浅谈MES产品的五个管理基本要素
本文标签: mes产品 制造行业 要素 管理
  制造行业管理包含五个基本要素:人,机,料,法,环,MES产品需要对制造业管理的5个基本要素有针对性的进行管理。
  制造执行系统(MES)指的是能通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。当工厂发生实时事件时,MES能对此及时做出反应、报告,并用当前的准确数据对它们进行指导和处理。这种对状态变化的迅速响应使MES能够减少企业内部没有附加值的活动,有效地指导工厂的生产运作过程,从而使其既能提高工厂及时交货能力,改善物料的流通性能,又能提高生产回报率。
  MES还通过双向的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务信息。鉴于MES的功能要素标准的MES产品需要对制造业管理的5个基本要素有针对性的对象进行管理。
  人:所谓人,指的制造过程中影响产品质量的所有人,包括操作员、领班、车间主任、高层管理人员等。每个人在制造过程中的动作都会对产品产生对应的影响。作为管理制造过程的产品,MES系统都需要有严格的人员权限管理。她会保证过程中处于不同职位的人只能做自己权限范围内的动作。同时MES系统提供透明化的作业流程和历史数据显示极大的增加了高级管理人员的方便性,使他们不进生产线即可对生产线的作业状况了如指掌。像时下流行的MES产品:Miracom的MESPlus 和 Camstar的Insite都提供了明细到Function的权限管理和详细的WIP报表数据。
  机:就是指生产中所使用的设备(机器、机台)等生产工具。生产中,设备的是否正常运作,工具的好坏都是影响生产进度,产品质量的又一要素。MES提供了丰富的机台管理模块,对机台的PM都有一个专门的PM schedule来专门的管理,同时优秀的MES产品需要提供和标准的自动化系统进行无缝整合的接口,这样可以更加方便客户进行设备数据和工程数据的收集,如果MES根据这样数据可以提供监控整个工厂的设备运行状况,从而通过快速的对设备异常进行反应来大大提升设备的嫁动率。提到工厂监控系统和与设备自动化的整合,不得不提到我熟悉的MES众多产品中的一个MESPlus,它采用自己的中间件产品Highway101作为一个消息传递的中转可以和几乎所有的自动化产产品进行无缝整合,同时它的FMB工厂监控模块进行简单的拖拽可以模拟出工厂的layout图,方便简单的实时监控工厂的设备运行状况。当然像自动化衍生的产品FAB300等也有它们各自的对设备管理的优势存在。
  料:指物料,半成品、配件、原料等产品用料。现在的工业产品的生产,分工细化,一般都有几种几十种配件或部件是几个部门同时运作。当某一部件未完成时,整个产品都不能组装,造成装配工序停工待料。所以你在生产管理的工作里面,必须密切注意前工序送来的半成品,仓库的配件,自己工序的生产半成品或成品的进度情况。拿半导体行业来说,生产一片wafer,那需要晶圆,需要各种化学物品,需要光罩,等等。如果对料用错一个,那造成的后果就是产品的报废。半导体行业来说,就算是同一种产品,比如氢氟酸,不同的品牌甚至,同一品牌不同批次的氢氟酸,都会对产品产生不一样的效果,所以,对料的管控是一个必要的模块。当然在正真实施的过程中这块也是最麻烦的,因为一个产品从开始投入到成品,需要用到的料太多了。MES需要有详细的物料管控模块,管控生产所有物料的类型,详细记录每个生产过程中的用料状况,在发生质量问题时,方便的详尽追溯让用户第一时间发现找到问题的根源。
  法:顾名思义,法则。指生产过程中所需遵循的规章制度。它包括:工艺指导书,标准工序指引,生产图纸,生产计划表,产品作业标准,检验标准,各种操作规程等。他们在这里的作用是能及时准确的反映产品的生产和产品质量的要求。严格按照规程作业,是保证产品质量和生产进度的一个条件。机台run的程式半导体行业称作recipe也是作为法的一部分。MES中的Workflow概念和Spec概念严格的定义了生产过程中所遵循的流程工序和工艺流程,客户根据自己的生产工艺进行流程和工序的配置,生产中的产品要严格按照流程进行生产。MES同时需要提供一个管理机台程式的模块对机台run的程式进行了严格管理保证机台使用正确的recipe进行生产,避免质量问题的发生。在workflow的定义和实现上个人比较推崇Camstar的产品它不仅仅在用户体验上有一定优势,同时Workflow-Spec-Operation的模式也更贴近生产。对于机台recipe的管理模块个人比较看好Miracom的MESplus产品的RAS模块,独立的RAS模块对机台跑得程式进行统一的严格管理,用户体验很好。
  环:指环境。对于某些产品(晶圆、电脑、高科技产品)对环境的要求很高(ISO9001:2008 6.4工作环境:组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境)。环境也会影响产品的质量,比如:半导体晶圆的生产过程对于环境质量(无尘)的要求相当苛刻。当然对于一个成熟的MES产品来说,她无法直接影响和管控环境,但是它的SPC和质量管控模块都会记录分析环境对质量产生的影响,协助用户快速解决由环境导致的质量问题。
  一个合格的MES产品是必须要满足上述五个基本要素的,当然这5个要素仅仅是最基本的,根据不同的行业不同的MES产品都会有自己的优点和缺点,如何在满足客户需求的前提下实现更好的用户体验是成熟的MES产品所有追求的共同目标。如何让SI利用有限的人力资源在有限的时间内顺利的成功实施MES项目是每个产品向平台化发展的动力。
发表于: 2015-06-30 14:41 阅读(359) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
