在产品设计过程中,经常会出现重复的一些基本特征造型的重复生成,常见的有一些有产品的散热孔、加强筋,结构框架,这时我们就会采用3D软件中的阵列特征命令。在SolidWorks软件中同样有此功能,其阵列设计的方法有:圆周阵列和线性阵列的规则阵列特征,由草图驱动的阵列、表格驱动的阵列、曲线驱动的阵列等不规则阵列及随形阵列功能.对于具有相同结构特征的零件,有助于减少重复性工作,从而提高设计效率,这里主要介绍随形阵列命令构建模型,随形变化阵列主要是针对在阵列过程中,特征呈现一定规律变化的阵列。这里的例子就是一块板材,上面打有具备一定规律变化着的孔特征。这也是最近网友经常问到的一个阵列问题,希望此例能够提供一点帮助。
Solidworks专区:http://solidworks.e-works.net.cn/
实际操作:
在此例中,设定好几何关系和尺寸,因为它们在阵列中保持不变:
标注零件底层草图线到底层边线的尺寸(4mm)。标注草图圆到指定变形边界的切线宽度尺寸,注意,这里不要标注圆心尺寸。单击特征工具栏中的拉伸切除,或单击插入、切除、拉伸,然后生成源特征。在 FeatureManager 设计树中选择切除-拉伸特征。单击特征工具栏上的线性阵列,或单击插入、阵列/镜向、线性阵列。为阵列方向选择驱动尺寸 (20 mm),阵列的数量15个,然后在选项下选择随形变化,这样就完成了第一次阵列。
1、利用草绘工具绘制出参照轨迹线
画出需要的图形后进行尺寸约束
选择阵列,并以尺寸草绘图形到底边的距离作为阵列方向,本例中选取的是尺寸4mm。
同时指定需要阵列的特征。
在阵列特征的选项中,选取【随形变化】
这样就完成了一个变化的阵列特列。
选取已绘制好的阵列特征,进行水平方向的阵列,选取波板的一条水平边作为阵列方向,并并选择上一次的阵列后的特征。
最后就可以生成如下的图形,他的阵列特征是随形变化着的。
总结
在生成变化的阵列中,有几个问题需要注意:
1、特征草图必须限制在定义阵列实例变化的边框内。
2、特征草图应该为完全约束。
3、标注在草图中未变化的测量的尺寸,并确定不要标注在阵列实例中变化的测量的尺寸。
利用Solidworks的阵列特征命令,能够快速的对变化着的特征进行阵列建模,充分体现了Solidworks 人性化的设计,这将能够极大地减轻工程师的操作压力,提高了工作效率。
转载请注明出处!
发表于:
2009-05-31 12:01 kangta868 阅读(6976)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
