个人档案
<2020年8月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
官方网站
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
低压开关柜温湿度传感器推荐
新闻内容:
  •         开关柜作为变电站的重要电气设备,担负着关合及断开电力线路、保护系统安全的双重作用,对变电站的安全、可靠运行起着举足轻重的作用。我国经济建设和改革开放的蓬勃发展,电力系统的应用及其安全得到广泛关注,然而对用电设备的监测与监控却种供电配电柜组,这些配电柜组的安全是用电安全的重要保障。对配电柜的是一个长期未能解决的问题。我国的发电厂、工矿企业等用电场所大都配备各工作状态、工作环境的监测是保障配控制装置,采用智能检测技术设计合理的开关柜温度、湿度电柜安全工作的重要手段 图片
  •          开关柜有一定的正常使用条件,如环境温度,环境湿度,海拔高度,地震烈度等。一般情况下,环境的温度和湿度是我们必须要考虑的条件。开关柜的环境温度要求周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃,环境的温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧。过高的温度也会使得柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降。反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内力,最终会导致绝缘件的破坏。环境湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。湿度过高会导致开关柜在作业过程中发生故障。因此对其进行温度和湿度的检测是至关重要的.
            低压开关柜温湿度传感器推荐-JCJ175温湿度传感器
            温湿度传感器和监测中心之间采用RS-485电缆进行通讯连接,以保证信号可靠的传输,RS-485通信在1200m内可以保证可靠的通信质量保证对系统进行实时监测。监控中心通过系统软件对接收到的温度信号进行适当的处理,完成显示、报警等功能。
 九纯健科技-高超 15611016516
发表于: 2016-06-22 14:55 阅读(137) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
