针对国内缺少模具用语词汇查询手段的问题,特搜索日本各模具专业网站有关冲模、注塑模、数控冲床等专业用语词汇,再增补有关《プレス技術》、《金型工作法》、《精密プラスチック金型と成形技術》、《射出成形用金型》等日语原著中的关键词汇,汇总编辑了七千一百余条日英汉对应的模具专业用语词汇集,并按日、英、汉分别排序以便从不同角度查询的方便,为技术开发人员和模具经营管理人员节省查询模具词汇时间,提供了模具专业用语与日语、英语一一对应的准确译法、提供了如何利用网上外语资源查询模具先进技术的操作方法。
日汉英冲模用语词汇—日语外来语部分 |
日语 |
汉语 |
英语 |
アイドルステージ |
级进模空工位 |
idle stage |
アイボルト |
吊环螺丝 |
lifting eye bolts |
アップセッター |
镦锻 |
upsetter |
アンギュラピン |
斜导柱 |
angular Pins |
アンギュラピンリテーナ |
斜导柱固定座 |
angle pole permanent seat |
アンコイラー |
开卷送料机 |
uncoiler |
アンダ-ドライブ |
下部驱动模式 |
under-part drive pattern |
アンローダー |
取出装置 |
un loader |
アンローダキャリア |
卸料装置动作 |
unloader carrier |
インサートブロック |
镶块 |
insert block |
インサート方式 |
镶件方式 |
insert method |
インチング |
微调冲程、点动 |
in ching |
インナーポンチ |
内冲头 |
inner punch |
インナ-スライド |
内滑块 |
inner slide |
エアー穴付金型 |
带空气脱料的冲模 |
air stripper pad die |
エアエジェクト |
空气脱料 |
air ejector |
エキスパンダー |
挤径 |
expander |
エキスパンデインぐ |
扩口 |
expanding |
エキセンシーブ |
偏心轮 |
eccenter |
エキセンプレス |
偏心冲床 |
eccentric shaft press |
エジェクション |
脱模 |
ejection |
エジェクタ |
顶出装置 |
liftout attachment |
エジエクター |
顶出 |
ejector |
エジェクタースリグ |
推杆套 |
push rod housing |
エジエクターピン |
顶料销 |
stock lifter |
エジエクタプレー卜 |
顶板 |
liftout plate |
エジエクタロッド |
顶出杆 |
ejector Rods |
エジェクタ方式 |
顶出方式 |
ejecter pattern |
エジェクタ力 |
顶出力 |
ejecting force |
エンボシング |
压印加工 |
embossing |
エンボス |
压凸台 |
emboss |
オートストップ |
自动定距送料 |
auto stop |
オープニング |
落料孔 |
opening |
オープンハイト |
冲程高度 |
open height |
オールテーパー |
全刀口漏料斜度式 |
all cut taper way |
オールテーパー |
漏料斜度 |
angular clearance |
カーリング |
卷边 |
curling |
カーリング |
翻边压平 |
curring |
ガイド |
导柱 |
guide |
ガイドダイ・セット |
导柱模架 |
plain guide die set |
ガイトピン |
导正销 |
pilot |
ガイドピン |
导钉 |
guide pin |
ガイドピンブシュ |
导套 |
guide-pin bushing |
ガイドブシュ |
导套 |
guide bush |
ガイドプレート |
导板 |
guide plate |
ガイドポスド |
导柱 |
guide post |
ガイドポスドブシュ |
导套 |
guide post bushing |
ガイドリフタ |
顶出导杆 |
guide lifter |
ガイドレール |
滑块导轨 |
guide rails |
かえり |
毛刺 |
burr |
ガススプリング |
气压弹簧 |
gas Spring |
がススプリングホルダー |
气压弹簧座 |
gas Spring Holder |
カスプッシュ方式 |
推废料方式 |
scrap push mode |
かす詰まり |
高速冲模落料孔堵塞 |
blanking stoppage |
かす取リピン |
废料顶出钉 |
sceap push-out |
かす上り |
废料上跳 |
scrap jump |
カットオフ |
切断 |
cut off |
カム |
斜锲 |
wedge |
カム・トリム |
斜锲切边 |
cam triming |
カ-リング |
卷缘 |
false wiring |
カ-ル曲げ |
卷边弯曲 |
curl bending |
カレンダリン |
压延成形 |
calending molding |
キッカー |
顶出 |
kicker |
ギブ |
滑块导轨 |
gib |
キャッブボルト |
有头螺栓 |
cap bolt |
キャニング |
拉伸件平面变形缺陷 |
canning |
キングピン |
中心销 |
king pin |
キングピンブシュ |
中心销套 |
king pin bush |
クイックダイチエンジ装置 |
快速换模装置 |
quick die change system |
クイックチエンジ方式 |
快速替换 |
quick change |
クッション |
缓冲 |
cushion |
クツションピン |
缓冲销 |
cushion pin |
クラウニング |
凸面加工 |
crowning |
クラック |
裂纹 |
crack |
クラッチブレーキ |
离合制动器 |
clutch bbrake |
クランクシャフト |
冲床曲轴 |
punch bent axle |
クランクプレス |
曲轴冲床 |
crank press |
クランブ |
压板 |
clamp |
クランプ |
压紧 |
compress |
クランプ・スべーサー |
夹紧压板、垫铁 |
clamps spacer |
クランプみぞ |
夹紧槽 |
clamp groove |
クリアランス |
间隙 |
clearance |
グリッパー |
夹具 |
gripper |
グリッパーフイーダー |
夹紧送料装置 |
gripper feeder |
クリッパーフイード |
夹持送料 |
gripper feed |
グリップ給送 |
夹持送料装置 |
grip feed |
クレートル |
送料架 |
cradle |
ゲ-トガ-ド |
防护围栏 |
barrier guard |
コアストップブロック |
滑块限位块 |
core Stop Block |
コイニング |
压印 |
coining |
コイル |
卷料 |
coil |
コイルカー |
卷料存放车 |
coil car |
コイルクレードル |
弹性送料架 |
coil cradle |
コイルスプリング |
螺旋弹簧 |
coil spring |
コーキング |
铆合 |
caulking |
コーキング |
开口销 |
cotter pin |
コネクチングロッド |
曲轴连杆 |
bent axle ram |
コネクティングスクリュ- |
连接螺杆 |
connecting screw rod |
コネクティングロット |
连杆 |
connecting rod |
サイス |
尺寸 |
size |
ザグリ |
锪孔 |
counter boring |
サポーター |
支架 |
supporter |
サポート |
导向 |
fall through |
サポート |
支持 |
support |
サポートピラ |
限高定位柱 |
limit for height locate pillar |
サポートピラ |
支撑杆 |
support pillar |
サポートピン |
顶出销 |
support pin |
サンプルホールド |
样品封样 |
sealed sample |
サンプル部品 |
样品件 |
sample parts |
サンプル番号 |
样品号 |
sample number |
シート |
板料 |
sheet |
シート |
间隙片 |
sheet |
シェービング |
冲栽面精修加工 |
shaving |
シェービング加工 |
光洁冲裁加工 |
shaving to process |
シェダー |
卸件装置 |
shedder |
シェ-ビング |
光洁冲裁 |
finish blanking |
シェ-プ加工 |
剃削加工 |
shave to scrape |
ジグ |
工夹具 |
jig |
ショルダーボルト |
有肩螺栓 |
shoulder bolt |
シリコンゴム |
硅橡胶 |
silicone rubber |
シングルアクション |
单动 |
single action |
シングルクランク・プレス |
曲轴冲床 |
single-crank press |
シングルストローク |
单冲程 |
single stroke |
シングルロ-ルフィ-ダ |
单侧滚筒送料 |
one-sided roller feed |
シングル段取り |
单侧安装 |
one-sided installation |
シングル段取り |
单过程 |
single procedures |
シングル駆動 |
单一驱动 |
single to drive |
スエジング |
挤锻 |
swaging |
スクラッピング・プレス |
报废打包压机 |
scrapping press |
スクラップ |
冲裁废料 |
scrap |
スクラップカッター |
冲缺 |
notching |
スクラップカッター |
废料切刃 |
scrap cutter |
スクラップレス |
无废料排样 |
scrapless |
スクラップ除去 |
除去废料 |
scrap removal |
スクラップ処理 |
冲压废料处理 |
slug disposing |
スクリュプラグ |
止头螺丝 |
screw plug |
スケルトン |
框架 |
skeleton |
スケルトン |
排样 |
stock layout |
スタック |
层叠堆积竖料槽 |
stack |
スタックフイーダ |
送件装置 |
feeding equipment |
スタックフイーダ |
叠料槽推片送料 |
stack feeder |
スタッフ |
杆 |
pole |
スタンダードタイプ |
标准型 |
standard type |
スタンピング |
冷镦 |
cold heading |
スタンピング |
冲压件 |
stamping |
ステージ |
级进模工位 |
stage |
ステーション |
站点 |
station |
ステ-ション数 |
站点数 |
site number |
ステップバイステップ |
步进 |
step by step |
ストックガイド |
导向靠山 |
guidance backer |
ストックガイド |
导料板 |
stock guide |
ストッパー |
送料步距限位 |
stopper |
ストッパーピン |
挡销 |
stopper pin |
ストップ |
定位 |
stop |
ストップガイド |
送料定位导向 |
parts feeding location guide |
ストップカラー |
限位圈 |
stop collar |
ストップピン |
挡料钉 |
stop pin |
ストッププレート |
定位板 |
nest plate |
ストップブロック |
限位块 |
stop block |
ストップボルト |
限位镙拴 |
strand |
ストリッパー |
卸料 |
stripper |
ストリッパープレート |
卸料板 |
stripper plate |
ストリッパーボルト |
卸料钉 |
stnpper bolt |
ストリッパー装置 |
卸料装置 |
stripper mechanism |
ストリッパガイト |
导向脱料板 |
stopper guide |
ストリッパガイドブッシュ |
脱料板导套 |
striper plate guidebush |
ストリッパノックアウト |
脱料打板 |
stopper knock |
ストリッパプレート突出し |
卸料板顶出 |
striper plate push-out |
ストリッパホルダ |
固定脱料板 |
stopper holder |
ストリッピング |
弹出 |
stnpping |
ストリップレイアウト |
条料 |
billot |
ストリップレイアウト |
级进模排样 |
strip layout |
ストリップ材料トレー |
承料板 |
strip material tray |
ストリパープレートタイプ |
卸料板型 |
stripper plate type |
ストレートピン |
圆柱销 |
straight pin |
ストレート切刃ストレート逃し |
阶梯透空刃口形式 |
die treppe cutting edge |
ストローク |
行程 |
stroke |
ストロークエンドピン |
顶出限位钉 |
stroke End Pin |
ストロークエンドブロック |
冲程终端限位块 |
stroke end block |
ストローク長 |
冲程长 |
stroke long |
ストローク率 |
冲次效率 |
number of stroke |
ストローク数 |
每分钟冲次 |
to hit per minute |
スプリング |
弹簧 |
spring |
スブリングゴー |
弹性回跳 |
spring go |
スプリングワッシャー |
弹簧垫圈 |
Spring washer |
スプリング成形 |
弹性成形 |
spring shaped |
スペーサ |
垫圈 |
spacer |
スべーサブロック |
垫块 |
spacer block |
スぺーサブロック |
平行高度垫铁 |
height parallel block |
スペーサリング |
限位垫圈 |
spacer Rings |
スペーシング |
间距 |
spacing |
スベリングバック |
弹回 |
spring back |
スポッテイングプレス |
试模压机 |
spotting press |
スライドコア駆動 |
滑块驱动 |
slide rod to drive |
スライドストローク |
滑块冲程 |
slide stroke |
スライドの調節量 |
滑块调整量 |
slide rod setting |
スライドブロック |
滑块 |
slide block |
スラグ |
废料 |
slug |
スラグキャッチャー |
倒推拔刃口斜度 |
cutting edge retrodict |
スリッタ-ライン |
开料流水线 |
cut steel pipeline |
スリッテイング |
卷料开料 |
coil stock board cutting |
スロッター |
冲槽 |
slotting |
セクシュン |
剖面、断面 |
section |
セグメント |
凹模拼块组件 |
segment |
セットスクリュー |
固定螺丝 |
set screw |
セパレート |
分割 |
split |
セルフタッピング |
自攻螺丝 |
self topping |
ソリッドダイ |
整体凹模 |
solid die |
ダイ |
凹模 |
die |
ダイ |
冷冲模 |
die |
ダイアッセンブリー |
合模 |
die assenbly |
ダイイングプレス |
高速冲床 |
high velocity ram machine |
ダイクッション |
模具压边力弹性装置 |
die cushion |
ダイクツション |
弹顶器 |
die cusgion |
ダイクランバ |
模具夹紧装置 |
die clamper |
ダイシュー |
下模座 |
lower shoe |
ダイスポテイング |
凹模间隙校准 |
die spotting |
ダイスポテイングプレス |
试模冲床 |
die-spotting press |
ダイス鋼 |
模具钢 |
die steel |
ダイセット |
模座、模架 |
die set |
ダイセットの種類 |
模架的种类 |
die-set kind |
ダイダレ |
凹模刃口磨损 |
cutting edge fret of die |
ダイに付け |
设置在凹模上 |
in lower die to install |
ダイの切刃仕様 |
凹模刃口形式 |
cutting edge of die form |
ダイハイト |
合模高度 |
die height |
ダイパックプレート |
凹模垫板 |
die back plate |
ダイパット |
顶板(顺装凹模 |
die pad |
ダイピース |
模具拼块 |
die piece |
タイプ |
类型 |
type |
ダイファステナー |
锁模装置 |
die fastener |
ダイブシュ |
凹模导套 |
die bushing |
ダイプレート |
凹模板 |
die plate |
ダイブロック |
凹模拼块 |
die block |
ダイホール |
凹模孔 |
die hole |
ダイボタン |
冲孔凹模镶钢珠 |
die button |
ダイ切刃 |
凹模刃口 |
cutting edge of die |
ダイ刃先 |
凹模刃口 |
ダイ刃先部分 |
凹模刃口部分 |
ダウエル |
定位点 |
dowel |
ダウエルピン |
定位销 |
dowel pin |
ダウエル穴 |
定位销孔 |
dowel hole |
タッピング加工 |
攻丝加工 |
tap working |
タップ |
螺丝攻 |
tap |
ダブルアクション |
复动 |
double action |
ダブルクランクプレス |
双曲轴压力机 |
duplex crank press |
ダレ |
坍角 |
corner sagging |
タンデムダイ |
二工位级进模 |
tandem die |
チエック |
校对、检验 |
check |
チエックゲージ |
校对规 |
check gauge |
チエックシート |
检验图表 |
check sheet |
チエックボイント |
检测点 |
check point |
チッピング |
伤刃 |
charge |
チツピング |
崩刃 |
chipping |
チャッキング |
夹紧、卡紧 |
chucking |
チャック |
夹具 |
chuck |
ツリ穴 |
锪肩孔 |
ream shoulder hole |
テーパーエンドミル |
退拔度 |
taper end mill |
テーパピン |
退拔销 |
taper pin |
テーパロック |
退拔定位 |
taper locating |
テーパ穴 |
退拔孔 |
taper hole |
テーブル |
工作台 |
table |
テーブル寸法 |
台面尺寸 |
table dimension |
トータルクリアランス |
双面间隙 |
total clearance |
トライ |
试模 |
try |
トライ調整 |
试模调整 |
mold trial revision |
トライ機 |
试模设备 |
try machine |
トランスファフイータ |
夹持送料 |
transfer feeder |
トランスファプレス |
夹持送料式压力机 |
transfer press |
トリミング |
拉深件切边 |
trimming |
トリミングパンチ |
侧刃 |
trimming punch |
トリム |
切边 |
triming |
トリム・ピアス |
整修冲孔 |
trim-piercing |
ノックアウトストローク |
脱模行程 |
knock out travel route |
ノックアウトバー |
打棒 |
knock out bar |
ノックアウトピン |
推杆 |
knockout pin |
ノックアウトフレート |
打板 |
knockout plate |
ノックアウトロッド |
推板(凹模内 |
knock out rod |
ノックアウト装置 |
推件装置 |
knock out rod |
ノックピン |
推料销 |
knock pin |
ノッチング |
轮廓的废料切除 |
edge |
ノンリピート |
冲床最大闭合高度点 |
largest die height |
ノンリピ-ト装置 |
防二次冲压装置 |
non-repeat equipment |
パートブログラム |
加工程序 |
processor |
ハーフパンチ |
半冲技术 |
half punch technology |
バーリング |
冲孔翻凸缘 |
burring |
ハイス鋼(こう |
高速钢 |
high speed tool steels |
ハイトブロック |
闭合高度限位棒 |
height block |
ハイトブロック |
合模高度保护垫铁 |
height block |
パイロットパンチ |
定位冲头 |
location formed punch |
パイロットピン |
导正钉 |
pilot pin |
バックアップヒール |
侧支撑块 |
back-up heel |
ハックプレート |
垫板 |
back plate |
バックフロー |
间隙消除装置 |
backlash |
バリ |
毛刺 |
burr |
パンチ |
冲头 |
punch |
パンチ |
凸模 |
punch |
パンチがスム-ス |
冲头研磨 |
punch rubbing |
パンチシャンク |
冲头柄 |
punch shink |
パンチセット金型 |
凸模成组互换模 |
unitizing to exchange die |
パンチチップ |
凸模切削屑 |
punch chip |
パンチに付け |
设置在凸模上 |
force plug to install |
パンチのストリッピング力 |
凸模的弹性力 |
punch elastic force |
パンチのダイへの突込み量 |
凸模进入凹模刃口深度 |
punch to enter die depth |
パンチの刃先仕様 |
凸模的刃口形式 |
punch cutting edge form |
パンチプレート |
冲头固定板 |
punch plate |
パンチプレス |
冲孔冲床 |
punch press |
パンチホルダー |
上模板 |
cope plate |
パンチホルダー |
凸模座 |
punch holder |
パンチングプレス |
冲床 |
punching press |
パンチング加工 |
冲压加工 |
punching process |
パンチ刃先 |
冲头刃口 |
formed punch |
パンチ兂端の丸み |
拉伸凸模前端R取值 |
pulling punch R value |
パンチ折れ |
冲头折断 |
punch break off |
バンパーブロック |
限位块 |
bumper block |
パン頻度 |
冲压频率 |
punch frequency |
ピアス・パンチ |
冲孔凸模 |
piercing punch |
ピアス型 |
冲孔模 |
piercing die |
ビーズ |
压筋 |
beading |
ビーズロック |
压料筋 |
locking bead |
ビード |
加强凸筋 |
beed |
ヒール |
单侧冲裁侧向力 |
heel |
ヒールブロック |
侧向靠山座 |
heel block |
ピッチ |
步距 |
pitch |
ヒッチ部分 |
送料止退斜块 |
parts feed stopping board |
ピッチ寸法 |
步距尺寸 |
pace size |
ピッチ誤差 |
螺距误差 |
pitch error |
ピン |
销、钉 |
pin |
ピンチロール |
送料轧辊 |
pinch roll |
ピンホール |
小孔 |
pinhole |
フィーダー |
送料装置 |
feeder |
フィーダイング |
送料 |
feeding |
フイードレベル |
送料线高度 |
feed level |
フイニッシング |
精整加工 |
finishing |
ブシュ |
导套 |
bush |
ブシュホルダー |
导套座 |
bush holder |
プッシャー |
侧压板 |
pusher |
プッシャー |
叠片送料推料器 |
pusher |
プッシャー |
推送料装置 |
pusher |
プッシャーフイーダー |
料片推送装置 |
pusher feeder |
プッシャーフイーダー |
水平推料装置 |
pusher feeder |
プッシャーフィード |
推杆式送料 |
pusher feed |
フライホイール |
飞轮 |
fly wheel |
フライホイールブレーキ |
飞轮制动器 |
fly wheel brakd |
プラボルト |
螺钉销 |
bolt to sell |
ブランクサイズ |
展开尺寸 |
blank size |
ブランクフイーダ |
叠片槽推进送料 |
blank feeder |
ブランクホルダー |
压料板 |
blank holder |
ブランクホルダ-スライド |
外滑块 |
outer slide |
ブランクレイアウト |
条料排样 |
blank layout |
ブランク材の加工の場合 |
落料加工场合 |
blanking conjuncture |
ブランク加工 |
落料加工 |
blanking |
フランク磨耗 |
侧面磨耗 |
flank face wear |
ブランク移送 |
坯料送料 |
blank feed |
フランジシャンク |
凸缘模柄 |
flange shank |
フランジしわ |
凸缘起皱 |
flange wrinkle |
フランジしわ |
压边圈起皱 |
flange wrinkle |
フランジング |
切边加工 |
flangint |
フランジ型 |
凸缘冲模 |
flanging die |
フリーシャンク |
浮动模柄 |
free-shank |
フリーパーフィーダー |
夹持传送 |
gripper feeder |
ブレーキ |
制动器 |
brake |
プレス |
冲压 |
press |
プレス(加工)ライン |
冲床运动轨迹 |
press woking line |
プレス・ストローク |
冲床行程 |
press stroke |
プレス・ブランク |
冲压坯件 |
formed piece |
プレスサイクル |
冲压周期 |
press cycle |
プレスツール |
冲模 |
press tool |
プレストン数 |
冲床吨位数 |
rated pressure |
プレスライン |
冲压流水线 |
press line |
プレスラム |
冲床滑块 |
press ram |
プレス抜き型 |
冲模 |
press die |
プレス部品 |
冲压部件 |
formed part |
プレス成形品 |
冲件 |
stampings |
プレス工場 |
冲压工厂 |
pressworking foundry |
プレス加工 |
冲压加工 |
pressing |
プレス金型 |
冲压模具 |
press tool |
プレス入力 |
冲床吨位 |
punch tonnage |
プレス速度 |
冲压速度 |
pressing speed |
プレス型 |
冲压模具 |
press tool |
プレス製品 |
冲压制品 |
pressed part |
プレス装置 |
冲压装置 |
pressing equipment |
ブレツシャプレート |
压料板 |
pressure pad |
フローダイ |
浮动凹模 |
fioating dies |
プログレシブダイ |
级进模一模多件排样 |
frogressing die |
プログレツシブ型 |
连续模 |
progressive die |
へミング |
翻边压平加工 |
heming |
へミング加工 |
卷边加工 |
hemming |
ヘミング形状 |
翻边压平形状 |
heming of form |
ボールスライダ |
滚珠保持圈 |
ball bearing retainer |
ホールダー |
支架 |
holder |
ポールプシュ |
滚珠套 |
boll bush |
ボールリテーナ |
滚珠模架 |
ball bearing die set |
ボールロックパンチ |
球锁凸模 |
ball lock punches |
ボス |
锣孔凸台 |
boss |
ポスト |
导柱 |
post |
ボダン |
下模 |
bottom |
ボタンダイ |
凹模镶钢珠 |
button die |
ボルスター |
垫板 |
bolster |
ボルスタ高さ |
冲床台面高 |
bolster to floor |
ホルダー |
冲模安装台面 |
holder |
ボルト |
螺栓 |
bolt nut |
ボルトナット |
螺母 |
hon(phon) |
ポンチシャンク |
凸模固定部位 |
punch shank |
ポンチプレート |
凸模固定板 |
punch holder |
ポンチホルダー |
凸模座 |
punch sit |
マルクエンチ |
局部淬火 |
differential quenching |
ミスパンチ |
冲压失误 |
miss punch |
ミスフイード |
送料问题 |
miss feed |
ミスフイード検出器 |
送料问题检出器 |
missfeed senser |
ヤング率 |
弹性变形率 |
elastic deformation rate |
ヨーク |
凹模拼块固定板 |
cavity splits |
ライナー |
间隙调整用垫片 |
liner |
ランド |
凹模直刀口 |
land |
リーダーピン |
导柱 |
leader pin |
リテーナ |
固定座 |
retainers |
リテーナピン |
固定销 |
retainer pin |
リテーナプレート |
复位板 |
returner plate |
リフター |
将条料从凹模表面顶起 |
billot surface jack-up |
リフター |
顶出件 |
lifter |
リフター装置 |
顶件装置 |
lifter equipment |
リフダピン |
顶杆 |
pressure pin |
リブ幅 |
加强筋宽 |
width of rib |
リべッド |
铆接加工 |
rivetting |
レべラ |
校平 |
flattening |
レベラー |
卷材校平机 |
levller |
レベラフイーダ |
校平卷料送料 |
leveller feeder |
ローラー |
滚筒 |
roller |
ローラーフィード |
滚筒送料 |
roller feed |
ローラーレべラー |
滚式矫平装置 |
roller leveller |
ロールフイーダー |
滚筒送料装置 |
roll feeder |
ロールレベラー |
滚筒校平机 |
roll leveller |
ロール曲げ |
滚筒弯曲加工 |
roll bending |
ワーク |
加工件 |
work |
ワーク・ベッド寸法 |
床身工作台尺寸 |
worktable size |
ワークトランスファ |
工件夹持送料 |
work transfor |
ワーク搬送 |
工件运送送料 |
workpiece forwarding |
ワーク送り |
坯件推进送料 |
workpiece advancing |
ワッシャー |
垫片 |
washer |
ワッシャー |
垫圈 |
washer |
ワンパンチ |
一体凸模 |
one punch
邮箱:jianpingliu2008@yahoo.cn
QQ: 1517819208
发表于:
2011-03-03 15:58 刘建平 阅读(5721)
评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
