个人档案
<2020年2月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。
发电机组是指能将机械或者其他可再生能源转变成电能的发电设备。一般是有柴油机与发电机组装而成,并联可以根据负载的情况,启动相应的发电机组,从而减少柴油消耗节省资金。要是负载需要就启动两台发电机组。在并联的情况下,柴油发电机组可以增强抵抗负载突变,电流冲击,保护柴油机组,延长使用寿命。一般家庭,厂矿负载都是电阻性,及感性负载,如电灯、电炉、三相异步电动机,三相异步电动机启动是一般有很大的冲击电流。另外再加上电流补偿(容性负载)可以改善功率因素,充分发挥柴油发电机的功率。这项功能可以向控制保护并联柜的制造厂家咨询,与柜子做到一起。节省空间,减少投入。
一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大,可并机运行且持续供电时间长,还可独立运行,不与地区电网并列运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机组作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,将一些平时比较重要的负荷在停电时使用,因此在工程中得到广泛的使用。
正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命:
起动前的准备工作:
1、机房操作人员应遵守安全操作规程,穿工作服和绝缘鞋,机组人员应分工明确;
2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好;
3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等,确认完好,油水温度不低于20度时,方可起动;
4、将各系统管路闸门设置在工作位置;
5、检查传动机构的链接螺栓,并紧固好;
6、将离合器手柄压力是否正常,超速保险装置是否定位;
7、检查贮气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位;
8、打开打气泵的排污阀;
9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常;
10、将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送电开关断开。
起动和运行操作:
1、对于停机超过24h的机组,须先打开试动阀,并起动机油泵。对于停机超过7天的机组,应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻,必须符合要求;
2、起动燃油泵,放出管路中的空气,观察电压是否在规定的范围内。若正常,方可进行正式起动;
3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常,按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开;
4、当柴油发动机运转后,观察机油压力表的指示值,当升到规定值以上时,停止机油泵,并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器螺钉;
5、当发电机起动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,人体不得接触带电部位;
6、发电机起动后,应逐渐提高柴油发动机的转速,并进行送电前的检查;
7、逐渐调整柴油发动机的转速,但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时,集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声;
发表于: 2014-03-06 15:08 阅读(1250) 评论(2) 收藏 好文推荐
# re: 发电机组该如何维护延长使用寿命
2014-03-07 09:16 | wuhuabamen | 1楼
学习一下 谢谢!
2014-03-10 09:22 | 萍踪侠影 | 2楼
很好的文章
您尚未登录,请先【登录或注册
