目前国内外流行的PDM产品的功能各不相同,有很大的差别.我们在开展PDM应用中,要认真地了解。据分析,一个能够满足企业各方面应用的PDM产品应具有的功能为:
    1.数据仓库和文挡管理
    这一功能是PDM的核心,由数据(元数据)以及指向描述产品不同方面的物埋数据和文件的指针组成,它为PDM控制环境和外部(用户和应用系统)之间的传递数据提供一种安全的手段。一个完全分布式的数据仓库和文裆管理功能允许用户迅速无缝地访问企业的产品信息,而不用考虑用户和过据的物理位置。这-功能包括:
    1)文件的检入(Check一in)和检出(Check-out);
    2)按属性搜索机制;
    3)动态浏览/导航能力;
    4)分布式文件管理/分布式仓库管理;
    5)安全机制(记录锁定,域锁定)。
    2.工作流程/过程管理
    这一功能是用来定义和控制人们创建和修改数据的方法,它主要管理当一个用户对数据进行操作时会发生什么。人与人之间的数据流动以及在一个项目的生命周期内跟踪所有事务和数据的活动。它为产品开发过程的自动管理提供了保证,并支持企业产品开发过程的重组以获得最大的经济效益,它主要包括下面几方面的功能:
    1)面向任务或监时插入或变更的工作流;
    2)规划驱动的结构化工作流;
    3)触发器、提醒和报警;
    4)图形化工作流设计工具。
    3.产品结构/配置管理
    它以电子仓库为底层支持,以材料清单(BOM)为其组织核心。把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来,实现产品数据的组织和管理,并在一定目标或规则约束下向用户或应用系统提供产品结构的不同视图和描述。这部分的主要功能有:
    1)支持“在那只使用(where-used)”的查询;
    2)支持版本修改/版本控制;
    3)材料清单(BOM)的生成;
    4)开放性,易与企业其他应用系统集成;
    5)支持通用件或难找零件的有效替换;
    6)支持规则驱动配置。
    4.查看和圈阅
    它为计算机的审批检查过程提供支持。利用此部分功能用户可以查看电子仓库中存储的数据内容(特别是图像或图形数据),如需要时,用户还可利用图形复盖技术对文件进行圈点和注释。它有以下功能:
    1)支持多种标准格式文件的查看,包括PDES/STEP、IGES、DXF、HPGL、TIFF、DWG等;
    2)支持流行的CAD系统对本系统类型文件的查看;
    3)支持标注或圈阅某些图形复盖格式文件;
    4)支持第三方查看软件和集成。
    5.扫描和图象服务
    能把图纸或缩微胶片扫描转换成数字化图像,并把它置于PDH系统控制管理之下。随着计算机在企业的推广应用,几乎所有的文档将以数字化形式存在。因此,这一功能将会越来越不重要。
    6.设计检索和零件库
    PDM的设计检索和零件库是为最大程度地重新利用现有设计创建新的产品提供支持,这样可以充分发挥和利用设计人员已有的经验和智力财富,快速设计新的产品。其功能主要有:
    1)零件数据库接口;
    2)基于内容的而不是基于分类的检查;
    3)构造电子仓库属性编码过滤器功能。
    7.项目管理
    目前,多数PDM系统只能提供有限的项目管理功能。如工作流活动状态信息和用于传送最新任务的自动触发功能。PDM应有能力处理资源计划和利用关键路径分析方法分解任务,甚至能够与工业上认可的项目管理软件包集成起来。
    8.电子协作
    电子协作主要实现人与PDM数据之间高速、实时地交互功能,包括设计审查时的连接操作、电子会议等。较为理想的电子协作技术能够无缝地与PDM系统一起工作,允许交互访问PDM对象,来用CORBA或OLE消息的发布和签署机制把PDM对象紧密结合起来。
    9.工具和“集成件”
    它提供了在PDM环境下,不同应用系统之间共享信息和对其产生的数据进行统一的管理。它所提供的功能有:
    1)批处理语言;
    2)图形界面/客户编程能力;
    3)系统/对象编程能力;
    4)工具封装能力;
    5)集成件(样板集成件、产品化应用集成件、基于规则的集成件)。
   10.通信和通告
    PDM系统的通信服务提供了在不通应用系统之间发送和接收数据的能力。这些内部系统包括PDM系统及对该PDM系统应用的外部系统。其主要功能有:
    1)通知用户在什么时候完成/修改任务;
    2)日常发送和接收信息(如E-mail);
    3)生成和管理分布文件清单、 监控日期。
   11.数据传输和数据翻译
    数据传输功能可使存取产品信息的PDM最终用户不必知道信息存储的物理位置或建立这些数据都有什么用途。数据翻译功能可使由不同的应用程序所产生的各种不同的信息都能按照不同的应用而转换。数据翻译功能在一种应用工具和另一种应用工具之间的数据传输起到非常重要的作用。
发表于: 2010-11-24 17:20 轻吟浅唱 阅读(637) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
关于我
<2021年6月>
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
最近来访
加入的俱乐部
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
阅读排行榜
评论排行榜
