你不得不知道的21个卫浴洁具专业名词
本文标签: 聚通
  阻尼缓冲盖:
  不同于一般的座便盖板,这种带有阻尼缓冲功能的盖板能杜绝盖板与便圈合上时发出的刺耳噪音,而是利用摩擦阻力原理使这种阻尼缓冲盖板在往下合上时可以将速度放缓而没有任何噪音。
  法兰圈:
  法兰圈就是密封圈,其实许多工业用的聚通轴承之间味蕾减震和防磨损用的橡胶皮垫叫法兰,座厕用的法兰是放在座厕排污口与卫生间下水孔之间,起到密封的作用,这样虹吸的座厕不漏气,冲水效果也更好。
  水封:
  座便器池面中的存水。可防止排污管中的臭气外溢或小昆虫爬出。
  唇面:
  座便器下方一环状泻水圈,其外型多与座便器座类似,一般可分为封闭式(CloseRim)与开放式(OpenRim)两种,封闭式唇面下缘有均匀的小孔,开放式唇面下缘则为开口式,是水箱中的水宣泄并洗净池面的管道。
  坑距:
  通常我们说的坑距指的是从墙面到马桶排污口中心点的垂直距离,一般分为300mm和400mm坑距,也有特殊坑距的,所以一定要先量好尺寸再去选购坐便器。
  水路:
  座便器面后端排污管道。
  水封面:
  座便器面中的存水面,水面愈宽池面聚通 不易沾染污物。
  冲水式:
  以水位的落差将秽物冲出座便器池面的冲洗方式。
  虹吸式:
  噪声低(SiphonWashCloset)虹吸式是借冲洗水在便器的排污管道(通常称为存水弯道)内充满水后形成的虹吸现象,将污物排走。虹吸水便器的结构特点是便器体内有一个完整的管道。形状呈侧倒状“S”形,利用给水时的水位差促进虹吸作用的形成,由于不借水力冲走污物,所以池壁坡度较缓,池底也扩大了存水面积,这解决了冲落式噪声过大的缺点。
  冲落ni_pwmy式
  (BlowoutWaterCloset)利用强力水流(一般为“1”进水管)将秽物冲出座便器池面的冲洗方式。秽物可在冲洗瞬间被快速冲出,洗净效果好,且管路不易阻塞。冲落式利用水流的冲力来排出污物。为使从便圈周围的分水孔落下的水力加大,通常池壁都设计得较陡,聚通 又为使水力集中,池心存水面积设计的较小,该种冲水方式的缺点是冲水噪声大,同时由于水封面积小,易产生积垢。
发表于: 2011-03-03 10:37 ja0n51y 阅读(352) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
