一般,在设计ID初稿的轮廓结构完成后,就需要对其内部的组装结构进行设计,但ID往往在后面的设计过程中还是会有一定的修改,为了防止ID的后续修改,可以建立一个.prt文件,把ID导进去,然后在此ID的基础上进行结构设计。“合并/继承”等同于布尔运算,可以进行模型的加减,可以修改、载入修改前的.prt文件,并再生达到修改布尔运算的效果,能够方便对数据进行维护,实现数据及参数的传递。
  如果ID变更的话,直接把ID存在以前的文件夹里,把之前的ID覆盖掉,这时候打开机构图后,里面默认的就是最新的IDPRO/E会自己直接进行更新,这样就免去了不必要的修改时间,保证了设计过程中的协同性。
 1、建立一个.prt文件,并存放在已设定好的工作目录内
2、选择【插入】下的【共享数据】/【合并/继承】,对数据进行导入
3、在栏目中选择打开目录,并确定导入产品ID图档
4、在弹出的【外部合并】窗口中,在约束类型栏目里选择缺省,然后单击确认。
5、确认后就完成了外部合并,导入了ID
这样就完成了ID的导入。
发表于: 2009-04-23 12:58 kangta868 阅读(5931) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
