中望CAD http://www.zwcad.com
爆炸视图专业术语上的名称为“分解视图”,它是装配设计的逆向操作。在一些产品说明书、新品说明会或者需要进行产品演示的场合,为了更清楚直观的说明产品的零件组成及其装配结构关系,或者阐述产品的工作机制和原理经常需要使用分解图。关于分解视图的用途下面来罗列一下:
功能1:分解视图能更有目的性的、有着重点的表现相应零件或产品的特性
功能2:可以更清楚的示范组装模块中的零件是如何相互影响相互配合的,反映出各零件的位置和镶嵌关系,直观的体现零部件之间的关系,以及产品的结构原理。
功能3:可以通过一个视图将产品的所有部件全部展现出来,为后续的生产作业提供参考(例如SOP的制作)
关于爆炸视图的创建方法及注意点,接下来借助Pro/E和中望3D两款软件用实例向大家详细阐述一下。首先Pro/E的组件工作环境中,爆炸视图的建立主要有以下几个步骤:
Œ打开已有的组件模型,单击菜单 “视图”→“分解”→“分解视图”选项,按照图1所示步骤进入分解界面。
单击菜单“视图”→“分解”→“编辑位置”选项,打开“分解位置”对话框,如图3所示,所有对部件的分解都是通过此对话框完成的
Ž选定移动参照,选择零件并拖动调整其位置完成分解图。
*切记当爆炸视图制作完成时,一定要记的保存要不然等你关闭设计界面或者清除内存的时候,前面做的所有内容就全部没了。
中望3D中爆炸图的设计步骤并没有Pro/E那样繁琐,下面以图4装配体为例详细和大家介绍中望3d爆炸图设计和编辑的过程
首先进入“装配”设计界面中,单击工具栏“装配”→“炸开配置”image011,系统将会出现“炸开配置”的对话框,如图5所示,该功能可实现装配件中的组件自动炸开,使所有组件可见,系统会创建一个默认的爆炸视图,一般系统自动生成的效果可能会和大家的预期效果有点出入,但是中望3D自动爆炸的整体效果还是不错的, 关于爆炸视图的编辑主要分以下几个步骤进行:
5
o    由自动爆炸添加:
此命令根据个人设置的零部件之间的距离,自动生产一个爆炸视图,接下来可以在此基础上对每一个零件进行位置编辑。图6所示为自动爆炸后的效果,整个界面只要稍作调整基本上就可以收工了
6
o    添加步骤:
用户可手动添加爆炸步骤。点击该按钮,出现图6的界面,接下来就可以根据自己的需要移动零部件了
6
o    名称:
输入爆炸视图的名称,同一个配置下不允许存在两个同名的爆炸视图。
每次添加步骤后对零件的位置,根据自己的需要进行编辑主要需要用到以下几个工具:
 image020动态移动:点击需要编辑的零部件,然后会出现3坐标系,点击X/Y/Z任意方向进行拖动零部件到合适的位置,当然也可以输入相对的移动距离。
 image024点到点移动:将零件移动到指定的位置,下图黄色位置为零件原始位置,绿色为移动后的位置,此命令可以根据需要将零部件快速移动到指定位置。
  image028沿方向移动:将部件沿着X/Y/Z三个方向、法向、切向或自定义方向进行移动,此功能可以对零件位置进行指定方向调整。
image032绕方向旋转:将零件围绕指定的旋转轴进行旋转,设置好旋转方向和角度
image036对齐坐标系移动:将零件的基准面指定到与另外一个零件的基准面对齐
中望3D关于爆炸视图的制造和编辑还是很容易上手的,大家只要将上述几个命令掌握并灵活运用,做出一份自己想要的爆炸图那是So Easy
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
本文永久链接: http://www.zw3d.com.cn/blog/201511162478.html
本文转自:http://www.zw3d.com.cn/blog/201511162478.html
三维设计软件 www.zw3d.com.cn
发表于: 2016-04-20 15:00 阅读(647) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
