关于网速的问题,我做了些总结,写的虽有些繁琐,但是为了让各位工程师从不同的角度更全面的去考虑网速慢的因素,方便解决问题,还请各位仔细看一看,由于时间仓促和水平有限,可能有遗漏或不妥的地方,还请各位指教。我是从各种环境(网络环境,系统环境,软件环境,硬件环境、自然环境等)来分析这个问题的,大家也可以从客户端、服务端、访问端、节点端等来分析一下。我的分析如下(分析每一项时,前提都是在其他因素一定的情况下):
a、 自然环境:
网络周围存在高压强电、高强度电磁波、风雨雷电等等都会对网络设备和网络环境造成影响,尤其是对无线网络的影响更大。线路和设备的布置和设计一定要符合工程标准,在这里不再累叙。
b、 系统环境:
如果我们从更细小的地方去考虑,16bit、32bit、64bit的操作系统,当然位数(bit)越高,数据处理能力也就越强,网络速度当然也会越快。但在这里只考虑32bit操作系统(当前的主流系统,像win98/win2000/winxp等)的系统环境:
(a)、系统中存在病毒(像蠕虫病毒等),会导致系统运行缓慢,甚至死机,在这样的系统上上网,速度当然也不会快。
(b)、系统配置存在问题,开启许多用不上的功能和服务,会占用系统资源,如果硬件配置不高,系统运行缓慢,网络速度也不会快。
(c)、系统本身存在问题,由于盗版系统比较多,所以系统存在很多bug和漏洞,甚至缺少许多系统文件,影响了系统数据处理能力,影响了上网速度。
(d)、系统和网络产生的临时文件过多,可能在这些临时文件中会存在病毒,需要及时清理,否则,同样会影响到系统环境和网络速度。
c、 软件环境:
软件多与少,软件程序的安全与稳定,软件的正确配置,软件的正确安装与卸载等都会影响到系统环境,以致影响到网络速度。在这里主要讨论一下与网络有关的软件直接产生的影响:
(a)、杀毒软件:开启了邮件监控与扫描、网页监控与扫描等与网络有关的选项,会影响到网络速度。根据个人需要,在选择安全与速度方面,会牺牲其中一方面。
(b)、软件防火墙:经常上网的计算机建议安装软件防火墙,尽管会牺牲一些网络速度,但安全系数大大提高,实际上,安全提高了,**和病毒占用的带宽就减少了。好的防火墙软件,可以阻挡大部分**程序,减少**和**的攻击力度和程度,大部分防火墙还具有查杀**和恶意代码的功能。有关防火墙上对系统端口的设置,一定要慎重,首先了解这些端口,如80端口—浏览web页面需要;21端口—FTP传输;23端口—telnet使用端口;110/25端口—邮件pop3/smtp进行通过代理软件(outlook/foxmail等)收发邮件;53端口—DNS解析使用的端口;139/135端口—网络共享文件/打印时使用;443端口—进行网络上的身份验证使用;1433端口—SQL数据库网络端口等等,如果关掉这些端口,其相应的服务就会随之停止,就会影响到网络的使用。但是**程序、病毒及**也会利用这些端口入侵你的电脑。所以配置和利用好防火墙,对于优化网络及带宽,保证网络的安全是非常有用的。
(c)、数据传输软件:尤其是P2P软件,利用p2p协议进行数据传输,特别耗用大量的带宽资源,是影响网络传输速度的重要原因之一。典型的此类软件就是BT,此外还有:eMule、迅雷Thunder、OPENEXT、易载ezpeer、Kuro M3、酷狗(KuGoo)、APIA(像eDonkey、Gnutella 与 Kazaa等)、iMesh、BearShare等等,主要是利用这些软件进行多线程的数据下载、上传、语音、视频等,当然传统的网络数据传输软件尽管没有P2P软件占用带宽大,但局域网内多台电脑同时进行数据传输时,对带宽的影响还是不小的。
d、 硬件环境:
网络带宽越高,网络设备数据处理能力越强,服务器端和客户端配置越高,局域网内客户端数量越少,在其他因素一定的情况下,网络的速度当然也会更快。这几个因素就不用考虑了。
e、 网络环境:
首先是网络线路环境:网通的线路访问网通的站点,一般都会比电信的线路访问网通的站点速度要快。反过来,电信的线路访问电信的站点,一般比网通的线路访问电信的站点要快。联通的线路也是如此。在国内电信、网通、联通在网络速度方面的优势表现在:南方以电信为主,北方以网通为主,联通南北参半互通。这种情况下,可能有的用户经常访问南方站点,我们可以为其提供电信线路。如果用户经常访问北方站点,我们可以为其提供网通线路。如果用户经常访问国外网站,并且也经常访问国内网站(南北站点),可以提供联通线路。当然网络速度方面都是相对来说的,三条线路是各有优势,我们可以充分利用。另外网络站点的访问快慢,还与站点所在地ISP运营商线路和所使用的服务器配置有关。
其次,局域网内的环境,像带宽的利用率,干扰率,路由选择等,都会受到外部自然环境影响和网络内部因素的影响,在其他因素和自然环境一定的情况下,总带宽不变,但由于局域网内存在系统环境和软件环境中像P2P、病毒等问题时,带宽大量的被占用,甚至带宽枯竭,你的网络速度就会大减,断断续续,甚至网络中断。
发表于:
2010-09-19 19:44 wcxsky 阅读(1060)
评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
