个人档案
<2021年5月>
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
最近来访
留言簿(12)
文章分类
文章档案
最新评论
随着企业规模不断扩大,在能力提升方面,面临着如下问题。
要点 解决思路
要点一         生产计划问题 优化问题:热处理产品组合优化及缓冲与库存的矛盾 根据实际生产情况,运用数学建模、预演、运筹学方法解决(该功能需订制开发)
 各环节生产计划协同问题 时间 ⑴ 物料的采购的时间
⑵ 生产配置的时间和各工序生产的时间,
⑶ 半成品堆放与传递的时间
  数量 ⑴ 单次采购的数量
⑵ 批次生产的数量
⑶ 半成品入库的数量
要点二       排产问题 人员安排问题 人员等级与产品等级匹配问题 根据人员的生产效率,生产排程容错率量化人员的产能,再由计划引入到生产安排(该模块需要定制开发)
  人员等级与计划数量的分配问题 根据人员个体产能与工序的特殊性,合理安排计划实施步骤以及需求人员的计划
 局部优化组合的调节与控制问题 随时生产,随时监控,避免生产突发状况 根据突发状况,如插单,调单等,自动重排生产计划,并可马上得出变化后对比,做到无限接近企业最优的计划
要点三      执行监控问题 执行记录与监控的手段 质量的统计、生产数量的操控,操作工监控,生产过程监控
 延期预警方法 延期红色预警
要点四      供应链协同问题 采购的方式 结合生产计划,按需采购,实现采购控制,避免停工待料
 物料协同 根据企业实际物流状态与其他信息系统相结合,做到同组装长计划间的衔接,并使用数学模型进行建模。
 按照订单先后分时段计算需求的问题 生产计划随时可变,无限接近最优计划,灵活多变的计划调整界面,应对企业遇到的大多数突发状况
 在库存量中处理可分配数量与预计量的关系 企业部门由系统界面整合,以生产计划为核心,全面盘活企业信心流,实物流,资金流,做到生产节奏稳定,可复制。
系统主要针对的管理目标是:
 改善库存控制,大幅降低原料与中间制品的库存量,减小流动资金占用率
 加强生产计划与执行管理,降低非正常损耗与不合理的计划耗损
 提高企业运作管理水平,建立一种可复制可扩展的生产运营管理规范
 高效实用的应急处理模块和方案,适应企业快速多变的订单和生产变动模块的主要特点有:
软件帮助企业:
 快速预测交货期:根据当前生产计划、执行情况和客户要求,合理调配订单生产优先级别,在充分考虑生产瓶颈能力的条件下,快速根据生产配制,计算出订单的交货期。计算时自动计算产能负荷,平衡产能分配,并可以用直观的方式,用图形显示产能负荷状、况,以提供订单调整的依据。
 优化生产计划:APS系统独创的核心引擎可根据优化依据,如颜色、模具、产品工艺属性等,自动对生产计划进行优化,一般可在几分钟内形成距离最优生产计划10%以内的可行计划,而一般情况下手工或ERP等系统只能达到距最优计划40%以上的效果,在自动计划的结果上,利用图形化界面进行调整,可在5分钟内形成最优生产计划。利用该功能可降低损耗3-5%以上,提高产能1-5%以上。
 快速适应订单变化:合理化产能缓冲,为变化留下调整余地,根据变化情况,将订单变化情况包括:交货期变化、增减单变化、产品种类的变更、紧急插单。输入到系统中,利用快速自动优化计划能力重新制定生产计划,在几分钟内重新安排生产与采购供应计划。
 控制库存:采用供应链结构原理,结合JIT(准时制造)与TOC(约束理论),指导分层级备料,在充分满足生产的情况下,极小化库存,解放流动资金。针对生产计划,自动计算协调原料和在制品供应需求,通过物料预警与提前计划,以时间缓冲代替数量缓冲的方式,在保证最低库存需求的条件下,最小化库存数量。
 现场管理:通过现场进度报告与现场采集设备与软件,实现对产品质量的统计(例如废品率)、生产数量的操控,操作工监控,生产过程监控。按订单和订单物料进行生产成本累计。订单在各个生产中心上的进度统计。
 易操作性:APS系统的功能与界面,兼顾灵活性与易操作性,能够在最短的时间内用最少的培训即可应用。
功能说明
 订单管理
a) 订单录入:记录并管理销售合同或销售任务与相关的销售条目
b) 订单审核:将新录入的订单转换为已审核订单,进入业务流程
c) 生产下达:将订单全部数量或部分数量下达到生产部门进行生产
d) 订单查询:订单计划进度,完成进度,当前生产成本查询
e) 订单修改: 增单、飞单、加急以及延迟
f) 生成原始采购需求与生产需求:根据BOM定义,生成中间制品与成品的原始生产需求,同时生成采购物料的原始需求
g) 核销管理:提供每个订单可核销数量与在库数量,并对核销行为进行记录与跟踪
 采购管理
a) MRP运算与生成采购净需求量
b) 采购条目录入
c) 供应需求预警,根据下达的生产计划需求,提前对库存量进行预警
d) 采购入库记录
e) 盘点功能
f) 直接出入库管理
g) 废料录入记录
h) 废料处理记录
 计划与排产
a) 订单交货期运算与排产优先级别管理:根据订单情况与应急情况,如插单,对交货期进行运算,可通过图形化方式直接查看优先级别以及交货期变化引起的变化;同时,能够在平均产能(JIT)模式下查看产能不足的影响时间范围和数量
b) 整体排产:通过对产能的映射,将整个工厂映射为一个虚拟工序,在该工序上进行自动的优化排产,排产结果根据生产配置定义自动分配到各个生产中心,以满足对优化,交货期,生产能力,时间与数量匹配的要求
c) 局部排产:根据分配的计划,在每个工序中下达生产任务到车间,同时为每个批量任务自动生成领料需求记录,并更新供应需求
注意:以上功能都是图形化功能,在操作上直观、方便、简单
 执行监控
a) 以图形化方式反映生产执行情况,方便管理人员及时下达与调整排产计划
b) 计划打印功能
c) 现场进度报告与现场采集设备与软件
d) 生产计件记录与统计
e) 领料管理与记录
f) 按订单和订单无聊进行生产成本累计
g) 任务管理:下达,更新与结束
h) 订单在各个生产中心上的进度统计
注意:所有计划内容都通过条码进行管理,物料信息等预定义数据自动进行关联,只有动态数量需要人工输入(在恰当的条件下也可以自动采集)
 配置管理
a) 物料配置:成品、在制品和采购品定义;物料生产属性定义
b) BOM管理:BOM生成,记录与修改
c) 生产拓扑管理与配置:图形化生产配置管理(生产中心,工序,逻辑车间,机器…)
d) 现场人员管理
e) 用户与角色管理: 用户,权限
f) 节假日管理
g) 机器例外管理:检修,调换
ORAPS系统在数据逻辑上,不同功能之间的相同数据都已经进行自动关联,在一个模块下改变,在其他模块中将自动进行关联性调整。
 基本统计
a) 生产统计: 按月与产品(在制品)统计生产量,原材料(零配件)领用量,退料量,报废量
b) 采购统计:按月与供应商统计入库数量,价格等
c) 核销统计:按月与客户统计核销数量、价格等
发表于: 2015-12-16 21:02 阅读(366) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
