在SolidWorks中使用合理的草图表达设计意图
本文标签: 合理的草图 设计意图
在我实施SolidWorks项目的八年中,我看到了很多的企业很多的工程师在使用SolidWorks过程中,都是一味的把产品用SolidWorks“画”出来,从来没有考虑产品的初始规划以及后续可能发生的更改,这样就导致了很多人员设计出来的三维模型出图不便捷,后续借用更改的时候更是无法下手,稍微修改就会出现很多的错误,而且花费的时间甚至比重新设计一遍还长,这就导致了设计效率大大降低。三维的基础就是二维的草图,今天我们就从如何使用合理的草图来表达设计意图学起。
设计意图,就是指关于模型改变后如何表现的规划。例如,一个工程师创建了一个含有不通孔的凸台,当凸台移动时,不通孔也应该随之移动。同样,另外一个工程师创建了有6个等距孔的圆周阵列,当把孔改为8个以后,孔之间的角度也会自动的改变。在设计过程中,用什么方法来创建模型,决定于设计人员将如何体现设计意图,以及体现什么样的设计意图。
                             图1
                             图2
如上图所示,在草图中采用不同的设计意图,图1中,无论50如何发生变化,两个孔始终保持与中心等距,两个孔的大小也是一致的;在图2中,两个孔以孔距中心为基准进行标注,尺寸标注讲使孔相对于中心线定位,孔的位置单独变化,两个孔的大小也有可能是不一样的。所以不同的设计意图决定了草图的表达,在草图设计意图的表达中,主要影响的因素如下:
1、 几何关系:例如平行、垂直、水平等;
2、 方程式:主要是用于穿件尺寸之间的代数关系,是一种模型修改的外部方法;
3、 约束关系:约束关系提供了与相关几何体进行约束的另一种方式,如同心、相切、重合和共线等。
4、 尺寸:尺寸的添加方式某种程度上反映了设计人员打算如何修改尺寸。
以上就是使用合理的草图来表达设计意图,希望大家能用自己设计的产品来真实的体验,先真正的弄清楚草图的设计意图,这对后续的自顶向下设计非常的重要。当然,设计意图不仅仅受草图尺寸标注的影响,特征的选择和建模的方式也很重要。后续会许继推出。
每天学习一点点,让你的设计参数化、模块化!
如果你想每天学习一点有关SolidWorks设计分析的技巧,请关注下面的微信号,我会每天第一时间发出我的经验总结,供大家交流探讨。
发表于: 2016-03-09 16:57 阅读(482) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
