九纯健福田冷藏车温度监控系统项目施工现场直击
九纯健科技-高超
              13681354342
  这些福田冷藏车全部需要安装冷藏车温度监控系统,图中只是部分而已。
  1:冷藏车内部温度传感器的安装
九纯健科技-高超
              13681354342
  按照规定每**立的冷藏、冷冻运输车辆或车厢,安装的温度测点终端数量不得少于2个,王师傅在冷藏车前后安装了JCJ100R温度传感器
九纯健科技-高超
              13681354342
  车内的两台温度传感器安装完毕,接下来便是冷藏车驾驶室,九纯健冷链车载屏的调试安装。
  JCJ100R温度传感器:壁挂安装于车内,在 2℃~8℃之间,温度误差:≦±0.3℃。采用军工级元件,确保长期稳定地工作。
  2:冷藏车驾驶室冷链车载屏JCJ900P的安装
九纯健科技-高超
              13681354342
  工程师正在调试安装九纯健冷藏车载屏JCJ900P
  冷藏车载屏JCJ900P: JCJ900P是一款集存储、记录、控制、数据远程传输、可触控操作的物联网RTU智能数据终端,安装于驾驶室内,彩色LCD大屏显示,内置冷链温度监测系统,可以接收温度、温湿度信号,并对信号进行采集分析处理。
  3:九纯健温度监控系统软件的安装
九纯健科技-高超
              13681354342
  系统采用组态软件平台开发,具有功能丰富、性能稳定、界面生动、美观的特点,对每台车编号,监测对象一目了然的效果,确保当出现报警时,快速准确定位报警地点,以便及时做出有效处理。
  监控系统软件已顺利安装完成。可对监测车辆内车厢内温度实时监测、温度超限报警、短信报警, 实时曲线、历史曲线、数据报表、数据存储、打印、数据转存为TXT、EXCEL等。
  结语:九纯健科技车载屏JCJ900P实现了驾驶过程中便可实时查看车厢内温度,并通过无线通讯和GPS定位功能(GPS定位功能为可选项),可将各个冷藏车内的监测温度和车辆位置实时传输到监控中心,通过配套的冷链车温度监测软件平台对各车进行统一管理。
  冷藏车温度监控系统适用于医药生产企业、医药批发企业、冷藏车生产、改装、经销企业、从事冷链工程的系统集成商等广泛与冷链相关的各类企业。
发表于: 2015-07-15 11:36 阅读(1070) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
