我的自述:
我,是一名研发型企业研发工程师,我们公司为了防止敏感数据泄露,所以实施了网络隔离,划分了研发网和办公网。所以,我有两台电脑,一台电脑连接研发网,一台电脑连接办公网。
我的现状:
由于工作需要,我经常需要把研发网的文件传送到办公网,比如软件包、代码包等文档;同时也会把办公网的文件传输到研发网,比如日志记录、调试数据等。
那么问题来了!由于我的两台电脑不能同时上同一个网络,不能相互连接,而我又没有权限可以将文件资料在两个网络之间互相传送。所以,我得向有权限的人求助
我们公司的做法是这样的,两位IT安全专员有权限同时访问两个网络,所以我们员工要传输文件时,需要找那两位有权限的专员来操作。
比如我要将研发网电脑里的代码包传送到办公网的电脑里,我需要先将需要传输的文件发送给专人,然后他将文件上传至共享文件夹里,他再到办公网登录共享文件夹下载文件,再传送给我的办公网电脑。
我的困扰:
通过这种方式进行跨终端的文件交换,实在是太麻烦,不仅仅是我,其他需要传送文件的同事都需要找专人这样操作,所以很容易出现文件遗漏,然后还要再重新操作一遍,严重影响了工作效率。
如果我的文件交换频率很高,或者文件很大很多,又或者有比较着急的文件的话,这样的方式效率太低,时效性比较差。而且,即使是这样的操作流程,领导还是觉得不放心,担心有信息泄露的风险。
我的愿望:
所以,我需要一种新的文件交换方式,让我自己可以独立操作,做到速度快、不出错、使用方便,同时也要保证文件安全性,打消领导的顾虑。
有没有这样的方式能救救我呢?
Ftrans跨终端文件安全交换解决方案》重磅来袭!
Ftrans飞驰云联推出的的《跨终端文件安全交换解决方案》可完美解决以上所有问题。
通过该方案,用户可以在研发网终端上选择需要传输的文件,如果没有审批,就直接上传,如果触发了审批,领导审批完后文件就会自动上传,看进度条可以看到上传进度。上传成功后,办公网的电脑即可下载文件。实现内网电脑“复制”,外网电脑“粘贴”的即时交换。不管文件的大小和数量是多少,都可以保证文件的上传下载速度,而且有审批审计功能,可保障文件的安全性。
总结起来,《Ftrans跨终端文件安全交换解决方案》有以下优势:
1、所有交换文件自动归档留存 防止信息泄露 领导更安心
所有在研发网与办公网之间交换的文件数据,都会自动备份归档,并且有详细的日志记录,万一出现问题,便于追溯。
2、简单易用 大大提升工作效率
系统操作简单,使用方便,易于上手,不仅能支持2台终端的文件交换,34台不管几台都可以支持,可大大提高工作效率。
3、灵活的审批配置 防止非法数据外流
可根据需要设置审批流程,支持多级审批、多人审批、会签、或签,这样就能防止敏感数据或者非外传数据传输出去。
4、高性能高可靠 确保文件100%一致性
采用高速传输协议确保传输速度,可完美解决研发、测试类等大体量业务数据交换,且100%保证文件正确性。
有了《Ftrans跨终端文件安全交换解决方案》,可以随时进行跨网跨终端的文件交换,左手复制、右手粘贴,即发即用,而且再也不用担心数据泄露问题了!真的是研发型企业的福音啊!
如果对方案感兴趣或者需要具体相关资料的话,请点击这里
发表于: 2019-12-04 13:49 阅读(27) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
