留意流量的突变
统计系统首先会告诉您您的网站每小时和每天的访问量及浏览量,请一定留意这些访问量的变化。
比如,如果您的网站总是在晚上21点的时候拥有最大的一小时访问量,而今天已经是21点40了,21点这一小时的柱状图仍然只有一丁点那么高。那么很可能是您的网站无法正常访问了,您必须立即检查您的网站是否可以访问,或者访问起来是不是很慢,如果没有发现异常,则赶紧同别的城市的网友联系帮忙测试是不是某一个地区不能访问您的网站。如果是网站的问题,则应该立即进行处理。
或者,您发现今天的流量明显的比昨天多出很多,那么请立即查看今日详情和昨日详情中的来路统计并进行对比,看看这些多出来的流量来自哪里,并且设法留住这些增加的流量。
注意访问量和浏览量的比例
如果浏览量是访问量的三倍,那就是说平均每个访问您的网站的人会浏览您网站上的三个网页,您感觉这个数字偏小了吗?为什么不可以想办法让访问者阅读更多的页面呢?您可以尝试对网站进行一些改变,让它更加吸引人。
分析网站的“入口”
入口,就是访问者进入您的网站的第一个页面,这个页面不一定是首页,因为访问者可能是通过搜索引擎或者朋友推荐进入您的网站的。
对入口页面排列靠前的网页,您一定要分析这些网页的吸引人之处,或者分析它们被搜索引擎青睐的地方,对这些页面的改版一定要小心,因为如果不小心抹去了网页的闪光点,可能就会失去您网站的支持者。
对入口中流量较大的网页也应该适当的有所改版,不可以让它一成不变,或者您可以把它变得更加吸引人,以促使进入此页面的人浏览您的网站的其它页面。
经常分析您的“关键词”
如果您的网站有大量的访问量来自搜索引擎,请一定常常分析您的“关键词”,并留意每天关键词统计数据的变化。
比如,如果您开办了一个网上花店,您从关键词统计报表中看到每天从搜索引擎搜索“上海花店”进入您的网站的流量有500多人,并且这些流量可能已经为您带来了收益,那么请您考虑一下,为什么关键词中没有“花店”而仅仅有是“上海花店”呢?如果搜索“花店”就可以找到您的网站,那岂不是会获得更多的流量呢?您可以因此思考如何去优化您的网站。
当然,您也应该千万注意,如果在搜索引擎中搜索“花店”时找不到您的网站,而在搜索“上海花店”时能找到您的网站,那么请您千万不要删除网站上的“上海花店”这四个字,否则您可能丢失因为有人搜索“上海花店”而获得的流量。
注意“搜索引擎”分析
大多数情况下,百度、GOOGLE、3721(一搜)会给您带来很多流量,如果这三个搜索引擎有其中一个没有为您带来流量,则您需要考虑是否到该搜索引擎重新提交您的网站。
如果您的网站以前每天都有来自百度的流量,而今天忽然没有了,那么这有可能是百度在上次更新您的网站时您的网站不能访问,也可能是百度对您的过渡优化进行了惩罚。如果是前者,请注意保持您的服务器在夜晚也能正常访问;如果是后者并且您是冤屈的,请抓住时机向百度提出申诉。
抽出时间查看“来路”分析
如果您的网站具有很独特的内容,甚至这些内容无法通过搜索引擎找到,而只能依赖网友之间自发的宣传,请一定留意您的网站的“来路”分析。
比如,您发现今天从某论坛进入您的网站的流量非常多,从来路分析中点击该论坛网址后面的“GO”连接进入该论坛后,您发现那是一个推荐您的网站的贴子。那么请您立即在该论坛注册一个ID,并将那个贴子顶起来,表达对楼主及论坛网友的支持的感谢,也同时表达您继续办好网站的决心,必要的话,您还可以在您网站的公告栏上对该论坛的网友表示感谢,这样,您可能会因此获得更好的宣传效果,并且完全可能从此留住一批铁杆支持者和回头客
发表于:
2015-04-17 10:43 阅读(287)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
