用Excel模具排程降低库存采购资金的技巧-9
模具属于料轻工重的生产产品类型,一般物料费用占模具总价的7%~20%。技术含量低的模具,物料费用占用比例高一些,技术含量高的模具,物料费用占用比例反而低一些。
现行人工计划安排模式下的物料准备方式,是在模具业务承接进来后,按加工的提前期进行物料准备,同一订单交货期的一批模具,由于靠人工无法计算分清具体哪一副模具、哪一个零件相对更紧急一些,需要优先安排投料加工。所以,一般都以整副模具乃至整个订单为批次进行物料的投料准备,假设该订单模具的物料费用比例为20%,那物料准备会花去20%的模具预付款。
我们都知道,国内模具业务承接的付款方式一般为三段式,签订单时预付40%,中间发钳装配阶段再付30%,完工验收合格后付清30%余款。由于传统人工计划管理制定物料采购计划时,仅依据料单开出清单的提前期来进行采购准备,缺乏行之有效的技术手段对具体每个零件的供应到位时间进行合理评估,极易造成其中许多零件采购时间过早,譬如冷冲模模架,可以到装配前才进车间,过分早的采购领用,会占用有限的车间堆放场地,对模架防锈处理等的质量保证也不利。更为突出的矛盾是:由于不合理占用过多的物料库存、采购资金,使模具企业资金周转更加困难。
Excel模具排程因为有了电子表格的建模计算手段,一改以往人工计划安排只能以整副模具或整个订单为投料批次的管理模式。可以细化到以模具每个零件的加工紧迫性作为考虑投料先后的细化管理模式。当一批新的模具业务承接进来后,可根据专业化生产的特性,将同类模具的工艺流程和估工定额数据修改符合本模具特点后,录入到Excel模具排程电子表格中,和已接模具业务流转量的未加工的工艺流程和估工定额数据一起,重新做次按交货期紧迫性优先系数的优化排程,得到新投产模具订单的每个零件首道工序的预测开工日期时间数据。
这是凭数据计算分析得到的每个零件的开工日期时间预测数据,考虑了表格上各工种设备有限产能的加工能力条件;兼顾了物料准备至少保证的加工周期期量标准要求,如锻件至少应考虑落料、锻打、退火等自然制造周期;更满足了各零件前后加工的逻辑关系要求、使之能符合订单交货期的时间约束。
例如,铇床工序有1450个估工定额小时的加工负荷,如以一台铇床加工产能以208小时/月计算的话,不考虑超产因素,按部就班排队加工就有约7个月的工作量负荷,这物料供应就可拆分到7个月中去分批供应;当然,这可能不能满**货期要求,那就安排人手开两班制加工,这物料供应就可在3个半月中分批供应;如交货期还不允许,还可安排二台设备开二班加工,这批物料供应就可在1个月零20天中分批供应。这些情况都可在电子表格上通过人机互动的计算,找到每个零件满**货需求的物料到达车间的日期数据。各设备产能要根据负荷状况设置,解决模具业务负荷峰值的平摊化操作。具体计算中的预警机制是——交货期紧迫性系数不该出现负数,如一旦出现负数表明加工进度控制可能有交货期脱期危险,因为交货期紧迫性系数的计算公式是:
交货期紧迫性系数U=t-S。其中t为离交货日期还剩余的工作时间小时数,S为各零件还剩余未加工的估工定额工时数。出现负数说明所剩余的加工时间数不能满足还需加工的估工定额数,要采取人机互动措施调整产能配置。在企业内部充分考虑挖潜措施后仍不能满足负值转正,也可采取外协、外包等产能增加措施,提前发现负荷瓶颈口现象,提前采取定点扩大产能措施的方法解决,使订单签定的模具交货期决不受到延误影响。
在多种生产约束条件下,只要计算每个零件的首道工序开工时间,就可得到精确到具体某天到位的物料供应计划。这样的物料供应计划不仅含有物料的明细规格,而且还含有物料应该到达车间的具体时间进度要求,对模具企业的物料管理水平提高了一个等量级水平。也使模具企业物料供应计划具有可操作性的优势。可实现物料按所需时间准时送达车间加工现场,减少不必要的物料损耗,精确每副模具的成本核算,并可同时将模具企业库存资金占用压缩到最低极限。
假如,一批模具订单的制造周期为4个月,物料成本20万元,按人工计划安排模式,物料采用提前期一下子投料,20万的物料库存采购资金一开始就投入占用。而采用Excel模具排程技术手段后,这20万元物料库存采购资金可以分批投入,如分三批投入的话,这第1月只需7万元库存采购资金,第2月也只需7万元库存采购资金,第3月投完6万元库存采购资金。如果和物料供应商再有一个验收付款的协议,物料送达后一个月内验收付款,那就意味着理论上可以做到,物料进车间加工都1个月了,物料采购资金才刚刚发生三分之一,与原来按提前期早早备好物料的方式相比,可降低物料采购资金的比例远超35%,企业有很大的物料资金降低空间。
发表于:
2011-10-24 14:46 阅读(1052)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
