个人档案
<2020年6月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
最近来访
留言簿(1)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
谢谢分享,解决大问题了,SolidWorks,简单,易学,易用。--1TOM1
2. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
解决了SOLIDWORKS会发现运行不稳定的问题--楚戈
3. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
谢谢楼主分享,最近在学sw,真是帮了大忙了!--帅的很低调
4. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
SolidWorks软件功能越来越强大了,学习学习--932841651
5. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
文章中分享了安装与升级SOLIDWORKS时运行不稳定问题 ,真的特别实用,给楼主点赞--仙剑专家
6. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
这篇文章说的好啊,其实这类的问题我还真遇到过,在网上百度也没什么好办法,还好看到了楼主发表的文章,太感谢了--Szwf92618
7. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
SOLIDWORKS时运行不稳定问题的问题解决,减少设计师的不方便。--ddsoftdjg
8. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
很实用!解决了我们之前的问题!--bz1016
9. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
分享安装与升级SOLIDWORKS时运行不稳定问题 ,实用!!!!--伊豆
10. re: 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
文章中分享了安装与升级SOLIDWORKS时运行不稳定问题 ,真的特别实用,给楼主点赞--z1975064264
阅读排行榜
评论排行榜
    Soliworks在处理型材焊接件的时候通常用焊件模块,其中预定于的结构构件(通俗的讲就是型材轮廓)功能很方便.
    但是有个问题就是公制规格太少了,如上图”大小”中只有4种规格.一般的做法是先用相近截面做了再修改截面尺寸,这样做麻烦也容易错,和实物经常不符.基于此问题,南京东岱信息技术有限公司的solidworks工程师给大家介绍另一种方法直接在规范文件夹里操作.
    在solidworks的安装目录下找到weldment profiles 文件夹,示例:D:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\weldment profiles。选择其中ISO标准中的方管做示例如下图:
   可以看到在该类型中只有4种规格的焊件结构,而在实际的机械手册或者实际的应用中规格远远不止四种。我们可以把企业常用的规格做好放在该文件下,以后直接调用。具体   操作方法如下:
   复制粘贴任意规格的尺寸文件,重命名成相应的规格尺寸(80x80x6),如下图:
   通过solidworks打开该文件,可以发现特征树中只有一个,就是一个草图,编辑该草图,按设计手册上的尺寸画好(把5改成6),保存关闭该文件。
如果有多种规格按以上方法把所有规格添加进来。这里就不重复操作。回到solidworks软件,进入结构构件的界面,会发现,之前添加的规格已经在列表之中。
依照以上方法亦可把其它类型的结构构件规格补充完整。操作一次以后,可以把该文件拷贝给其他同事使用,提高工作效率。
发表于: 2015-05-29 12:30 阅读(987) 评论(16) 收藏 好文推荐
# re: Soliworks焊件轮廓的自定义
2015-06-23 09:52 | 今夕何夕 | 1楼
这种操作方法不仅降低出错率,效率也提升不少。
2015-06-23 11:10 | z1975064264 | 2楼
非常好的教程,给个大大的赞
2015-06-23 16:19 | WOU1989 | 3楼
soldiworks功能全面,易学易用。
2015-06-26 14:58 | MrWorm | 4楼
Soliworks在处理型材焊接件的时候通常用焊件模块,其中预定于的结构构件功能很方便.
2015-06-26 16:03 | 仙剑专家 | 5楼
Soliworks在处理型材焊接件的时候通常用焊件模块,非常适合企业级的日常应用
2015-06-26 16:14 | WOU1989 | 6楼
solidworks焊接轮廓功能很方便
2015-06-29 10:34 | ddsoftdjg | 7楼
Soliworks处理焊接件非常方便,利于用户提高效益
2015-06-29 14:18 | Szwf92618 | 8楼
Solidworks三维设计软件,功能很强大,有利于用户提高效率
2015-06-29 16:30 | woaifuguo | 9楼
Solidworks三维设计软件,功能很强大。参数化设计功能提高了工作效率。
2015-06-30 11:17 | 伊豆 | 10楼
SolidWorks焊接轮廓功能很方便!!!
2015-07-02 10:49 | 楚戈 | 11楼
2015-07-03 16:20 | 帅的很低调 | 12楼
SolidWorks的功能真的很棒,非常方便 回复
2015-07-03 17:51 | 1TOM1 | 13楼
2015-07-06 09:14 | weisir1dds | 14楼
solidworks功能丰富,操作简单
2015-07-06 10:05 | 今夕何夕 | 15楼
焊件是机械加工企业产品中重要的一个组成,SolidWorks在这方面展现了强大的优势。
2015-07-06 10:06 | miss4Byouth | 16楼
您尚未登录,请先【登录或注册
