STEP 1 直线
直线练习是我们接触手绘的基础技能了,所有的艺术和设计表现技法都要过直线这一关。手绘直线看似简单,确实关系手绘技能的进一步提高。不多说了,练习直线要把握以下几个要点。a.注意用缓慢的气息画出均匀用力的长线条,线条要保证气势流畅,忌断线。做到这一点要结合(悬手腕)来完成,所谓”悬手腕“是为了保证能画出长线条,打开线条的气息。b.画出不同方向始终的直线。可以交叉线条,也要注意线条尽量长。c.利用线条的交叉组合线条,画出简单的形体,注意交叉点处一定要闭合,可以出点点线头来保证框架稳定。d.参考一些复杂形体,先画出大体框架,再逐步画出内部细节的线条,注意线条要有疏密,快慢线条结合在一起,一般来说形体的外轮廓直线速度慢,力度大
STEP 2 弧线
现在就进行弧线的练习,因为一个东西想要在三维的空间内生动和漂亮是离不开优美的弧线。a. 先进行小弧度的弧线练习,可以先放慢速度,把握住距离和弧度的相等,练熟了在加快速度。结束了一个方向的练习后,要试着各方向的练习,这点很重要。b. 不同的弧度的弧线练习,从近于直线的弧线画到近圆的弧线,多练~~ c. 这一步就是让大家随意的勾一些弧线,大家可以随心所欲,也可以参照一些有复杂曲面的产品够画其中的弧线。这一步中最关键的一点是要有信心,不要担心画不好,这是练习弧线的连续性。d. 画类似图中有点透视中的弧线架构这是为以后画产品的透视打下基础。 e. 对照一些参考书,练习一些弧线较多的产品,如果前面的练得不错了,这一步就放快点速度画,没画准的弧线可以重画,没关系。不过要用签字笔画,不要用铅笔,这样潜意识里就会有想修改的意图,这样在信心上就会差一些。兄弟们,为了超强的手绘能力疯狂的练习吧,手绘是时间堆出来的
STEP 3画圆
其实我认为圆是在手绘的基础中最难的,想一笔画住一个很圆的圆形是需要很长时间的练习才能达到的。所以大家要努力的空间还很大。 a. 正圆的练习。这个没有什么好解释的,多画圈圈~~~不过我觉得画快一些会更潇洒。b. 透视圆的练习。这个相信大家在画素描的时候就已经清楚圆的透视怎么画了,所以我就不多说了,但主要提到的是现在是产品手绘里的画圆,所以又快又准是关键,这就要求你能够很快的表现出透视中圆的区别,而且圆还要圆。需要时间练习~~ c. 透视同心圆的联系。有了上面的基础这个就很容易了,一个套一个的画,练习练习对以后画产品绝对有帮助,这点我坚信。可以参考照相机的镜头进行练习,更有效果。d. 圆的运用练习。随意的去用各种大小和透视关系的圆去做练习,画出你想画出的图形或者是产品,在过程中巩固对画圆的把握能力。看过Carlliu的手稿,里面有些相当大的圆都是一笔勾出来的,而且很圆,自己很佩服~也相信这都是不懈的努力练习达到的程度,所以大家不要羡慕别人的能力,要相信自己的潜力,因为你也能做到,只是看你想不想做到,去不去做了共勉。
发表于:
2009-01-06 10:37 涂彬 阅读(2199)
评论(0) 收藏 好文推荐
