个人档案
<2020年6月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
机油在工作过程中要老化,如用的时间过长就会:
1、各种杂质的含量超过允许的比例1%,一部分杂质便充当磨料,使零件专面磨损加快、配合间隙增大,影响发动机的正常工作。
2、粘度增加,散热性变差,甚至会造成机油滤清器堵塞,加大机油泵吸油阻力,泵油量下降。常此下去,发动机的技术状态会变得很差,功率下降,使用受命缩短。
为了使潍柴农用发动机长寿,必须定期更换机油,如195柴油机每工作100~150小时更换1次。如机车长期在粉尘较多的环境中作业,更换周期应适缩短。鉴别机油是否需要更换,可从底部取少许机油,放在手指上研磨,有机械杂质或粘性物、较易觉察,外观有机械杂质或粘性物,较易察觉,外观无光泽,混浊,则需更换。更换时先将机车停平稳,熄火23分钟后趁热将机油放尽,可摇转几下曲轴尽量使油路里的剩油回到底部;加入和机油量相当的干净柴油,发动机的油门逐渐加到最大,空转1.5分钟后熄火,将柴油放尽;拆洗机油滤清器,必要时需拆洗机油泵总成,底部、轴承、轴瓦等其它润滑系统零件;向底部加入适量的合格机油;在发动前,摇转几下曲轴,让机油先进入各润滑系统,以免在发动机转速突然升高时机油来不及到位而加快活塞缸套等零件磨损。平时机油保持在油尺上下刻度之间即可,多了引起烧机油、积炭增多、活塞环胶结、飞车等;少了则起不到应有的作用。
了解更多潍柴农用发动机的信息,可以咨询潍柴动力
发表于: 2014-05-07 15:05 阅读(1059) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
