网闸,也称为网络安全隔离设备,是一种专业硬件,架设在两个不连通的网络之间,按照需求在一定的限制条件下,完成网络间的数据资源的安全传输。所以,很多企业为了进一步保护内部的数据,都会选择使用网闸来进行安全域的网络隔离,再通过网闸自带的摆渡功能,进行跨安全域的数据摆渡。
下面我们就来看看,对于跨安全域的数据安全摆渡问题,网闸是否能担此重任?
首先,我们得了解网闸的基本特性,主要包括:无完整网络连接,单向传输,数据格式认证:
无完整网络连接:通过网闸的摆渡控制,让数据交换区与内外网在任意时刻不能同时连接。这样的设计中断了内外网的直接连接。使得内外网达到物理隔离效果。
单向传输:如果内外网需要数据交互,一般需要部署正向反向两套网闸,采用不同的策略,通过内外网不同的节点机分别执行数据发送。
数据格式认证: 不支持协议解析,不透传业务应用,只对认证后的特定文件格式的数据文件进行摆渡。
通过这些特征不难看出,网闸的防护效果,强烈依赖于未公开的文件格式和未公开的自有协议。除了这些,在进行跨安全域的数据安全摆渡过程中,网闸还有不少实现不了的功能。下面就梳理一下网闸的“七宗罪”:
1、无法实现一对多的数据交换,如果需要向多人发送数据的话,需要一个一个发送,比较麻烦、耗时。
2、无法对交换行为和数据进行审批,企业实施网络隔离就是为了保护数据,尤其是敏感数据进行交换时,一定需要审批后才能发出。
3、无法对数据交换行为进行审计,一旦发生数据泄露问题,无法追溯。
4对于大文件和海量文件(代码、日志等)支持不好,在传输交换中不仅速度慢,而且出现中断和出错的现象可靠性较差,会严重影响业务时效性
5、不能支持人和人之间的文件交换,比如某个文件,只能发给某个人看,也许是跨部门同事,也许是外部客户,不能人对人发送的话,会严重影响业务的开展。
6、没有内容检测功能,识别不了敏感内容,存在数据泄露的安全风险。
7硬件产品形态,有固定的用户数量、存储容量、网络数量等方面的限制,如果需要定制开发的话,难以拓展。
所以,综合以上所述,对于企业来说,网络隔离后跨安全域的数据安全摆渡需求,网闸并不能很好的实现和满足的,企业还是得选择一套专业的跨安全域数据安全交换产品,诸如《Ftrans跨网文件安全交换系统》这样的软件产品,为什么说它专业呢?我们来分析一下。
对于网闸不能实现的功能,《Ftrans跨网文件安全交换系统》都能实现:
1、支持一对多的数据交换,让业务更加高效
支持类邮件模式的跨网文件包收发,并可一对多群发,也可以支持网盘模式的个人文件夹或共享文件夹的跨网上传。多种协作模式,让业务更加高效。
2、满足各类审批要求,保护知识产权不流失
系统内置了多级审核审批功能,可以自定义文件交换审批流程,基于文件属性、收发件人特征等预置条件,自动发起不同的审批流程,满足各类审批要求,保护知识产权不流失。
3、完整的日志记录,让追溯更加简单
根据完整的日志记录,形成报表,便于灵活查询,文件包创建、发送、审批、访问、下载,均有记录以备审计,可轻松追溯所有操作行为和文件内容。
4、支持大体量业务数据,确保数据完整可靠
系统支持对TB级超大文件交换,支持断点续传、错误重传、文件校验,100%保证文件正确性。特别适用于研发数据、测试数据等大规模文件的交换应用。
5、支持人对人的文件交换,满足各种业务场景需求
不管是需要发给特定的某个人,或者是某几个人,不管是内部用户还是外部用户,都可以支持人对人的文件交换,确保各种业务顺利开展。
6、识别敏感内容并阻断,防止数据泄露
可根据文件类型、扩展名等特性,进行内容识别检测,也可与DLP配合识别敏感文件,根据识别结果自动阻断或转为人工审核。防范各类内容风险。
7、强大的集成能力和延展性,完美适配IT体系
以软件系统为核心,按需实现存储设施接入、工作空间划分、审批流程设定、用户配额设置等。广泛的集成支持,权限组件均提供开放API,全面支持企业级的应用集成。可以灵活适配企业未来IT环境及网络架构的发展变化。
所以,综上所述,在进行跨安全域的数据安全摆渡时,《Ftrans跨网文件安全交换系统》可以弥补网闸的所有不足,并且部署快捷操作简单,开箱即用,平滑建设跨网文件交换体系。
如果您对Ftrans的产品感兴趣,可以点击这里,即可了解更多《Ftrans Ferry跨网文件安全交换系统》相关信息。
发表于: 2020-06-10 09:50 阅读(8) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
