法士特8档变速箱润滑油的更换周期
  法士特8档变速箱在更换润滑油时,要首先将变速箱内原有的润滑油排放干净。
  必须根据下表所列的润滑油更换周期,同时结合用者根据使用条件和工作环境所作出的判断,来综合考虑确定润滑油的更换。
  新变速箱在行驶20005000公里时,必须更换润滑油。每行驶10000公里应检查润滑油的油面高度和泄漏情况,随时进行补充。
  在大负荷工况下,在污染严重的环境中或者是在陡坡上持续工作时,应适当缩短换油周期。
  法士特8档变速箱工作温度
  变速箱在连续工作期间的最高温度不得超过120,最低不低于40℃。工作温度如果超过120℃,会使润滑油分解并缩短变速箱寿命。
  下列情况中的任何一种都能引起变速箱的工作温度超过120℃
  a)连续地在行驶速度<32km/h的情况下工作。
  b)发动机转速高。
  c)环境温度高。
  d)涡流环绕着变速箱
  e)排气系统太靠近变速箱
  f)大功率超速运转。
  在遇到上述情况时,可利用冷却元件使变速箱工作温度保持在120℃以下。
  法士特8档变速箱工作倾斜角
  变速箱的工作倾斜角超过12°时,润滑将会不充分,工作倾斜角等于变速箱在底盘上的安装角加上坡角度,如果超过12°时,变速箱应安装润滑油泵,以保证良好的润滑。
  法士特8档变速箱拖行或滑行
  变速箱在工作时,变速箱的轴和齿轮不停地转动,可以为变速箱提供充分的润滑。但当车辆在后轮着地传动系连接的情况下被拖行时,主箱的中间轴齿轮和主轴齿轮并不旋转,而主轴却被后轮带动着高速旋转,这样将会因缺乏润滑而引起变速箱严重损坏。
  为了防止这类现象发生,应注意以下几点:
  (a)切勿使车辆在熄火状态下空档滑行;
  (b)切勿踩下离合器踏板使车辆空档滑行;
  (c)当车辆需要拖行时,可抽出半轴或脱开传动轴,也可使驱动轮离地拖行.
  法士特8档变速箱注意事项
  1.换档时,离合器必须彻底分离,变速杆应挂档到位。
  2.车辆挂倒档时,应先停车,再挂档,以免损坏变速箱内部的零件。挂倒档时,需使用较大的选档力以克服倒档锁的阻力。
  3.2档换2(或由3档换2)时,应有意识地稍停片刻,以利于副变速箱完成高低档位区间的转换。
  4.变速箱从低档区向高档区(或反之)换档时,不要跳档操纵,否则将影响副箱同步器的使用寿命。
  5.车辆下坡时,禁止变换高、低档位区。
  6.根据道路情况,采用1档或2档起步。
  7.车辆起步前,应首先解除制动。采用断气制动的车辆在接通制动阀后,必须待气压上升到解除制动所需要的压力时,方可挂档起步。
  8.使用中发现变速箱有异常声响,操作明显沉重等不正常现象时,应立即停车检查
发表于: 2014-03-13 15:21 阅读(30848) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
