曲线偏移在产品的骨架设计中具有十分重要的作用,可以简化设计步骤。曲线偏移可在原有图形上的尺寸上做复制放大或缩小,也可以在垂直空间内的复制移动,可以对相似的草绘图形轮廓进行便捷处理,不必重新构建工作平面进行处理。
曲线偏移 (Offset)的作用是产生等距线,其过程是先计算截面母线的法向量,再沿法向偏移一定距离,产生新的曲线。首先需要假设要偏移的曲线在同一个平面内、连续、单连通(无内孔)。
利用曲线偏移算法开发的曲线偏移功能为对整个截面母线进行整体平移时提供了方便,为我们节约了大量的工程设计时间,因此,该算法具有较高的工程实用价值。
实际操作过程:
1、首先构建草绘轮廓
2、单击曲面编辑命令
3、选取[造型]工具栏中的偏移曲线
4、选取草绘轮廓,这里如果需要选取多处线条,可按住CTRL键进行多处选取。在这里只选取了半圆进行偏移,可以看到系统默认的是在原草绘轮廓所在的草绘平面中进行偏移。
5、这时候可以勾选[垂直]选项扭使偏移曲线垂直与草绘平面的空间内进行偏移,在偏移对话框中输入偏移数值。也可以通过设置负值或直接点击方向更改方向,在PROE4.0中,不同与以往,系统的选项栏都默认在上部显示,界面也更加直观。
这样就完成曲线的偏移,通过这种方式,我们可以通过产品的侧视图来构建相同的外部骨架,便于做后续的曲面处理。
发表于:
2009-04-23 11:27 kangta868 阅读(3969)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
