个人档案
<2020年5月>
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
浏览 2014年5月9日
  法士特10档变速器采用双中间轴结构和全铝合金壳体轻量化技术设计,单台变速器减轻重量达100公斤以上,为国内汽车产业升级换代提供了最新优化配置。该系列产品具有啮合平稳,寿命长,噪音低;档位排列合理,速比级差小,燃油经济性好,取力形式多样,可全方位配置取力器;操纵形式多样,可单、双杆操纵和直接操纵,适用于载货车、牵引车、汽车起重机及各种专用车辆配套使用,全面满足了市场节能降耗、低碳环保的新需求,备
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-05-09 14:10 阅读(609) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年5月8日
  2014年,在国家宏观形势开局不容乐观、主要经济数据均逊于预期的情况下,潍柴集团顶住压力,围绕九场硬仗开展工作,实现了经济指标逆势增长,呈现出产销两旺的良好势头。  从潍柴国际服务部召开一季度经济运行分析会上获悉,根据多项统计数据显示,2014年一季度,潍柴产品配套出口实现稳增,配套出口、潍柴配件销售工作取得新突破,中心库及服务站建设也按计划进展顺利。  据了解,一季度,潍柴海外服务与配套工作
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-05-08 12:09 阅读(288) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年5月7日
机油在工作过程中要老化,如用的时间过长就会:1、各种杂质的含量超过允许的比例1%,一部分杂质便充当磨料,使零件专面磨损加快、配合间隙增大,影响发动机的正常工作。2、粘度增加,散热性变差,甚至会造成机油滤清器堵塞,加大机油泵吸油阻力,泵油量下降。常此下去,发动机的技术状态会变得很差,功率下降,使用受命缩短。为了使潍柴农用发动机“长寿”,必须定期更换机油,如195柴油机每工作100~150小时更换1次
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-05-07 15:05 阅读(1059) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年5月6日
  2014年,在国家宏观形势开局不容乐观、主要经济数据均逊于预期的情况下,潍柴集团顶住压力,围绕九场硬仗开展工作,实现了经济指标逆势增长,呈现出产销两旺的良好势头。  国产发动机一直是中国装备制造行业发展的短板,潍柴集团依托不断的引进高端人才和提升自主研发能力,攻坚克难追赶世界领先,将国产发动机推向世界舞台,向着做世界一流发动机的梦想不断迈进。  一季度,潍柴发动机原厂配件销量同比增长16.6%
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-05-06 14:44 阅读(433) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年5月5日
发动机曲轴是引擎的主要旋转机件,装上连杆后,可承接连杆的上下(往复)运动变成循环(旋转)运动。发动机曲轴是发动机上的一个重要的机件,其材料是由碳素结构钢或球墨铸铁制成的,有两个重要部位:主轴颈,连杆颈,(还有其他)。主轴颈被安装在缸体上,连杆颈与连杆大头孔连接,连杆小头孔与汽缸活塞连接,是一个典型的曲柄滑块机构。曲轴的润滑主要是指与连杆大头轴瓦与曲轴连杆颈的润滑和两头固定点的润滑. 曲轴
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-05-05 11:55 阅读(336) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年5月4日
德龙F3000是目前唯一纯正的MAN技术重卡,结合了中国实际国情进行了多宗技术提升,在设计上应用了CRUISE软件等先进技术,在四大总成上采用了被业内称为陕汽独有的“黄金组合”的匹配方式,即潍柴、康明斯发动机,法士特变速箱及汉德MAN技术驱动桥。德龙F3000采用的这四项总成都是国内甚至国际顶尖配置,且均由各产业链企业直接内供陕汽,确保了一流的品质,是当之无愧的最适合长途高速运输的标杆重卡!重卡的
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-05-04 17:02 阅读(603) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年4月30日
  一、基本操作要求  1、 起动:起动发动机前检查水位、油位、电瓶电压等,起动时间不能过长(要小于15秒);不用踩油门,因为启动油量已经在ECU中被设置固定 ,踩了油门也不会增大供油量。  2、 行驶:行驶中不要猛轰油门,由于在急加速时ECU自动将油量平稳增加,所以即使猛踩油门也不会得到想象中的急加速。  3、 排空气:当发动机因各种原因需要排除空气时,一定要在停机状态下,且必须采用手油泵排空,
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-04-30 14:37 阅读(535) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年4月29日
对于柴油机提供动力的柴油发动机机械设备来说,如果长期高温的话对整机运行状态良好性会造成一定的影响。内在表现会造成润滑失效、零部件磨损加剧、出现拉缸、汽缸垫烧毁等严重故障发生。因此我们又必要去了解造成柴油机高温的缘由才能更好的做出简单预防方案。长时间进行超负荷进行工作,会造成耗油量增加、内部散热升高、冷却水出现开锅等现象。针对这种情况的最佳处理方法是,避免长时间超负荷工作。柴油发动机机械设备内部的液
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-04-29 13:31 阅读(727) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年4月28日
低噪音柴油发电机组具备显著的低噪声性能,多层屏蔽阻抗错配式隔声罩,降低了因为杂音给用户带来的影响。大容量燃油器,特设快速开启盖板,维护保养方便等特点。
低噪音柴油发电机组产品特点
1、显著的低噪声性能,机组噪声限值75dB(A)(距机组1m)
2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
4、高效降噪型多路进排气,进排风通道,保证机组充足的动力性能。
5、大型阻抗复合式消音器。
6、大容量燃油器。
7、特设快速开启盖板,维护保养方便。
低噪音柴油发电机组产品优点
1、减振设施,柴油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器,减少震动产生的噪音。
2、隔声罩,采用四至五层的吸音材料的隔声罩,吸音隔音,效果明显。
3、进风消声体,三层吸音材料的迷宫式进风消声体,既保证新鲜空气的足够进入,又有效地密闭了噪声。
4、排风消声体,三层吸音材料的迷宫式排风消声体,既保证排风的通畅,又有效地密闭了噪声传播。
5、排气消声器,阻抗复合型消声器的采用,大大降低了废气排放出时的噪音。
6、电力电缆连接采用固定式接线盒结构,直接在箱体外连接。
posted @ 2014-04-28 15:30 阅读(253) | 评论 (0) |收藏
浏览 2014年4月25日
低噪音柴油发电机组具备显著的低噪声性能,多层屏蔽阻抗错配式隔声罩,降低了因为杂音给用户带来的影响。大容量燃油器,特设快速开启盖板,维护保养方便等特点。降噪要求较高的场所,如人口密集的都市居区、高档办公楼、星级宾馆、科研机构、医院及大专院校等。低噪音电站柴油发电机组采用隔震、消音、隔音、吸音等降噪技措施,使其噪音指标大降低。要进行低噪音柴油发电机组的电气安全检修,首先所有可以锁定的屏,在低噪音柴油发
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2014-04-25 14:03 阅读(351) | 评论 (0) |收藏
每页10条记录,共6页,59篇文章: 1 2 3 4 5 6
