问题描述:
在工程中,机器的运转难免会带来振动,当振动条件恶劣对周围的环境产生影响时,这时我们就要考虑对其隔振。对于质量较轻、重心位于中心的设备,隔振器的布置比较简单,只要在四个角上布置隔振器即可;但对于质量较重、又偏心的设备,隔振器的布置就不是那么容易了。这时如果我们还选择四个角布置隔振器,首先每个隔振器的承载很大,其次,各个隔振器的承载不均匀。此时,我们可以增加隔振器的数量来分担承载。随着数量的增加,隔振器的安装位置又如何确定呢?
设备重心简化(重心偏右)
各个减振器布置点
对于隔振器的选择和布置,从相关论文中可知,需满足一下几点:
(1)各隔振器的载荷力求均匀,以便采用相同型号的隔振器,且在任何情 况下,不能超出隔振器的许用范围;
(2)当各支承点的载荷相差甚大,必需采用不同型号的隔振器时,则力求使它们的载荷在 各自的许用范围之内。此外,各隔振器的挠度 (下沉量) 应力求相等。这不但是机组处于水平状态的需要,而且也是达到隔振要求的需要。
当隔振器的数量较多,我们就要合理布置隔振器使其安装位置的支座反力尽量均匀。如何在SolidWorks中仿真每种布置的支座反力,请看下文解决方法:
 解决方法:
1、重心计算:
这里假设一组数据:
这里假设一组数据:
2、问题简化:
用一块很厚的钢板模拟刚性底座,将计算的重心加载在这块钢板上,在钢板的底面布置各个支撑点,求其支座反力,作为隔振器安装的数据依据。
3、具体分析流程:
①按照实际底座尺寸,建立三维模型。注意在重心位置建立点,方便加载载荷;在支撑位置可以建立小凸台,方便计算支座反力。
支撑点建立
固定几何体
② 在Simulation中新建静态算例,夹具定义为:固定几何体,如图4所示。
③ 在重心点位置加载力
力加载
④ 运行分析,右击结果,查看【列举合力】,点选支撑面查看布置的支座反力。如果不均匀或出现负值,调整支撑点布置,直到得到您满意的结果位置。
⑤ 通过调整支撑点的位置,在图6的分析结果中,四个角上承载100Kg,其余隔振器承载在200Kg左右。
各支撑点的支座反力
发表于: 2014-01-25 10:03 阅读(557) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
      山东华创信息技术有限公司
有任何技术问题或者产品需求可以及时联系我们。
网址:www.sdhc.cn
地址:济南市历城区桑园路19号
联系方式:0531-88617552/88617556    邮箱:market@sdhc.cn
关于我
<2020年11月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
最近来访
留言簿(2)
文章分类
文章档案
相册
友情链接
最新评论
知道这个 有很多企业有自己的宣传片--zzqingshuizs
This&nbsp;article&nbsp;is&nbsp;trully&nbsp;well-written.There&nbsp;are&nbsp;a&nbsp;lot&nbsp;of&nbsp;interesting&nbsp;things&nbsp;to&nbsp;take&nbsp;into&nbsp;consideration.&nbsp;well&nbsp;done!&nbsp;http://www.fictionproz.com/logo-designing/--【匿名用户】:E-works热心网友 jim
I&nbsp;loved&nbsp;that&nbsp;car&nbsp;really&nbsp;amazing&nbsp;desgion.&nbsp;its&nbsp;very&nbsp;different&nbsp;types&nbsp;desgion.&nbsp;great&nbsp;work..&nbsp;http://www.oneidauniversity.com/--【匿名用户】:E-works热心网友 jim
I&nbsp;loved&nbsp;that&nbsp;car&nbsp;really&nbsp;amazing&nbsp;desgion.&nbsp;its&nbsp;very&nbsp;different&nbsp;types&nbsp;desgion.&nbsp;great&nbsp;work..&nbsp;Company&nbsp;Logo&nbsp;Design&nbsp;|&nbsp;Life&nbsp;Experience&nbsp;Degree
希望多介绍一些小技巧--denisyan
很实用,谢谢!--denisyan
挺实用的[good]--denisyan
--sha78
--sha78
阅读排行榜
评论排行榜
