solidworks有限元分析之前,要检查的几件事情:
1.模型理想化。并不是拿到模型我们就能直接分析的,大多数情况我们要对模型进行理想化(就是简化)。明确我们关心的部分,将其在复杂受力环境中剥离出来;对此次分析结果影响小、且这种影响可以忽略的部分去除掉。
如下图:如果我们关心红色的板,那就可将其他部分都去掉,用“约束”代替两个螺栓的受力。但是只要简化,肯定会带来误差,如果这种误差可以接受,那就能简化,否则是不能简化。
2.边界条件模拟。既 然要分析的模型已经被剥离出来,那受力和约束就要添加上。如上图,倘若我们关心的整个装配的受力,那两端的U型件就不能简化,螺栓不关心就可简化,两个零 件的作用关系可以用“接头”(接头就是Simulation中的一组模拟常见多零件相互作用的命令,如模拟螺栓、螺钉、轴承、焊缝等)代替。
如果关心的只是红色板,那用固定约束就行吗?其实答案在自己,如果关心的是红色板的整体受力,那就可用固定;如果关心孔的受力,就要用轴承约束和轴承载荷了,更准确一点的,就是加上两个螺栓一起算(螺栓与接触件要无穿透)。
说了这么多,那上图的红板两端加入相同的力能算吗?要提醒一下大家,力是相互的,上面的实例若加入两个大小相等方向相反的力,计算肯定会提示不稳定。虽然可以打开软弹簧选项,但是这个实例建议大家一端受力,一端约束。
3.装配体干涉检查。对于装配体除了过盈配合外,其他的干涉都应排除在外,否则划分网格就会出错。需要注意的是,除了装配体要进行干涉检查,多实体也要进行干涉检查。在分析中装配体和多实体的处理是一样的。
在零件下SolidWorks不提供干涉检查的功能,但是还要做干涉检查,这里有个技巧:将多实体加入一个单独的装配体,然后点干涉检查,如下图。可以选择“包括多体零件干涉”这样就能对多实体检查干涉了。
SolidWorks技术哪家强?肯定得来上海找梦勰,我们为客户提供SolidWorks Electrical、Simulation全方面的解决方案。
上海梦勰信息技术有限公司(微信搜索MengXie_SolidWorks,获取更多SolidWorks技术信息)
电话:021-65130896
传真:021-65130562
Email:kdong@mxworks.cn
技术支援邮箱:support@mxworks.cn
网址:www.mxworks.cn
地址:上海市杨浦区隆昌路619号1号楼B311室(200090)
发表于: 2015-06-05 14:41 阅读(1200) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
