四大工程材料
经常面试都被问到,四大工程塑胶料,小弟真的是不知道,哪位老大指点一下
ABS PA PC POM
ABS 是属于通用塑料  但面试通常只问你说的这四种
ABS 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚體 (通用塑料)
ABS
丙烯晴(耐化學腐蝕性,表面硬度)丁二烯(堅韌)苯乙烯(良好加工性,染色性好耐氣候性差,易氧化)具良好的綜合性能,高沖擊韌性和良好的機械性能,優良的耐熱耐油性能和化學穩定性,尺寸穩定,易機械加工,表面可電鍍,電性能良好。
合適的塑料產品:作一般結構或耐磨受力傳動零件和耐腐蝕設備。齒輪,泵葉輪,軸承,把手,管道,電機外殼,電子零件,鐘表殼,水箱外殼,冷藏庫和冰箱內殼,文具,玩具
其它:本色(白色)  ,收縮率0.4-0.7% ,合適的壁厚1.8-3mm,溢邊值0.04mm
PC聚碳酸酯 (工程塑料)
PC
聚碳酸酯具有突出的沖擊韌性和抗蠕變性能,有很高的耐熱性,耐寒性也很好,脆化溫度達-100度,抗彎強度與尼龍相當,并有較高的延伸率和彈性模量,但疲勞強度小于尼龍66。吸水性較低,收縮率小,尺寸穩定性好,成型的零件可達很精密的公差,并在很寬的變化范圍內保持尺寸的穩定性。耐磨性與尼龍相當,并有一定的抗腐蝕能力,但成型條件要求高。可在較高干溫度.高載荷下條件下長期應用,但不可在濕溫下使用。
合適的塑料產品:各種齒輪,渦輪,齒條,凸輪,軸承,心軸,滑輪,傳送鏈,螺母,墊圈,泵葉輪,燈罩,容器,外殼,蓋板,高溫電氣制品,風筒殼,火牛殼,電機殼,工具箱,奶瓶,照相機零件,安全帽,食品盤,醫療器材,CD
其它:收縮率  0.5-0.7%   合適的薄厚2-3.5mm。溢邊值0.06mm
            PC
加入玻緘可改善其收縮率,機械強度,耐溫性,在100度左右長期      使用鋼性會增加,制品可用退火改善內應力。
PA 尼龍(工程塑料
PA
的機械性能中如抗拉抗壓強度隨溫度和吸濕量而改變,所以水相對是PA的增塑劑,加入玻纖后,其抗拉抗壓強度可提高2倍左右,耐溫能力也相應提高,PA本身的耐磨能力非常高,所以可在無潤滑下不停操作,如想得到特別的潤滑效果,可在PA中加入硫化物。
合適的塑料產品:各種齒輪,渦輪,齒條,凸輪,軸承,螺旋槳,傳動皮帶
其它: 收縮率  1-2%  需注意成型后吸濕的尺寸變化。吸水率  100% 相對吸濕飽和時能吸8%合適壁厚:2-3.5mm
PA66
度和鋼性較高,耐熱性較好,摩擦系數低,耐磨性好,但吸濕性大,尺寸穩定性不夠。
應用:中等載荷,使用溫度<100-120度無潤滑或少潤滑條件下工作的耐磨受力傳動零件。
PA6
強度鋼性,耐熱性低于尼龍66,但彈性好,有較好的消振,降噪能力。白色
應用:輕載荷,中等溫度(80-100)無潤滑或少潤滑情況
PA610
剛性耐熱性低于尼龍66,但吸濕性小,耐磨性好。土黃色
應用:同尼龍6,宜作要求比較精密的齒輪,工作條件濕度變化大的零件。
PA1001
剛性耐熱性低于尼龍66,吸濕性低于尼龍610,成型工藝好,耐磨性好。應用:輕載荷,溫度不高,濕度變化較大,的條件下無潤滑或少潤滑的情況下工作的零件
MCPA
,耐疲勞性,耐熱性,剛性均優于PA6PA66,吸濕性低于PA6PA66,耐磨性好,能直接在模型中聚合成型,宜澆鑄大 零件。應用:高載荷,高使用溫度(低于120)無潤滑或少潤滑的情況下。乳白色
POM 聚甲醛  塑鋼(工程塑料)
POM
聚甲醛其抗拉強度,沖擊韌性.剛性.疲勞強度,抗蠕變性能很高,尺寸穩定性好,吸水性小,摩擦系數小,具優良的耐摩擦磨損性能,在高溫和水中仍有很大的剛性,耐化學腐蝕,性能同于PA,但價格較低,耐反復扭曲,有突出的回彈能力。成型比尼龍困難,加熱易分解。
合適的塑件產品:可替代大部分的有色金屬,用于各種齒輪,渦輪,齒條,凸輪,軸承,泵葉輪,汽車,儀表,機床等
其它:收縮率  2-3.5%  48小時內還會收縮1%
合適壁厚:1.5-2.5mm    乳白色   溢邊值0.04mm
NORYL (工程塑料)
NORYL
硬而韌,強度較PA,POM,PC為高,蠕變比三種小,機械強度隨溫度上升僅輕微下降,可在-95--+110度的環境下工作,吸水性小,在沸水中仍保持尺寸穩定,絕緣性好,耐化學腐蝕,但堆紫外線敏感。
應用:高頻電子零件,絕緣材料,醫療用具,高溫食具,齒輪,塑膠螺釘,影印機殼及零件。
其它:收縮率0.5-0.7%合適壁厚:2-3.5mm
四大工程材料
ABS PA PC POM
ABS
PC聚碳酸酯 (工程塑料)
PC
            PC
PA 尼龍(工程塑料
PA
PA66
PA6
PA610
PA1001
MCPA
POM 聚甲醛  塑鋼(工程塑料)
POM
NORYL (工程塑料)
NORYL
四大工程材料
ABS PA PC POM
ABS
PC聚碳酸酯 (工程塑料)
PC
            PC
PA 尼龍(工程塑料
PA
PA66
PA6
PA610
PA1001
MCPA
POM 聚甲醛  塑鋼(工程塑料)
POM
NORYL (工程塑料)
NORYL
发表于: 2009-12-02 18:19 黄新华 阅读(817) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
个人档案
<2021年4月>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
说得稀你糊涂丢你个嗨--【匿名用户】:E-works热心网友
ok--【匿名用户】:E-works热心网友
鼠标做的很细致呢,真逼真呢,渲染图的视角构图都不错--flyss206
这个三菱的车子做的错,不过有些厚实,更像商务车和家用车.不太适合F1.--xiong-jason
好东西,赞一个--只爱纯净水
现阶段真没办法,
人工智能还真没发展起来
举个简单的例子
用逆向工程软件扫描车身,得到密密麻麻的点云
然后得由人来定义曲线,然后一块一块面的拼,最后才组成个车
很繁琐的过程~
做多了就是体力活
将来技术发达了也许一扫描,面就出来了
可现在只能人来做,
稍微复杂的面电脑就出错了
很同意倒数第二段话的观点
设计就是设计
这些界面操作什么的很麻烦~--mamao
这图做的不错。--Arthas
阅读排行榜
评论排行榜
