SolidWorks钣金设计基础教程
一、工作界面的创建
1、点击创建新的文件
2、选择创建零件。生成新的零件工作界面。
二、草图的创建
单击草图工具栏上的草图绘制
选择所显示的三个基准面 (前视基准面、上视基准面、及右视基准面)之一。
选用草图绘制工具,绘制草图。
1.绘制草图轮廓
2.添加几何关系
3.标注尺寸
单击确认角落中的退出草图
或取消
三、钣金设计
基本法兰:用来创建钣金零件特征的功能命令将零件草图转换生成钣金件
薄片:该工具可为钣金零件添加相同厚度的薄片,绘制方法:在已经存在的表面上绘制草图,然后系统会自动的将薄片特征设置会钣金零件的厚度,并与钣金零件重合。(薄壁的草图可以是单一闭环,多重闭环,多重封闭轮廓)
边线法兰:为钣金零件添加折弯特征。绘制方法:选取需要折弯的边线(一条或多条),按需设定折弯角度,折弯长度,折弯半径,及释放槽类型后,生成所需的折弯边。
拉伸切除:在折叠状态下,可以随时在零件的任何表面创建切除特征。展开折弯的特征,可以在折弯处建立切除特征。
断开的边角/边角剪裁:使用该工具可以再钣金零件的边线或者面中移除或者添加材料
褶边:该工具可以讲钣金零件的边线卷成不同的形状(通常用于绘制双折边、卷边)。
闭合角:闭合角是特征是在钣金法兰或其他钣金特征之间添加材料。主要作用:调整边角缝隙。
平展:使用【平展】或【解除压缩】工具,可以使钣金零件显示为平板形式。
绘制的折弯:利用【绘制的折弯】工具可在钣金零件处于折叠状态时将折弯线添加到零件,一般情况下,绘制的折弯特征常与薄片特征一起来使用来折弯薄片。
转折:通过从草图直线生成两个折弯而将材料添加到钣金零件上,草图必须是直线,并不必要与正折弯的面长度相同。
成型工具:钣金成型工具在钣金零件中用于钣金的折弯、伸展或者钣金的冲模来用,以生成一些成型特征,如百叶窗、拉伸孔等。
放样折弯:使用【放样折弯】可以放样的方式创建折弯并生成钣金特征。其中放样折弯使用的草图必须是两个无尖锐边缘的开环轮廓。
斜接法兰:用【斜接法兰】工具,可将一系列法兰特征添加到钣金零件的一条和多条边线上。其中法兰草图轮廓只能包括直线和圆弧,并且可以是一条或多条连续照直线或L型轮廓
展开:使用【展开】工具将三维的折弯板展开为二维的平板。与【平展】工具的区别是,【展开】可以展开一个或多个折弯,【平展】是展开全部折弯。
折叠:使用【折叠】工具能够将已展开的钣金平板的整个或部分平面,再次恢复为折弯状态。是相对于展开或平展的逆操作。
发表于:
2015-06-30 11:18 阅读(445)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
