MES的主流技术
    由于MES处于ERP和PCS之间,既要对ERP内部系统和ERP的外部网络收发信息,又要对PCS系统传递信息。因此,IVIES开发与实施涉及的关键技术包括了计算机操作系统、数据库技术、MES体系结构、开发应用技术等。此外,进行MES的开发和实施还需要考虑MES系统的可配置性。国际MES产品的主流技术如下:
    数据库
    MES产品支持的数据库主要有Oracle、SQL Server、DB2、Progress、lnformix、Ingress、Sybase等。SOL Server和Oracle是开发商主要采用的数据库,约有30%的产品支持DB2,仅有小部分的产品支持其他数据庠。
    应用技术
    MES系统的开发主要采用DCOM、COM+,Active-X、XML,DotNET、J2EE,ODBC、OLE、OPC等技术。目前的厂商大多采用Microsoft的技术进行系统的开发。XML的采用比例逐年增加,这是因为XML技术使不同的MES软件之间以及MES软件与管理软件之间可以进行数据交换以及功能的交互。
    支持平台
    主要有windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows 7、Unix、Linux。只有少数的产品支持AS/400和Open VMS等平台。
    系统架构
    MES系统主要采用C/S、Web使能、瘦客户端、分布式结构、负荷平衡等体系结构。C/S架构的采用率呈下降的趋势,相反瘦客户端(Thin Client)的采用率却不断上升。大约90%以上的产品都是Web使能架构的。
    系统可配置性
    部分MES厂商的产品定位是使产品尽可能适合特定的用户群,相反有些厂商则为用户提供柔性的可配置工具来迎合客户的需求,以赢得广大的市场。
发表于: 2013-05-30 17:34 阅读(879) 评论(0) 收藏 好文推荐
