国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD
      1.引言
      使用三维CAD软件的工程师都知道,要将三维模型保存成3D PDF格式,需要通过另存为,选择PDF格式才可以。如果一个装配中有多个零件需要存成3D PDF格式,操作就比较繁琐。在这种情况下,可利用中望3D的API函数,根据客户的特殊用途进行软件的个性化定制和二次开发,从而大大提高工作的效率,深度满足企业的要求。
      2.二次开发准备
      2.1系统需求:
      1)Windows7 或以上系统;
      2)Visual Studio 2012(或者任意能够创建C/C++的IDE工具);
      3)中望3D 2012或以上版本软件(本文使用中望3D 2017);
      3.创建二次开发程序
      3.1 打开Visual Studio 2012,选择新建项目,选择Win32控制台应用程序,然后在名称中输入FileExport,选择程序生成位置,完成后选择确定。
图3-1
      3.2选择下一步。
图3-2
      3.3 选择应用程序类型为DLL,选择附加选项为空项目,然后点击完成。
图3-3
      3.4 右键FileExport项目,选择添加,选择新建项,或者使用快捷键Ctrl+Shift+A,分别创建FileExport.cpp源文件和FileExport.def文件。
图3-4
图3-5
图3-6
      3.5 右键FileExport项目,选择属性,进入FileExport属性页。(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)选择C++,选择常规,选择附件包含目录,在该目录中输入安装目录下API文件夹的地址,如图3-7所示。
图3-7
      3.6在FileExport属性页中,选择链接器,选择常规,在附加库目录中输入中望3D安装目录地址,(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)如图3-8所示。
图3-8
      3.7 在FileExport属性页中,选择链接器,选择输入,在附加依赖项中输入zw3d.lib,(注意:如果是64位系统,平台必须选择X64!)如图3-9所示。
图3-9
      3.8输入以下代码,定义项目中的FileExport.cpp文件。
      #include
      #include
      #include"VxApi.h"
      intFileExportPdf(void);
      intFileExportInit(intformat, void *data)
      cvxCmdFunc("FileExportPdf", (void*)FileExportPdf, VX_CODE_GENERAL);
      return 0;
      intFileExportExit(void)
      cvxCmdFuncUnload("FileExportImg");
      cvxCmdFuncUnload("FileExportPdf");
      return 0;
      intiRet = 0;
      vxNameExportName;
      vxPathFilePath;
      svxPdfDataPdfData;
      cvxFileDirectory(FilePath);
      iRet = strcpy_s(ExportName, "test.pdf");
      if (FilePath[0])
      iRet = cvxPathCompose(FilePath, ExportName);
      else
      iRet = strcpy_s(FilePath, "test.pdf");
      if (iRet)
      cvxMsgDisp("Fail to find the export path.");
      returniRet;
      cvxMemZero((void*)&PdfData, sizeof(PdfData));
      PdfData.PaperHeight = 300;
      PdfData.PaperWidth = 220;
      PdfData.RangeMode = VX_EXPORT_PDF_RANGE_MODE_NORMAL;
      PdfData.Type = VX_EXPORT_PDF_TYPE_OBJECT;
      iRet = cvxFileExport(VX_EXPORT_TYPE_PDF, FilePath, (void*)&PdfData);
      if (iRet)
      cvxMsgDisp("Fail to save as pdf format.");
      else
      cvxMsgDisp("File is saved successfully.");
      returniRet;
图3-10
      3.9 输入以下代码,定义项目中的FileExport.def文件。
      LIBRARY FileExport.dll
      EXPORTS
      FileExportInit
      FileExportExit
      FileExportImg
      FileExportPdf
图3-11
      3.11 右键FileExport项目选择生成,在该项目目录中Debug文件夹下会产生FileExport.dll应用程序文件。
图3-12
      3.12 在中望3D安装目录下,新建文件夹apilibs文件夹,将FileExport.dll文件复制到该文件夹中,即在中望3D中加载该应用程序。
图3-13
      3.13 打开中望3D,选择应用程序管理器,选择插件应用程序。我们可以看到,FileExport程序已经加载到了中望3D。
图3-14
      3.14 下面我们来使用一下这个程序,在中望3D中新建一个块零件并保存到桌面,然后在命令框中输入~符号,然后通过方向键选中FileExportPdf应用程序,然后回车输入该程序,在桌面我们得到了这个零件的3D PDF文件。
图3-15
      4.定制二次开发工具栏
      每次要在输入框中手动输入~FileExportPdf命令太麻烦,下面,我们来介绍一下如何将二次开发程序添加到工具栏或指定位置。
      4.1 在中望3D零件环境下,选择工具,选择自定义,进入自定义界面。
图4-1
      4.2 在自定义命令界面中,点击添加命令按钮,按图4-2依次输入按钮名称、PNG图标等属性。
图4-2
      4.3 在自定义转换界面中,先找到4.2中创建的FileExport命令。然后,用鼠标将该命令拖动到图4-3所示位置,或者拖动到您所指定的位置,选择应用。
图4-3
      5.命令使用测试
这样我们就在中望3D实用工具栏中添加了FileExport这个命令按钮,接下来,我们就可以直接在造型选项栏中使用该命令了,在测试零件所在位置就可以得到一个3D PDF,如图5-1所示。
图5-1
      总结:
      本教程给大家简单介绍了中望3D二次开发的流程,思路是在Visual Studio中创建dll程序,再将该程序加载到中望3D中。通过二次开发,我们将原本需要点四步的操作,简化到只需要一步,大大提高了工作效率,当然,在此教程的基础上,我们还可以进一步开发,将输出PDF的操作批量化,附件是本教程的所有程序,大家一起动手,开启您的中望3D私人定制之旅吧!
      马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
      Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
发表于: 2017-07-26 13:42 阅读(175) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD,近日中望软件宣布:中望3D 2014 beta隆重推出,易学易用,零基础入门,更加合理优化企业采购预算!
个人档案
<2020年7月>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
活动不错、好想要书啊、--【匿名用户】:E-works热心网友
不错--【匿名用户】:E-works热心网友
好文。
这文不错啊&nbsp;--花开花落
对于初学者很有用~~--【匿名用户】:E-works热心网友
学着做做看--洛宇
。。。中望的--普罗旺斯
加油--洛宇
阅读排行榜
评论排行榜
