以研发为主的科技技术型企业,很多的研发代码都保存在员工电脑上。这些代码若被有意或者无意泄露出去,将对企业的持续运行造成经济、声誉上的损失,甚至是面临更为严重的监管处罚。
那么企业要如何保护核心代码数据呢?下面我们就来看看大型企业是如何做的。
首先我们看看从企业内部管理角度有哪些方法。
1签署保密协议。很多企业尤其是大型企业,在员工入职的时候,都会签署保密协议,尤其是开发人员这样的涉密人员,通过这种方式,可以一定程度上的防止员工主动泄密,值得注意的是,协议中要明确商业秘密的范围、分类并划分等级,防止这“一纸约定”成为空谈。
2、安装监控系统。有些企业会选择在办公室安装摄像头,或者在电脑上安装监控软件,这种方式可以在一定程度上约束员工的行为,不过一定要提前和员工沟通好,否则容易引起员工的抵触情绪。
3、禁用USB接口。这是很多研发型企业会采取的方式,这种方法可以防止开发人员恶意拷贝代码等数据,也可以防止U盘或硬盘的病毒扩散。
4、控制访问权限。根据员工的等级和权限,只能访问他们工作所需的数据,这样普通开发人员就接触不到涉密信息了。也有一些公司会限制上网,比如不能连接互联网,不过工作中难免会需要外部的信息,所以这种方式会给工作带来一定的影响。
下面,我们再看看企业从技术手段方面有哪些方法。
1安装各种防火墙入侵检测防病毒产品来防范**的攻击和病毒侵。这些算是基础的物理层面的防护措施了,可以有效抵御外部的攻击导致的数据泄露。
2、使用加密软件。这是很多科技研发型企业会选择的方式,可以对文档本身进行保护,研发代码等数据无论以何种方式、何种途径泄露,始终是密文,从而保障企业核心机密不被非法窃取。这种方式可以降低对人员工作的影响,不会降低工作效率。
3、加水印。以桌面水印的形式在终端计算机桌面上显示,可通过文本、点阵、二维码等不同形式将使用终端相关信息投射到终端计算机桌面上,防止通过拍照、截屏、打印的方式泄露信息。
4、实施网络隔离。这个算是目前最流行的方式了。绝大多数企业采取的第一个步骤是将企业内网与互联网进行隔离,将内部数据“困在”内网,同时也能够有效屏蔽外部网络攻击的风险。较大规模的企业还可能对内部网络实施进一步的隔离,比如划分为办公网、研发网、生产网、测试网等,主要用来屏蔽不同部门、不同业务之间的违规数据交换。通过网络隔离的方式,可以有效防止内部核心代码数据泄露。
附:《企业网络隔离建设指南白皮书》免费下载(http://ftrans.cn/resources/cross-network-guide/)
5、云桌面。云桌面也是一种很流行的方式,很多研发型企业都在使用,它的成本比较低,使用灵活,可以快速响应企业和开发需求数据都集中在服务器上,开发人员的终端不保存数据和存储,实现代码等数据不落地,保障信息安全
全球数字化浪潮下,数据安全永远是被关注的焦点和重点课题。总之,不管是什么规模和类型的企业,都需要建立一套适合自身的数据安全保护体系和机制,保护核心数据,提升企业核心竞争力。
发表于: 2020-03-19 16:01 阅读(2) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
