国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD
一般情况下,有轴承的地方就要有支撑点,轴承的内支撑点是轴,外支撑就是常说的轴承座。轴承座的结构较为复杂,但主体仍为方块结构,所以在设计建模的过程中,可以通过三维CAD设计软件的拉伸、拉伸切除、倒角等功能来完成整个轴承座的建模设计。
本次小编将向大家介绍中望3D是如何快速完成轴承座的建模设计的。如图1所示,这是我们接下来即将进行的基本建模思路。首先拉伸出模型主体,然后通过“拉伸切除”和“倒角”等操作来完成模型的创建。此外,在创建本实例草图的过程中也会用到镜像和阵列实体等功能。
1 绘制轴承座的主要流程
    下面,我们一起来看看具体的操作步骤:
第一步:绘制草图并拉伸
1、新建一“零件”类型的文件后,单击草图按钮,选择XY平面,进入草图绘制。
2、单击绘图按钮,绘制如图2所示绘制中心线和线框。单击草图工具栏中圆角按钮,在图3所示位置添加半径为10mm的圆角。
2 绘制轴承座基本线框
轴承座基础线框倒圆角
3、单击草图工具栏中圆按钮,在与下部缺口水平线的位置绘制一个直径为12mm的圆,在绘制好的圆的圆心竖直方向,且离顶部线17.5mm处绘制一个直径为12mm的圆。单击草图工具栏镜像按钮,选择绘制好的圆,再选择中心线为镜像线,镜像出两个圆,如图4所示。
绘制镜像圆操作
4、单击草图工具栏中的阵列按钮,选择上方两个圆为基体,方向向下,数目为2个,距离为40mm。如图5所示。
执行阵列操作
5、退出草图,点击造型工具栏拉伸按钮,选择所绘制的草图拉伸一个厚度为30mm的实体,如图6所示。
基体拉伸效果
6、在实体底部平面绘制如图7a所示草图,单击拉伸按钮,拉伸出一个厚度为75mm的实体,如图7b所示。
第二步:拉伸切除和圆角处理
1、单击草图按钮,选择实体背面为平面,选择预制草图中“槽”,绘制如图8a所示两个槽(可先绘制出一个槽然后镜像出另外一个槽),然后进行完全贯通的拉伸切除操作,如图8b所示。
2、在如图9所示的平面绘制一个直径为140mm的圆(以右侧实体圆弧为圆心),并进行到指定面的拉伸切除操作。
圆拉伸切除操作
3、在竖向拉伸体的两个面上分别绘制草图(与实体圆弧同圆心、同大小的圆),向两侧实行拉伸操作,拉伸距离为5mm,如图10a所示,然后选择拉伸出的实体的边线,执行倒角距离为5mm的“倒角”操作,如图10b所示。
4、在实体底部平面绘制一个直径为18mm的圆,并向上拉伸146mm,创建实体,再单击造型工具栏中圆角按钮,设置圆角角度为1,如图11所示。
11  创建顶部“油孔”台体的操作
第三步:孔洞处理
1、在竖向实体绘制圆,执行拉伸切除操作,竖直圆的直径为63mm,拉伸切除深度为完全贯穿,如图12所示。
12  拉伸切除操作
2、单击造型工具栏孔按钮,选择顶部凸台圆心同心,绘制一个螺纹孔,最终完成整个模型创建,如图13所示。
13  创建顶部油孔后完整模型
经过了上述的操作,我们即可完成轴承座的快速建模操作。轴承座的型号根据所搭配的轴承不同,或者根据企业的收录情况不同,都会多种类、多样式的轴承,通过中望3D的建模操作,工程师即可快速地完成所需的轴承座的设计,并把常用的型号通过中望3D进行归类入档整理,方便后续的二次利用,做到高效、专业。
马上下载中望3D 2016版,享受高效灵活的设计体验:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
更多详情,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn
发表于: 2016-06-02 10:46 阅读(290) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD,近日中望软件宣布:中望3D 2014 beta隆重推出,易学易用,零基础入门,更加合理优化企业采购预算!
个人档案
<2020年3月>
23242526272829
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
活动不错、好想要书啊、--【匿名用户】:E-works热心网友
不错--【匿名用户】:E-works热心网友
好文。
这文不错啊&nbsp;--花开花落
对于初学者很有用~~--【匿名用户】:E-works热心网友
学着做做看--洛宇
。。。中望的--普罗旺斯
加油--洛宇
阅读排行榜
评论排行榜
