关于我
最近来访
留言簿(0)
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
很多企业为了保护数据不被泄露,都会把内部的网络通过各种方式划分成不同的网段,比如研发部门的IP网段是192.168.1.0,而办公部门的IP可以是192.168.2.0,就这样,网段不同了,数据就不会连通的!那么,如何让两组网段不同的计算机实现数据交换呢?
有些企业可能架设一个FTP服务器或网络共享,在网络设备中将其设置为例外,以此实现文件交换。FTP是一种标准的网络协议,可以用于在互联网上传递文件它是可以解决不同网段之间数据交换的部分问题的。但是在文件摆渡中,还是存在着一些问题。
1、安全性较差。没有任何安全策略,存在泄密的风险,而且没有病毒查杀功能,万一文件携带病毒,将会在内部扩散,对企业的网络环境安全造成严重的影响。
2、可靠性较差。经常可能出现传输错误中断甚至文件丢失的现象,给业务造成影响
3、不能支持审批。没有审批功能的话,一些含有核心信息的文件容易流出,难以满足合规性,无法实现管控。
4、出现问题难以追溯。由于FTP没有日志记录功能,所有操作行为没有留痕,所以一旦出现问题,不管是泄露问题还是文件丢失问题等等,都是难以审计和追溯的。
5、速度比较慢。在传输大文件时,或者网络条件较差的情况下,速度是很慢的,影响业务的时效性。
6、需要专人操作。要有专人值守,不管出现什么问题,都是需要人工持续跟踪的,耗费大量人力成本。
以上问题都是企业在跨网段的文件摆渡过程中面临的很重要的问题,对于企业来说,既然做了跨网段的划分,那么就并不是能做到文件交换就可以了,这些问题都是需要能解决的。
这些问题FTP解决不了,谁能解决得了呢?《Ftrans跨网文件安全交换系统》可以解决。我们来看看它是如何解决以上问题的:
1、金融级的安全策略,让交换没有泄密之忧
采用金融级的数据传输加密算法,建立数据安全传输隧道,确保企业数据不可被截获嗅探,避免IT环节的数据泄露风险。并且内置防病毒引擎,自动防病毒检查,防止病毒扩散。
2、内置多重校验机制,确保文件完整可靠
系统支持断点续传、自动重传、完整性校验,100%保证文件正确性。确保所有交换的文件一个不错、一个不丢。
3、灵活的审批机制,满足各类审批要求
基于文件属性、收发件人特征等预置条件,自动发起不同的审批流程。支持多级审批、多人审批、会签或签。
4、全平台日志审计,出现问题及时追溯
根据完整的日志记录,形成报表,便于灵活查询。不仅可以审计操作记录,还能审计原始文件。可追溯指定人员的文件访问下载记录、文件审批行为记录。可追溯指定文件的原始内容。
5、支持大体量数据高速交换,提升业务时效性
内置高性能传输协议,带宽利用率可达80%以上,即使是B级单一文件、百万级海量文件,也传输无压力,极大提升业务时效性。
6、自动化的跨网段调度,实现无人值守
支持周期性或实时任务,无需人工发起或手动操作,自动化进行跨网数据调度。减少人工操作,简化工作流程。
综上,有了《Ftrans跨网文件安全交换系统》,就可以摆脱FTP的限制了,可以让跨网段的数据无障碍的流动起来!
如果您对Ftrans的产品感兴趣,可以点击这里,即可了解更多《Ftrans Ferry跨网文件安全交换系统》相关信息。
发表于: 2020-06-18 09:50 阅读(11) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
