随着IT产业的日新月异,更多具备创新力和颠覆力的产品正在改变我们的生活,除智能手机、智能电视之外,连打印机这年头也在通过智能化来武装自己。以最近惠普推出的M277dw为例,除了在打印效果、能耗方面有长足的进步之外,在打印方式上它也提供了更随心所欲的操作方法,让商务打印变得更智能,更人性化。
打印效果实现质的飞跃
首先来说打印效果,从原理上看,打印机所打印的文字和图形是由无数的碳粉颗粒汇聚而成,这些颗粒如果放到显微镜下将呈现出不同的形态,如下图所示,可以看出,随着工艺的进步,碳粉颗粒也越来越圆,这是打印质量得到提升的关键。
然而,过去的碳粉颗粒都是蜡芯与外层的结构,外层基本就是聚酯与色素,好的碳粉颗粒均匀,但强度不够,比较容易碎。基于这一问题,惠普推出了全新的ColorSphere3碳粉,它有一层坚硬的外壳,但是内部的聚酯和蜡却是软的,这种结构的碳粉优点很多,最直接的就是里面的软核心加热升华的温度更低了,可以实现低温定影,有利于打印,并且文档更清晰。另外一方面,它们不怕搅拌,在工作的同时耗材里面的碳粉也不断的被搅拌均匀,这样用户不用再摇晃硒鼓了,杜绝了打印的文档颜色不均的现象。
硒鼓平台智能化
在惠普的M277dw上,惠普采用了最新的基于惠普智捷技术的JetIntelligence全新智能硒鼓平台,代表着惠普硒鼓技术的未来发展方向——打印作业量最大化,可控管理,迅捷的“一拉成”安装方式,把原装耗材的打印体验提升到全新的高度。那么这是怎么实现的呢?
得益于ColorSphere3碳粉的硬壳,可以让碳粉在工作的时候不断的搅拌均匀,就算耗尽时,也不会出现打印质量不佳的情况。相反,之前的硒鼓,我们偶尔会在即将耗尽的时候,出现打印的文字痕迹很淡等情况,这是其一;其二,惠普推出了硒鼓余量检测技术,新的智能硒鼓的传感器要比之前的产品多,能动态监测碳粉余量、感光鼓及转印辊状态这些信息,确保打印的有序开展。
支持Office文档直接打印,NFC打印
在移动办公时代,我们经常会在不同终端拷贝和复制文件,并将它打印出来,在以往,如果我们需要打印U盘里的东西,必须将其拷贝到电脑上,但现在不同了,当我们插上U盘时,M277dw将识别出Office的文档,并可直接打印。这种方式在未来可能会更受用户的喜爱,因为以往在PC上打印,你还得安装驱动,相当繁琐。
还有就是NFC打印,惠普M277dw使用的是最新的Mopria联盟的标准,实现了对安卓手机的全面支持,只要安卓手机打开NFC功能,靠近扫描仪下放的NFC感应区,就会自动把手机通过WiFi直连的方式与M277dw连接起来,那么手机上的文档就能直接打印了。这一功能充分满足了移动商务的需求,现如今,手机和平板也成为用户办公的重要利器,而NFC打印的加入,无疑为移动商务提供了更大的可能性,至少在资料打印上,用户将不用担心移动办公可能会带来的障碍。
当然,M277dw还有更多的亮点,比如在外观设计上更注重时尚、小巧,尽可能的节约空间,这种设计理念还使其获得了红点大奖;另外,M277dw相当省电,刚才提到,它可实现低温定影,在这种情况下,工作状态功耗不超过400瓦,比普通的激光一体机功耗低200瓦左右;还有,用户可通过上传照片给M277dw加上专属喷绘,使其变得多姿多彩。总的来说,M277dw在多个方面做了创新和突破,被称为“超能小白”也就不难理解。当然,它最重要的是在打印效果方面实现了质的提升,另外通过更方便、智能的功能满足了移动办公的需求,相信在这款产品的带动下,商务打印将全面迈入智能化时代。(文/王易见 QQ:543415188)
发表于:
2015-04-30 11:47 阅读(248)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
