定成Enable。
  Slow Refresh: 设定DRAM的刷新速率,有15/30/60/120us ,建议设在60us。
  Primary Frame Buffer: 此选项保留,建议设定成Disable。
  VGA Frame Buffer: 设定是否开启VGA帧缓冲,建议设为Enable。
  Passive Release: 设定Passive Release(被动释放)为Enable时,可确保CPU与PCI总线主控芯片(PCI Bus Master)能随时重获对总线的控制权。
  ISA Line Buffer: 是否开启ISA总线的Line Buffer,建议设为Enable。
  Delay Transaction: 设定是否开启芯片组内部的Delay Transaction(延时传送),建议设成 Disable。
  AT Bus Clock: 设定ISA总线时钟,建议设成Auto。
Power Management Setup(能源管理)窗口
  能源管理功能可使大部份周边设备在闲置时进入省电功能模示,减少耗电量,达到节约能源的目的。电脑在平常操作时,是工作在全速模式状态,而电源管理程序会监视系统的图形、串并口、硬盘的存取、键盘、鼠标及其他设备的工作状态,如果上述设备都处于停顿状态,则系统就
 会进入省电模式,当有任何监控事件发生,系统即刻回到全速工作模式的状态。省电模式又分为“全速模式(Normal)、打盹模式 (Doze)、待命模式(Standby)、沉睡模式(Suspend)",系统耗电量大小顺序:Normal>Doze> Standby > Suspend。
  Power Management/APM: 是否开启APM省电功能。若开启(Enable),则可设定省电功能。
  Green PC Monitor Power State/Video Power Down Mode/Hard Disk Power Down Mode :设定显示器、显示卡以及硬盘是否开启省电模式,可设定成Standby、Suspend以及Off(即不进入省电模式)。
  Video Power Down Mode: 设定显示器在省电模式下的状态 isable: 不设定 ;Stand By: 待命模式;Suspend: 沉睡模式。
  Hard Disk Power Down Mode: 设定硬盘在省电模式下的状态。(同上)
  Standby Timeout/Suspend Timeout: 本选项可设定系统在闲置几分钟后,依序进入Standby Mode/Suspend Mode等省电模式。
  Display Activity: 当系统进入Standby Mode时,显示器是否进入省电模示,Ingroe:忽略不管;Monitor:开启。
  Monitor Serial Port/Paralell Port/Pri-HDD/Sec- HDD/VGA /Audio/Floppy: 当系统进入省电模式后,是否监视串并行口、主从硬盘、显示卡、声卡、软驱的动作。Yes:监视,即各设备如有动作,则系统恢复到全速工作模式;N不监视。
  Power Button Override: 是否开启电源开关功能。
  Power Button Function: 此选项是设定当使用ATX电源时,电源按扭(SUS-SW) 的作用。
 Soft Off: 按一次就进入Suspend Mode,再按一次就恢复运行。Green: 按第一下便是开机,关机时要按住4秒。
  Ring resume From Soft Off:是否开启Modem唤醒功能。
  RTC Alarm Resume From Soft Off: 是否设定BIOS 定时开机功能。
PCI/PnP Setup窗口
  此选项可设定即插即用(PnP)功能。
  OnBoard USB: 是否开启芯片组中的USB功能。
  Plug and Play Aware OS: 如你的操作系统(OS)具有PnP功能(如 Win95),此项应选Yes;若不是,则选No。如某些 PnP卡无法检测到时,建议设成No。
  PCI Latency Timer: 此选项可设定PCI时钟的延迟时序。
  Offboard PCI IDE Card: 如使用了其它的PCI IDE卡,则此项必须设定,这要视你的PCI IDE卡是插在哪个Slot(1-4)上而定,并设定以下各IDE IRQ 值。Slot5、6以及Hardwared为保留选项。
  Offboard PCI IDE Primary IRQ: 设定PCI IDE**IDE 0所要占用的INT# ,一般都是设定成INT#A。
  Offboard PCI IDE Secondary IRQ: 设定PCI IDE**IDE 1所要占用的INT#,一般都是设定成 INT#B。
  Assign IRQ to PCI VGA Card: 指定一个IRQ给VGA卡使用,一般不用指定IRQ给VGA卡。
  IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14、15/DMA Channel 0、1、3、5、6、7:本选项是设定各IRQ/DMA 是否让PnP卡自动配置,若设定成PCI/PnP,则BIOS检测到PnP卡时,会挑选你所有设成PCI/PnP状态的其中一个IRQ/DMA来使用;反之,若设成ISA/EISA,则BIOS 将不会自动配置。一般设为PCI/PnP。
Peripheral Setup(外围设备设定)窗口
  Onboard FDC: 是否启用主板上的软驱接口。
  Onboard Serial Port 1: 选择串行口1(COM1)的地址,一般设成Auto。
  Serial Port1 IRQ: 此选项可设定串行口1的IRQ,建议设成4。
  Onboard Serial Port 2: 选择串行口2的地址, 一般设成Auto。
  Serial Port2 Mode : 若设成 Normal,为一般接鼠标、Modem用;如有红外线装置(IrDA),则建议设成IrDA ASKIR。
  Serial Port2 IRQ: 此选项可设定串行口2的IRQ,建议设成3。
  Onboard Parallel Port: 选择并行口的地址。
  Onboard Parallel Mode: 选择并行口的传输模式(ECP/EPP/Normal)。默认为标准模式(Normal)。
  Parallel Mode IRQ : 设定并行口IRQ,建议设定成7。
  EPP Version: 设定EPP Mode为1.7或1.9 版。
  Onboard IDE : 是否启用主板上的PCI IDE0、IDE1接口。如果采用外接的IDE卡,则此项必须改成 Disable,反之则设成Both。此选项若设错,将会导致硬盘、光驱等IDE设备检测不到。
Security(安全)窗口
  User:允许User(用户)设定密码,输入密码后,必须再输入一次确认。
  Anti-Virus:此选项开启后,可防止病毒入侵硬盘的Boot区以及BIOS。
Utility (实用)窗口
  Detect IDE:此功能可以自动检测所有接在IDE0及IDE1上的设备,包括硬盘、CD-ROM、LS-120等,且会自动判断其PIO模式,以及LBA/Normal/Large模式,一次即可检测完毕。
BIOS启动报警声全集
当打开电脑时,听到的不是平时清脆的启动声,而是一次又一次重复的奇怪的报警声时,或面对着不同BIOS的报警声,你能不能马上判断出故障的所在呢?虽然现在多家厂商都设计出一些智能化的功能,能将报警声转换成语音或是指示灯等。但是有这种功能的主板的价格比普通的主板要高出许多,这类主板除了少数的电脑发烧狂和一些大款外,有谁愿多花钱去买这种主板呢。所以,本人总结了一下,将各种BIOS的报警声所对应的故障列出来,希望对大家有所帮助。
Award BIOS:
 1短:系统正常启动。
 2短:常规错误。解决方法:重设BIOS。
 1长1短:RAM或主板出错。
 1长2短:显示器或显示卡错误。
 1长3短:键盘控制器错误。
 1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。
 不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。
 不停地响:电源、显示器未和显卡连接好。
 重复短响:电源有问题。
 无声音无显示:电源有问题。
AWI BIOS:
 1短:内存刷新失败。解决方法,更换内存条。
 2短:内存ECC校验错误。解决方法:进入CMOS设置,将ECC校验关闭。
 3短:系统基本内存(第1个64KB)检查失败。
 4短:系统时钟出错。
 5短:CPU错误。
 6短:键盘控制器错误。
 7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
 8短:显示内存错误。注:显卡内存简称显存。
 9短:ROM BIOS检验和错误。
 1长3短:内存错误。
 1长8短:显示测试错误。
Phoenix BIOS
 1短:系统启动正常。
 1短1短1短:系统加电自检初始化失败。
 1短1短2短:主板错误。
 1短1短3短:CMOS或电池错误。
 1短1短4短:ROM BIOS校验失败。
 1短2短1短:系统时钟错误。
 1短2短2短:DMA初始化失败。
 1短2短3短:DMA页寄存器错误。
 1短3短1短:RAM刷新错误。
 1短3短2短:基本内存错误。
 1短3短3短:基本内存错误。
 1短4短1短:基本内存地址线错误。
 1短4短2短:基本内存校验错误。
 1短4短3短:EISA时序器错误。
 1短4短4短:EASA NMI口错误。
 2短1短2短到2短4短4短(即所有开始为2短的声音的组合):基本内存错误。
 3短1短1短:从DMA寄存器错误。
 3短1短2短:主DMA寄存器错误。
 3短1短3短:主中断处理寄存器错误。
 3短1短4短:从中断处理寄存器错误。
 3短2短4短:键盘控制器错误。
 3短3短4短:显示卡内存错误。
 3短4短2短:显示错误。
 3短4短3短:未发现显示只读存储器。
 4短2短1短:时钟错误。
 4短2短2短:关机错误。
 4短2短3短:A20门错误。
 4短2短4短:保护模式中断错误。
 4短3短1短:内存错误。
 4短3短3短:时钟2错误。
 4短3短4短:实时钟错误。
 4短4短1短:串行口错误。
 4短4短2短:并行口错误。
 4短4短3短:数字协处理器错误。
兼容BIOS:
 1短:系统正常。
 2短:系统加电自检(POST)失败。
 1长:电源错误,如果无显示,则为显示卡错误。
 1长1短:主板错误。
 1长2短:显卡错误。
 1短1短1短:电源错误。
 3长1短:键盘错误。
发表于: 2011-09-27 21:20 阅读(1329) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表
# re: PC维护之BIOS 设置详解
2011-09-29 11:46 | Arthas | 1楼
这个,太详细了~~~
您尚未登录,请先【登录或注册
