家用电器基本知识培训教材
一、电器名词解释
基本绝缘:加在带电部件上提供基本保护以防触电的绝缘。
附加绝缘:不基本绝缘失效,为了对电击提供防护而对基本绝缘另外施加的独立绝缘
          系统。
双重绝缘:由基本绝缘和附加绝缘两种绝缘组成的绝缘。
加强绝缘:加在带电部件上的一种单一绝缘系统,它提供的防触电保护程度相当于双
          重绝缘。
爬电距离:沿着绝缘物表面测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的
          最短距离。
电气间隙:通过空气测得的两个导电部件之间或导电部件与电器边界面之间的最短距
          离。
控温器:一种热敏装置,其工作温度可以固定的或者是可调的。在正常工作期间,通
        过自动开闭电路,保持电路的或电器部件的温度在某个范围之内。
温度限制器:一种热敏装置,其工作温度可以是固定或可调的在正常工作期间,当被
           控制体的温度达到预定值时,便关完备电路或开启电路。
电子元件:通过电子在真空、气体或半导体中运动而在理论上达到导电的元件。
额定电压:器具正常工作条件下运行时,其所考虑的那部分所承受的最高电压。
电子电路:至少装有一个电子元件的电路。
额定电流:由制造商为器具规定的电流。
二、电器分类
1.     0类电器:依靠基本绝缘来防止触电的电器。
2.     0I类电器:任何部分至少都是基本绝缘,并装有接地线端子,但具有不带接地导
             线的供电软线,而其插头则没有接地触点,不能插入有接地插孔的电器。
3.     II类电器:防触电不仅依靠基本绝缘,而且具有附加的安全预防措施的电器。例如:
             装有双重绝缘或加强绝缘,但没有接地保护或依赖于安装条件的可靠措
             施(依靠双重绝缘或加强绝缘防护触电的部件)。
4.     III类电器:依靠安全超低电压供电来防止触电,而且不会在其中产生比安全超低电
             压高的电压之电器(两组超低42V,三相超低24V)。
三、室温下泄漏电流
1.  O类、0I类和III类器具:施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.5mA;
2.  I类便携式器具: 施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.72mA;
3.  I类驻立式电动器具: 施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于3.5mA;
4. I类驻立式电热器具: 施加1.06倍额定电压,泄漏电流应小于0.75mA0.75mA/千瓦。
四、电气强度测试之试验电压
1.  基本绝缘(O)类电器:500VAC
2.  加强绝缘3750VAC
3.  双重绝缘1250VAC
4.  其它绝缘1000VAC
5.  附加绝缘2750VAC
五、电线的最小横截面积(见下页):
1  4
器具的额定电流(A
标称横截面积(mm2
箔线
>0.2~3
0.5
>3~6
0.75
>6~10
>10~16
1.5
>16~25
2.5
>25~32
>32~40
>40~63
10
六、家用电器件
序号
名称
性能/作用
控制要点
电源线
输入符合安全标准的电压、电流,从而使电器正常作用。
1. 插头符合安全认证要求;
2. 电源线身符合安全认证要求;
3. 截面积符合IEC及其它安全标准。咖啡壶0.75mm2,水壶1.05mm2
4. 电源线外露长度要符合ULGSCCEE之对应标准。
   UL0.6-1.8M
   GS:水壶0.85M,咖啡壶1.05M
开关
对电器输入电源之通断起控制作用。
1. 开关外形之装配尺寸;
2. 电性参数、认证符合相关安规要求;
3. 电功能无INT,及寿命测试合格。
UL寿命:6千次,VEE1万次
发热管
电器工作时产生热量,从而使水及其它液体获得所需温度能量,食物获得加工。
1. 外形:圆形(水壶),U形(咖啡壶);
2. 表面处理;
2.1       电镀镍、金(部分水壶)
3. 冷端长度不小于20mm
4. 电压与功率
4.1       水壶可输入电压与对应功率200~240VAC/1850W~2000W110~120VAC/1200~1500W
4.2       咖啡壶可输入电压与对应功率220~240VAC/600W~1000W110~120VAC/600~1000W
变压器
把交流变为直流输出,供无整流元件电路之线路板使用。
1.外形尺寸,尤其为安装尺寸;
2.控制输入及输出电压、输出电流;
3.绝缘等级,一般为II级;
4.符合CDFVDEUL认证要求。
5
温控器
控制电器内发热元件之温度参数,并于一定温度范围内动作,从而切断电器之电源或重新启动。
1.在规定的温度范围内,温控器应有动作功能;
2.寿命测试合格;
2.1    水壶用温控器:10 千次;
2.2    咖啡壶温控器:6千次(突跳式)
2 4
6
线路板
为电器产品之控制中心,控制电器动作之时间及结束时间及其它动作功能。
1.板材厚度;
2.阻燃等级;
94V-094V-194V-294HB
七、常用塑料简易识别方法
1.  PP:化学名称为聚丙烯,其纯净时无色、无味、无毒,密度0.90~0.91g/cm3,比水轻,PP胶件放于水中时,均浮于水面上.另外,PP胶件易燃,火焰为白色,同时PP胶件有特高的搞弯曲疲劳强度,俗称百折胶
2.  PVC料:化学名称为聚氯乙烯,其纯净物为白色或黄色粉末,其密度比水大,将胶件放于水中时,其会沉入水底。另外PVC胶件燃烧时有强烈浓烟发出及严重臭味,而且PVC胶件一般质地较柔软。
3.  PA:化学名称为聚酰胺,俗称尼龙,纯净时无毒、无味,有较高的抗冲击强度。其密度与水密度相差无几,尼龙胶件放于水中时可悬浮于任一位置,尼龙燃烧时火焰呈黄色。
4.  PC料:化学名称为聚碳酸酯,其纯净物为微黄色,密度1.20 g/cm3,PC胶件放于水中时,其会沉入水底.PC胶件抗冲能力较强,但耐疲劳强度差,易开裂.
5.  POM:化学名称为聚甲醛,其纯净物为白色或淡黄色,其塑件有较高的机械强度,及很好的耐疲劳强度,尺寸稳定,耐磨,弹性良好,阻燃。
八、产品认证知识
         产品认证是使用者对购产品在使用中是否安全这个问题上持怀疑态度,而信赖于
由特定的测试机构检验的且有特殊标记的产品。特定的测试机构即认斑点机构。认证
机构是独立于制造商、销售商(第一方)及消费者、使用者(第二方)之外的(第三
方),现在各国都有一个认证机构。如中国的CCEE、美国的UL、英国的BSI、德国的
VDE、加拿大的CSA等认证机构。
    产品类型不同,所需标准不一样:
1.  认证标准:UL1082UL1438咖啡壶;UL1005电熨斗;UL73电动器具;UL174为电水壶;UL499为电热器具;EN-60335-1EN60336-2为欧洲厨房类家用电器的标准;
2.  认证标志介绍:
A.  GSVDEEMC介绍:GS为结构安全检查,EMC为电器兼容检查。标记为TUV,现有TUV  PSTUV莱茵及ITS  GS
B.   北欧四国的挪威、瑞典丹麦和芬兰等四国认证。标记N   S   D   FI  S-MARK
C.   日本的T-MARK认证标志;
D.  北美的UL认证和CSA认证及ETL认证,标志UL  CSA
E.   南美的阿根廷认证和马西认证,标志有IRAM字样和ABNT字样;
F.    大洋州澳大利亚的SAA认证,国际电工委员会IECGB认证的英国的BSI认证等。
3.  国内的认证公司介绍:
A.       莱茵广州公司、深圳公司;
B.TUV  PS广州公司、深圳公司;
C.ITS公司;
D.       深圳信华公司。
4.  认证周期介绍:
A.       新产品一般需6周工作日;
3 4
B.派生产品需4-5周工作日;
C.报备有认证资料零部件需10个工作日;
D.       做好证书和附证需15个工作日。
5.  产品的铭牌介绍:
A.       需要商标和型号;
B.需要有电压和功率;
C.需要有制造商的公司名称或销售商的公司名称;
D.       需要有生产地;
E. 认证产品要有相应认证公司的标志。
九、安规知识
1.  UL1026(多士炉);
1.     1电源线可接受最小长度0.6-1.8M,可接受最大长度2.1-3.6M;
1.2    电源线可通过电流15-20A;
1.3电器上之电源线须能承受35Lbs拉力,持续时间1分钟,不可有超过2mm的移动;
1.4泄漏电流:1.1倍额定电压,其它漏电流应不大于0.5mA;
1.5高压测试:1200VAC/0.5mA/2S
2.     UL1082(咖啡壶)
2.1    电源线可接受长度为0.9-1.4M;
2.2    高压测试:1200 VAC/0.5mA/2S;
2.3    电器上之电源线须能承受35 Lbs拉力,持续时间1分钟,不可有超过2mm的移动。
发表于: 2009-12-02 18:32 黄新华 阅读(1608) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: 家用电器基本知识教材
ok
您尚未登录,请先【登录或注册
个人档案
<2021年3月>
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
说得稀你糊涂丢你个嗨--【匿名用户】:E-works热心网友
ok--【匿名用户】:E-works热心网友
鼠标做的很细致呢,真逼真呢,渲染图的视角构图都不错--flyss206
这个三菱的车子做的错,不过有些厚实,更像商务车和家用车.不太适合F1.--xiong-jason
好东西,赞一个--只爱纯净水
现阶段真没办法,
人工智能还真没发展起来
举个简单的例子
用逆向工程软件扫描车身,得到密密麻麻的点云
然后得由人来定义曲线,然后一块一块面的拼,最后才组成个车
很繁琐的过程~
做多了就是体力活
将来技术发达了也许一扫描,面就出来了
可现在只能人来做,
稍微复杂的面电脑就出错了
很同意倒数第二段话的观点
设计就是设计
这些界面操作什么的很麻烦~--mamao
这图做的不错。--Arthas
