用剩下的机油可以放置多长时间?自带机油到4S店保养可以吗?到路边店更换机油会不会有问题?激烈运动要使用高温粘度更高的机油这些问题我们来一一解答。
  ● 自带机油到4S店换机油影响保修吗?
  4S店原则上是不允许车主在保修期内自带机油到店进行保养的,否则车辆就会失去保修的资格。一些4S店为了促进售后服务部业绩,会代理一些大品牌的机油产品供车主选购,比如潍柴发动机专用油,车主到店选购此类产品并不会丢掉保修。而另外一些4S店通过加收服务费允许车主自带机油到店保养,这样也不会影响到车辆保修。当然,最有效的方法当然就是和4S店的维修经理打好关系,那么所有的问题就迎刃而解了。
  ● 到路边店更换机油会不会有问题?
  对于已经过保修期的车辆,到普通维修店更换机油问题不大。因为更换机油的操作非常简单。车主们主要考虑的还是使用零部件(机油滤)及机油的质量(最好自带机油)。在普通维修店更换机油要注意的是机油滤清器密封胶圈以及放油螺丝垫片的安装情况。这两个部件如果安装不好,在换油后会有渗油的现象,需重新安装。
  而想要放干净发动机里面的旧机油则需要在放油操作的结尾阶段(还没拧上放油螺丝)转动曲轴若干圈排出在油道中积存的机油才行。这个操作如果车主不提,一般维修工是不会做的。知道了要注意的问题,在普通维修店更换机油的时候,各位车主的心里应该就有底了。
  ● 用剩下的机油能保存多长时间?
  开封后的机油保存时间并没有明文规定。一般用剩的机油留在罐子里把盖子盖好保存即可。对于南方地区的车主来说,用剩的机油密封保存半年一般问题不大。部分种类的机油在低于-20℃时容易凝固成蜡状,经过若干次固液转换后,机油性能便会大打折扣。因而,我们不建议继续使用经过寒冬的机油。也请各位处于高寒地区的车主注意,冬季过去后记得更换发动机机油。潍柴发动机专用油是一个比较好的选择。
  ● 某些车型的换油周期为15000公里,靠谱吗?
  不靠谱!从美国美孚的网站**们查到了美孚一号全合成机油的有限保修说明。美孚一号的有限保修里程为10000英里(16000公里)。如果想要获得保修还得保证发动机每12个月进行机油更换,更换的机油生产日期必须在5年以内。
  如果你的车保修手册上写着15000公里才进行保养,平时用的是全合成机油也没什么问题。但国内中低端车型4S店使用的机油一般为半合成机油甚至是矿物油,保养周期不应超过7500公里或者6个月。
  据我们的经验,使用半合成机油,车辆没达到10000公里,就会出现动力下降以及发动机噪音增大的问题了。所以建议各位车主不要迷信类似超长保养周期这样的说法,应根据车辆的实际情况来确定我们的换油周期。
  ● 激烈驾驶要使用高温粘度更高的机油?
  有些车主认为高速运转的发动机发热就大,就需要高温粘度高的机油产生较厚的油膜来保护发动机免受磨损。而实际上,现在的发动机,冷却液大小循环(冷却强度)受到节温器控制。发动机无论是满负荷高速运转还是怠速低速运转的工作温度都相对稳定。所以使用比标准高温粘度更高的机油只会导致发动机各部件运动阻力增大,增加油耗;且由于高粘度机油的流动性相对较差,反而影响润滑油的散热以及润滑效果。
  ● 0W200W30等低粘度机油是冬季专用油,不适合夏天使用?
  大家之所以认为0W200W30等低粘度机油是冬季专用油,主要是因为机油的低温粘度越低,其倾点越低,使得发动机在寒冬中也能顺利启动。但是这种低温粘度较低的机油不适合夏季使用的说法是不全面的。在SAE粘度等级中,“W”前的低温粘度数值与气温有关(这涉及到第一期中我们讲到的机油倾点”);“W”后的高温粘度数值与发动机结构有关。
  与发动机结构相关的高温粘度,我们应该遵循厂家提供的标准。而低温粘度低一些,可以使发动机冷启动性能更好、冷车时噪音更小、冷车油耗更低。所以,在高温粘度不变的情况下,选用低温粘度比标准低一个等级的机油有不少的好处。我们不能说,低温粘度低的机油就一定不适用于夏季使用。
  有些网友会觉得低温粘度过低对于发动机保护不利。其实,随着机油生产工艺的提高,以及全合成机油的广泛应用,现在低温粘度较低的机油在冷启动时形成的油膜厚度已足以保护发动机的部件了,用家无需为此担心。而从上面的SRV(高温摩擦磨损试验)实验图表中,我们可以看到,5W30机油的摩擦系数是0W20机油的3倍多,这足以验证低温粘度低的机油与发动机磨损不能划上等号。
  当然,我们也注意到一些日本厂商已大量使用0W20以及0W30低粘度机油(主要在日本本土)。发动机使用粘度更低的机油带来的最大好处就是使得油耗降低。这是推动日本汽车生产商在产品中大量使用低粘度机油的主要原因。而发动机制造以及机油生产工艺的提高则为此提供了相关的技术保证。
  下面给大家介绍好用的潍柴发动机专用油,产品介绍采用独特的抗氧、抗磨、高碱值配方,减少部件磨损,延长换油周期,降低氮氧化物排放。低温启动顺畅,高温油膜坚固,即使在重载、寒冬等严苛工况下,都能保持良好的润滑性能,防止磨损。优优异的清净分散性,防止活塞环的粘结及机体内积碳的沉淀。良好的抗锈蚀性能,强力增溶积碳漆膜和油泥,保护机件不受损坏。油膜承载能力强,能良好的密封燃烧室,提高发电机功率。更低的机油油耗(蒸发损失)。优异的燃油经济性能,显著降低燃油消耗。适用多种车型。选择发动机用油,建议大家可以考虑考虑潍柴发动机专用油。
  总结:选用机油并不是什么高深的学问,只要大家肯去专研和尝试,相信很快就能找到合适自己车辆使用的机油产品了。
发表于: 2014-02-19 11:44 阅读(1232) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
