当顾客打来电话,咨询要100台**设备;当销售部的小张跑来,问如果接一个50台**设备的订单,是否能在月内交付....如果您是采购经理或计划主管,是否能快速给出答案呢?这里我们介绍2BizBox中提供的一些小功能,您看是否可以助您一臂之力。
让我们以产品WWB1160012为例。这是一个复杂的商品,有多级BOM。库房中,某些下级物料(包括下下级物料...)有库存,有些没有库存。此时,我们假设要查看“如果要生产10台WWB1160012,都有哪些料有短缺?都短缺多少?”,系统是否可以给出帮助呢?
打开WWB1160012的BOM界面,如下图。
附件:
1.png [ 67.71 KiB | 被浏览 63 次 ]
界面中详细记录了物料清单信息。点击下方的“短缺量”按钮,可以进入一个“BOM短缺测算”界面,如下图。
附件:
2.png [ 47.76 KiB | 被浏览 63 次 ]
在这个界面中,就可以进行产品WWB1160012的物料短缺测算了。在窗口下方“数量”一栏,输入您想要测算的数字,例如100,表示您想要100个产品WWB1160012。回车,或点击“查看”按钮,界面会发生变化。试着修改数字,界面也会过滤出不同的结果。者表示什么呢?
输入数字回车后,凡是列出来的物料,均是如果生产***件商品WWB1160012,会产生物料不足的原材料。具体短缺多少,可查看“数量”一列即可。
此外您还会发现,结果依旧保持一颗树状。展开有树节点,会看到下一级物料的短缺,如下图:
附件:
3.png [ 65.14 KiB | 被浏览 63 次 ]
通过这一界面,您可以快速查验“如果要生产***件产品**,有哪些物料会发生短缺,短缺多少”。
让我们设想另外一种更“精益”的管理需求:如果要生产100件商品***,某些物料确实会发生短缺。但是我想直观的知道生产到第几件的时候才会发生短缺(例如是第50件呢,还是第99件呢)?此时,可以在BOM界面点击另外一个按钮“精益生产”。在这一界面中,不但会给出短缺,还会用图形方式显示短缺发生的“结点”。
让我们输入10件进行测试,产生结果如下图:
附件:
4.png [ 51.91 KiB | 被浏览 63 次 ]
在图中,“单元*”的列,表示要生产的第几件产品。绿色表示此时没有发生短缺,而红色表示发生了短缺。可以看到,一些零件在一开始就发生了短缺,而有些零件在则在中途发生了短缺。展开更深层次BOM,这一情况会更加清晰:
附件:
5.png [ 66.35 KiB | 被浏览 63 次 ]
其实,“精益生产”这一翻译并不准确。按钮的英文原文是PFEP。熟悉精益生产理论的朋友知道,PFEP是精益生产看板管理中一个常用概念,它是Plan for Each Part的缩写,也就是“为每个物料做计划”的意思,是供应链过程中精细化管理物料的一种方法。本界面对物料的短缺进行了精细化的测算,并以图示方式显示,体现了PFEP的管理思想,所以这里将其直接翻译为了“精益生产”。有更好翻译建议的朋友,欢迎给出建议。
希望这些功能,能够帮助您快速测试库存的生产供货能力,也方便计划人员和采购人员快速预测短缺,进行相关业务处理。
发表于: 2011-05-11 12:10 阅读(2427) 评论(5) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
# re: 免费ERP软件-2BizBox技海拾贝:快速预测库存短缺
引用
2011-05-11 14:24 | 传奇 | 1楼
超赞~·
引用
2011-05-11 15:05 | 印度之花 | 2楼
2BIZBOX,就是那个传说中的免费ERP?是不是比较适合离散行业应用啊?
引用
2011-05-11 18:02 | 张传峥 | 3楼
对,2BizBox就是传说中的免费ERP,适合离散行业企业。请多关注。www.2bizbox.cn 谢谢>
很好的软件
不错的软件
您尚未登录,请先【登录或注册
