写下制造业信息化从业的体会
文章 - 50 评论 - 125 收藏 - 19 粉丝 - 110 访问量 - 394057
7 PDM与CAD集成
    基于PDM/CAD/DMU的并行工程,可以通过多模型集成、分布式设计、干涉检查以及不同种类的仿真,缩短开发周期。
    PDM/CAD/DMU集成原理:在PDM系统数据库中存放数据对象的元数据,包括零部件在组件中的定位信息以及其他属性信息,CAD/DMU文件系统中为模型数据及工程图数据。PDM与CAD、DMU之间可实现双向数据交换。在设计过程中,PDM系统将描述某个零件的所有CAD几何模型及CAD工程图纸与该零件主记录加以关联。
PDM/CAD/DMU集成原理图
7.1PDM/CAD集成接口的标准功能
PDM/CAD集成接口包括以下一些标准功能:
1)处理零件模型
2)处理装配模型
3)处理可配置的装配模型
4)处理主模型/主图
5)处理零件图
6)处理装配图
7)处理母图
8)从CAD组件生成产品结构
7.2将CAD主模型存放为PDM文档
零件主模型的模型主记录及参数表存放于数据库中,文件系统,即CAD文件和XLS文件通过指针与主记录关联。通过PDM系统定义CAD主模型的各种属性,如根据模型号或数据对象的内部ID从PDM得到相关属性。
PDM和CAD之间通过系统通信和数据交换,将事物特性表中的数据传送到相应的CAD参数表中。系统保持事物特性表和参数表之间数据的一致性。
7.3将零件主记录/零件工程图存放为PDM零件和文档
    在PDM中系统中建立完整的对象链:零件主记录(PaMR)→(MoMR)→数据对象。在PDM系统中定义CAD模型的各种属性,如:根据模型号或数据对象的内部ID从PDM得到相关属性;CAD模型文件的名称通常由PDM系统产生。
    如需将一个CAD零件模型中加入到己有模型中时,道理同样简单,需要明确对象链之间的联系。
对于其他数据格式的模型,如JT、STEP、PDF格式的模型,每一种类型都构成一个数据对象,这些数据对象分别与CAD模型的模型主记录相链接。
    将CAD零件工程图存放为PDM文档的原理与将CAD模型存放为PDM零件和文档原理相同。如果CAD工程图由某个己有模型导出,则需要在该CAD模型与工程图之间建立一个双向的联系对象。工程图标题栏中的信息由集成接口自动填写。
    对于多页工程图,每页均做为一个单独CAD工程图主记录进行管理并建立关联关系。但是,PDM对象CAD工程图被构建为一个业务对象。工程图标题栏中的信息由集成接口自动填写。
7.4将CAD装配模型/装配图存放为PDM文档
    原理同上,区别是在装配模型中存在零件和组件之间的位置关系,因此,需建立零件和组件之间的联系对象,其中包括3D定位数据。 在PDM系统中,可实现基于CAD装配模型的变型配置。
7.5建立和存放母图
   如果要用某个工程图描述其他一个零件,则母图中的变型表将自动增加一行数据。
发表于: 2009-10-08 10:32 知雨 阅读(2562) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
以制造业信息化会友!crack
个人档案
<2025年9月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
但有個很大的缺陷就是&nbsp;:&nbsp;xp系統下&nbsp;,&nbsp;會導致開啟office系列非常慢,經常半天都加載不上teamcenter菜單--【匿名用户】:E-works热心网友
行业深度研讨,很有价值。--黄培
哈哈~~
您是移动的VIPo(∩_∩)o&nbsp;哈哈--wcxsky
戴定一先生的演讲简洁、干脆、思路清晰、由表及里,受益匪浅。--opal
能否提供一下,陈总的联系方式,想陈总沟通一下--【匿名用户】:E-works热心网友
顶!!--一卡通宣科
不能插入excel表啊...&nbsp;这点就无法代替autocad了,&nbsp;而且用autocad打开DS做的图还会提示非认证程序编辑什么的,&nbsp;自己没所谓但领导不爽啊--【匿名用户】:E-works热心网友
不错--数码走天涯
学习学习--数码走天涯
笨笨的问一下,刷卡消费有返点吗?有送机票的吗?--小玄子
阅读排行榜
