我们正处于一个信息高速交换、传播的时代,信息网络已和我们的日常办公与生活学习紧密结合在了一起。机房作为一个信息处理与交换的重要场所,其位置就显得尤其重要。保证机房内各设备的正常运行就成了一项非常重要的工作,为此机房环境温湿度监控系统应运而生。
  服务器机房需要温湿度监控系统重要原因:一般说来,数据中心设备运行时的最佳温度为22度,上下浮动不能超过2度;空气的相对湿度为45%—65%。如果超过正常温度和湿度,设备运行时发生障碍的机率就会大大增加。在潮热、高温的条件下,设备的性能和运转不可避免地会受到影响,数据遭到破坏或丢失的可能性也大大增加。
大型机房中应用温湿度监控系统的作用
九纯健科技-高超
              13681354342
  九纯健机房温湿度监控系统内采用精密空调制冷,可根据精密空调供应商提供的通讯协议,实时监测精密空调的回风温度、湿度、冷却水进出温度、流量及冷冻机、冷却水泵工作电流等参数;监测工作状态包括压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态等各种工作状态;显示和记录各种参数变化曲线,并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。控制空调的启停、调节温度和湿度。
  机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安装温湿度传感器,以实现对温度、湿度进行24小时实时监测,并能在中控室的监测主机上实时显示各个位置的温湿度测量值。一旦数值出现超出预设温湿度上下限,在监测主机上可以通过改变相应位置数值颜色来报警。
发表于: 2015-08-06 09:16 阅读(1617) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
