1 PDM,ERP,MES实施谁先谁后?
最近有文章提出没有产品数据管理PDM,企业资源计划ERP就是无源之水,没有制造执行系统MES,ERP就是无本之木,所以ERP就成为"枯萎的ERP"。我认为这个结论过于简单,会造许多误解。
1.1PDM与ERP谁先谁后?
前面的观点,首先从数据流向上看它是对的。没有产品设计,没有零件目录,没有工艺文件和工时定额,生产组织是无法进行的。这无论搞不搞信息化都得如此。但是,就信息集成的角度必须视企业的情况而定:按定单设计的企业,产品结构频繁变化,生产周期又很短,这时如果没有CAD和PDM要运行ERP确实是非常困难的。这样的企业我们主张先上CAD和PDM在上ERP。但就一般企业而言,产品结构相对稳定,新老产品都在同时生产。企业就是上了CAD和PDM,设计部门的主要精力肯定是放在新产品的设计上,他们无暇顾及老产品的信息化。而生产管理则不同,新老产品都要进行管理,这样在相当长的一段时间即使上了PDM老产品的物料数据,物料清单,工艺路线及工时定额数还是要靠手工录入,不能依靠PDM的集成。一个企业的老总告诉我,他计划ERP的实施要5年。我问他为什么?他说:我要把工厂的全部产品都要用CAD和PDM实现信息化,才能做ERP。这位老总说这话至今已6年了,他确实在6年前购买了PDM,但是这个工厂的老产品至今并没有信息化,时至今日ERP还是没有上。这就是将PDM一定要先于ERP绝对化了。我们主张先上PDM还是ERP一定要视企业情况而定。严格按定单生产的企业先上PDM是对的,一般企业必须视企业的需求而定,什么影响企业的生存和发展就先上什么。就是先上了PDM也不要指望在1-2年内就能从PDM里拿到ERP想要的全部数据。一是因为老产品一时不能被信息化,还需要人工录入;二是何时PDM才能提供符合ERP要求的制造物料清单(提供工程物料清单谁也不怀疑)。往往PDM提供的物料清单不能满足生产计划和成本核算的要求,需要修改。
从发展历史来看,MRPII,ERP至今已有近30年的历史,而PDM只有10来年,证明没有PDM的年代,MRPII,ERP仍然是可以运行的。
1.2MES与ERP谁先谁后?
制造执行系统MES(manufacturingexecutionsystems)。按照美国AMR研究公司对MES的定义:MES是一个工厂层的信息系统,介于企业领导层的计划系统与生产过程的直接工业控制系统之间。它以当前视角向操作人员/管理人员提供生产过程的全部资源(人员,设备,材料,工具和客户要求)的数据和信息。MES在工厂综合自动化系统中起着中间层的作在ERP系统产生的长期计划的指导下,MES根据底层控制系统采集的与生产有关的实时数据,对短期生产作业的计划调度、监控、资源配置和生产过程进行优化。功能模块包括工序详细调度、资源分配和状态管理、生产单元分配、过程管理、人力资源管理、维护管理、质量管理、文档控制、产品跟踪和产品清单管理、性能分析和数据采集等模块。在MES下层,是底层生产控制系统,包括DCS、PLC、NC/CNC和SCADA或这几种类型的组合。
图4.制造执行系统的三层模型
可见,MES是业务计划系统和控制系统的中间环节,什么样的制造业企业有完善的控制系统呢?流程工业和高度数控化的离散制造业,只有这类企业他们才能从底层控制系统中采集生产执行情况的数据,反馈给MES和ERP。也只有在这种环境下MES才能显示出它独特的魅力。在这种环境下可以说:没有MES的ERP在执行层就像没有触觉和视觉,不能得到及时准确的信息反馈。这类企业上MES是完全必要的。
然而对于一般的离散制造业,由于设备自动化水平低,底层缺乏甚至根本就没有控制系统,没有办法从底层自动获取生产执行数据,一切生产执行数据都需要人工键入,这时的MES就失去了它的威力。这种生产环境下的MES与ERP的车间生产管理系统没有两样。因此也谈不上没有MES的ERP是"无本之木"。并非什么企业都需要MES。
2 如何看待普及与提高?
今年以来普及ERP的呼声一浪高过一浪。制造业信息化需要普及,ERP需要普及这没有错,但如何普及是值得思考的。
2.1管理变革是制造业管理信息化的基础
40年的计划经济给中国企业打下了深深的烙印。企业销售和采购管理改变了,但是在企业的内部,传统的管理模式、管理方法至今在企业中仍然普遍存在。要想实现现代化管理,仅有计算机网络系统和ERP是不够的。必须从企业的战略发展、管理模式、业务流程、组织机构、绩效考核、薪酬体系等方面进行全面的优化。在此基础上进行信息化,才能从根本上改善企业的管理水平,提高企业的核心竞争能力。所以,通过管理咨询,实施管理变革是制造业信息化的基础。穿新鞋走老路的信息化实施效果是非常有限的。
2.2生产管理是制造业管理信息化的核心
究竟MRPII/ERP有没有过时,我在其他文章里有详细的论述,这里就不再赘述。我认为MRPII/ERP没有过时。我这里要强调的是MRPII不仅没有过时,在离散制造业管理信息化中它是最重要,最核心的部分。目前我国的ERP软件的设计思想有两个源头,一个是源于MRPⅡ,另一个则来自财务软件起家的公司。自动化所、金航数码、和佳等都是从MRPⅡ演进来的ERP软件,而用友和金蝶则来源于财务软件,他们的设计思路迥然不同。业界盛传"从MRPⅡ发展来的ERP,由于设计过于复杂,供应商已不愿意去涉足,MRPⅡ系ERP最终走向没落,甚至消亡。而进销存加财务的ERP才是目前用户的真正需求,实施效果也受到用户的一致好评。"(择自计算机世界)这种说法我认为是不科学的。
两种设计思路的ERP软件最终应是殊途同归,而不是互相替代关系,作者认为:从企业的长期发展来看,一个复杂的离散制造企业的信息化,如果没有先进的生产计划控制技术,没有MPS、MRP、SFC、CRP、JIT、APS,没有良好的供应链计划协调与优化,要想缩短生产制造周期和采购提前期,降低库存资金占用,准时交货,快速响应客户需求是做不到的。仅仅将现有的手工管理方法信息化,它只能提高管理效率,不能从根本上提高企业的管理水平和经济效益。现有手工成本计算方法存在数据采集不准确,核算方法简单,只能计算产品系列或产品成本,不能计算零部件成本,缺乏必要的成本分析等。当然MRPII/ERP要与时俱进,要向CRM,SRM,EC,CC发展,但是否定MRP,MRPII是不对的。这在离散制造业尤为重要。我们不能因为MRPⅡ复杂,就放弃,他关系着企业如何提高竞争能力的问题。
2.3管理领先,深化应用
所以作者认为ERP的普及不应该是用少数产品,低价格销售进行普及,不是供销存加财务的简单普及。应该是管理变革领先,深化应用基础上的普及。否则会使我国本来就比较肤浅的制造业信息化变得更加表面化,形式化。
发表于:
2007-04-03 10:14 蒋明炜 阅读(1200)
评论(0) 收藏(1)
好文推荐
作者该类其他文章:
