文章来源于:http://www.mbscn.net/viewthread.php?tid=5247&fromuid=51297
更多精彩文章及讨论请访问:www.mbscn.net
经过为期两周、重装系统十余次、翻阅无数次文档的血泪历程,终于在今晚搞定了服务器,现将步骤简单描述如下,因为是在生产环境中布署的,所以与虚拟机中安装有所不同。
1、安装WINDOWS2003,最好先不要升级补丁,可能会造成SQL2008安装出错;
2、安装SQL2008,用了全部组件,然后安装SP1;
3、安装VS2008,除水晶报表以外,其它的也可以装上,主要是利用它的环境,因为装上SP1后感觉有问题,所以就没有装SP1,只是个环境嘛;
4、安装WSS V3 WITH SP2,或者安装MOSS2009;
5、安装DAX2009,特别注意的是,只需要安装主要组件和BC就可以,一定不可以安装其它的。在安装完后,一定不要初始化核对清单;
6、安装DAX2009 Service Pack 1,安装完后,一定不要初始化核对清单或者升级核对清单;
7、安装GLS本地财务包,安装完后,进行初始化核对清单,完成那几个任务;
8、安装EP扩展组件;
9、安装RS扩展组件,在安装之前需要从SP1包里面COPY个DLL文件到DAX2009的安装程序中,具体可以参见文档;
10、安装DynamicsAX2009-KB957312-v3 hotfix
11、布署RS报表;
12、升级WINDOWS2003补丁;
以上为简要步骤,有需要再说详细说明,以下为几个文档。
最大的感想就是,必须反复看文档,理解了以后才动手。
发表于: 2010-04-03 12:28 年轻有肥 阅读(4487) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表
# re: 微软ERP 安装配置 AX2009+SQL2008终极布署步骤
您好,我想请问一下您,你的那个MOss是安装在别的服务器上的吗,AX又是安装在另外一个服务器上的,但他们是同一个服务器场,是的吗
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
Microsoft Dynamics中文社区是全球首家专业Microsoft Dynamics中文讨论社区,致力于打造专业的Dynamics用户交流平台,始建于2005年4月,众多专业顾问参与交流互动。 http://www.mbscn.netcrack
个人档案
<2020年6月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
您好,我想请问一下您,你的那个MOss是安装在别的服务器上的吗,AX又是安装在另外一个服务器上的,但他们是同一个服务器场,是的吗--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
