摘要: ICT Engineer——Abel Chen 从2D到3D,是每一个2D用户转为3D用户最头痛的问题之一,如何重复利用以前的2D数据也成为2D用户最关注的问题之一。重复利用2D数据,就大大的减少了我们在3D软件中重复建立2D数据的工作,提 ...
从2D到3D,是每一个2D用户转为3D用户最头痛的问题之一,如何重复利用以前的2D数据也成为2D用户最关注的问题之一。重复利用2D数据,就大大的减少了我们在3D软件中重复建立2D数据的工作,提高工作效率。SolidWorks提供了2D editor软件,这是一款用于维护2D旧数据的独立编辑工具,同时也可以直接把2D数据输入到SolidWorks中,重复利用2D数据。下面将会以一个例子作为讲解。
如下图,此是一个二维中的三维数据,需要把此三维输入到SolidWorks中,转为SolidWorks三维数据文件。
操作步骤:
1、打开SolidWorks,然后利用SolidWorks打开命令,在打开窗口中,把文件类型选为DWG(*.dwg),选中需要利用的DWG图纸文件,点击“打开”。
2、点击打开后,弹出“DXF/DWG输入”窗口,因为我们需要转为SolidWorks三维模型,所以选择“输入到新零件”,点击“下一步”。
3、进入到“工程图图层映射”设置,把不必要的图层去掉,设置之后,点击“下一步”。
4、进入“文件设定”设置,可以对输入的零件进行单位设定,最重要的是,要在“输入此图纸”后,选择为“为3D曲线/模型”。点击“完成”。
5、经过SolidWorks内核计算转换之后,就会生成如下图所示的三维实体模型。
6、同样,如果还需要对实体进行修改,可以使用SolidWorks的FeatureWorks进行特征识别,识别出来的特征,可以对它进行大小,位置等参数化的修改,大大方便模型后续的修改工作。
经过SolidWorks的转换,可以转为3D实体模型,2D数据得到重复的利用,大大减少了重新建模的时间与工作。
发表于: 2013-11-25 09:45 阅读(710) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
      山东华创信息技术有限公司
有任何技术问题或者产品需求可以及时联系我们。
网址:www.sdhc.cn
地址:济南市历城区桑园路19号
联系方式:0531-88617552/88617556    邮箱:market@sdhc.cn
关于我
<2020年12月>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
友情链接
最新评论
知道这个 有很多企业有自己的宣传片--zzqingshuizs
This&nbsp;article&nbsp;is&nbsp;trully&nbsp;well-written.There&nbsp;are&nbsp;a&nbsp;lot&nbsp;of&nbsp;interesting&nbsp;things&nbsp;to&nbsp;take&nbsp;into&nbsp;consideration.&nbsp;well&nbsp;done!&nbsp;http://www.fictionproz.com/logo-designing/--【匿名用户】:E-works热心网友 jim
I&nbsp;loved&nbsp;that&nbsp;car&nbsp;really&nbsp;amazing&nbsp;desgion.&nbsp;its&nbsp;very&nbsp;different&nbsp;types&nbsp;desgion.&nbsp;great&nbsp;work..&nbsp;http://www.oneidauniversity.com/--【匿名用户】:E-works热心网友 jim
I&nbsp;loved&nbsp;that&nbsp;car&nbsp;really&nbsp;amazing&nbsp;desgion.&nbsp;its&nbsp;very&nbsp;different&nbsp;types&nbsp;desgion.&nbsp;great&nbsp;work..&nbsp;Company&nbsp;Logo&nbsp;Design&nbsp;|&nbsp;Life&nbsp;Experience&nbsp;Degree
希望多介绍一些小技巧--denisyan
很实用,谢谢!--denisyan
挺实用的[good]--denisyan
--sha78
--sha78
阅读排行榜
评论排行榜
