在前文《初识Teamcenter内容与文档管理》(http://blog.e-works.net.cn/454000/articles/80676.html) 中曾提到Siemens PLM software产品文档制作发布解决方案除了Teamcenter Content Management(内容和文档管理)以外还包括Teamcenter Visualization Publish,那么这两款解决方案的侧重点有什么不同呢?
于是在制作“基于三维模型的交互式文档发布系统”专题时也就这个问题请教了Siemens PLM Software亚太区Teamcenter市场经理赵继政先生,他提到:
Teamcenter Content Management提供了一套动态解决方案,企业用户可用多种语言自动完成与收集和出版产品和/或服务信息相关的所有活动。通过把Content Management与SGML/XML功能合并在一起,利用Teamcenter 来管理企业的产品定义,通过一种更加智能化、更快的出版过程创建/出版高度准确、客户友好的支持文件。
而相比Content Management,Publish 则提供了一个简单易用的排版环境,是可视化出版模块是Teamcenter Visualization Professional或Mockup的附件,用于创建作业指导书、维护手册、零件目录或任何其它技术文件。利用Publish,可以缩短时间,降低成本,减少培训,这是因为Publish 使用的是设计小组提供相同投资下的二维和三维图形。设计的变更与Publish 里面的内容同步,因此可以更早地启动文档准备发布工作,同时可以减少错误。利用多媒体、三维可视化和基于网络的输出,不仅可以使车间实现无纸化作业,而且还可以消除误解,有助于理解。
Publish具有的功能持点包括:
- 被复制到剪贴板的三维几何图形(如三维快照,包括注解和批注)与原始JT文档保持连接;
- 从Teamcenter Visualization应用软件里面捕捉几何图形,比如从Visualization Concept里面捕捉逼真外观,从Visualization Quality里面捕捉的概念或结果数据,依然接受Teamcenter对其进行的管理。
- 在熟悉的Microsoft Visio编辑环境,允许对三维内容进行所见即所得的拖放操作,另外还提供标尺、坐标网格、型板和高级对准工具;
- 技术文档包括文字、二维和三维图形、注解和表格。
- 技术方案包括各种技术文件的集合,它们都有一致的页眉和页脚信息及内容目录;可以打印或导出到Viso、HTML和其它格式。
- 利用Teamcenter Visualization 的标注和符号管理器,用户可以创建并使用自定义的图标和符号库来满足公司的文件制作标准要求。
- 延伸线编辑器增加了装配指导的清晰度;进行变更时,“智能”的延伸线仍然会与几何图形保持连接。
- 变更管理器可以用于检测变更,生成一个报告,对受影响的数据进行变更。
如想了解更多关于产品文档制作发布解决方案,请关注“基于三维模型的交互式文档发布系统,谱写产品文档新篇章”专题报道。
发表于:
2010-09-29 11:19 阅读(3467)
评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
