个人档案
<2020年9月>
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
官方网站
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
一、应用概述
   军队的军火、弹药库一般修建在山洞中,这种环境一般比较潮湿,为了保证存放弹药的干燥,大部分军火库里都装有温湿度计。值班人员要定期到库内检查温湿度数据并进行记录,一旦发现洞内湿度过大就要开启相应通风风机。这种方法存在好多弊端。如:当湿度过大时开启风机,等一定时间后值班人员还要去库房察看温湿度计,根据情况再决定是否关闭风机,这样很难保证洞内湿度的良好控制,同时,还可能出现风机开启时间过长,浪费电能,如,值班人员疏忽还会造成洞内湿度过大而未及时开启风机等情况,造成不必要的损失。另外,一般指针式温湿度计存在准确度差(最大误差±8%RH),使用寿命短等缺陷。
    该系统成功解决了上述一系列问题,同时增加了一些安全性的功能。
方案一:(只是温湿度监测,无通风风机自动控制功能:适用于库房没有通风风扇的场合)
二、应用方案特点
     采用高性能JCJ100N数字式温湿度变送器,准确度和稳定性能高。
     传感器与计算机直接对接系统结构简单,方便安装调试。
     采用数字信号传输,局域布线方便,信号传输距离远。
     开放式通讯规约,系统扩展方便。
     组态软件界面,系统稳定性有保障。
     软件功能丰富、实用,方便维护及功能升级。
三、系统硬件配置
1、  上位机硬件要求:
     Microsoft Windows 2000(中文版)或Windows XP操作系统(中文版)。
     IBM PC及其兼容机,奔腾500MH以上CPU,64 M以上内存。
     10G以上硬盘,200M以上自由硬盘空间。
     SVGA显卡PCI或AGP显卡,16M以上显存
2、  硬件配置:
     JCJ100N数字式温湿度变送器
     交直流电源转换器220VAC/12VDC 2A 或现场提供12DC/2A直流电源
     工控机或普通PC机
     RS232-485转换接口
四、系统结构
     系统采用COM1串口接RS485/232转换器实现数据的采集。
     系统通讯方式:RS485/232,二线制A+,B-,波特率:9600BPS
     工作电压:220VAC±10%,或12VDC±10% 2A
     系统结构图如下
                         九纯健科技-高超
                                      13681354342
五、系统配置说明
1、  JCJ100N数字式温湿度传感器
JCJ100N数字温湿度传感器采用具有十位双通道逐次逼近式A/D转换器,标准RS-232或485通信接口。JCJ100N数字温湿度变送器采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。(温湿度、温度、湿度用户可选)JCJ100N通过标准RS-232或485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统,采用世纪星组态软件,可测量32组温湿度数据。
发表于: 2015-08-10 13:46 阅读(1026) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
